TLM30 sziréna aktiválása (Megoldva)
19 posts / 0 new
joededy
joededy picture
Szevasztok!
Életre kellene kelteni egy régi riasztórendszert.Ami állt egy DSC2550 központból és egy TLM30 szirénából.A központ és a kezelő halott.Helyette lenne beépitve az SA62,a mozgásérzékelők maradnak ajtó és ablakkontaktok szintén maradnak.A TLM30 után kutatva egy fórumon beszéltek valami segédreléről.A központ tápja mellett van is vami relé de a kuszaság miatt vezetékek nem beazonositható helyről letörtek.érdekes módon a szirénára csak a két tamper és a + - vezeték ment.A fedélbontásnál a tamperra működött és a központ áramtalanitására is beindult.A problémám az hogy a próbapadon nem sikerült aktiválnom a szirénát.Ha vaki ismeri ezt az öreg szirénát és a bekötését,lekötelezne vele.A sziréna panelen látszanak forrasztásnyomok de ugy tünik a levált fóliacsikok átkötései.Külön érdekes miért váltak le?
Kalex
Kalex picture
Itt egy magyar nyelvű bekötés.
kalex
joededy
joededy picture
Ez mind szép és jó csak igy bekötve nem indult a sziréna.Ezért kérdeztem,hogy ezt a TLM30-at hogy kell inditani? Gondolom a régi telepitő nem véletlenül relézte a központ kimenetét.És a szirénára menő vezetékek közül a két sárgán ha szakadást észlel a sziréna és beindul,ugyanakkor relén keresztül bontja a kimenő tamper pontokat ami a központnak ad jelet a 24 órásnak ami beriaszt.De! mivel nincs több vezeték a sziréna felé ezért valószinüleg a valamelyik riasztókimenet inditja a relét ami bontja a sziréna tápját? De ekkor a sziréna csak a saját akkujáról szólhat.Lefordittattam a sziréna feliratait de sziréna aktiváló bemenetre nem indult ugyanakkor a tiltó bemenet tiltotta a szirénát mert tamper bontásra sem indult.Jó lett volna relé nélkül inditani dem sikerül.
uniman
uniman picture
"sziréna panelen látszanak"
Fotó nélkül nem látjuk !
Tree i Systems gyártó leírásai a neten elérhetők. Pl. itt ...
joededy
joededy picture
Szia Uniman!
Ezt a leirást megtaláltam de a bekötésszámozás nem stimmel illetve hiába próbáltam az inditóbemenetre adni +-ot nem volt hajlandó elindulni.A régi tulaj szerint a 90-es években lett szerelve.Mivel a sziréna ha elindul jól működik ezért nem a panel javitására szerettem volna koncentrálni hanem az inditás mikéntjére,ezért nem fotóztam.
kovacsna
kovacsna picture
Ott van a leírásban, a 6-os bemenetről kell a + tápot elvenni az aktiváláshoz.
Ezért volt egy relé betéve, mert az akkut is ezen keresztül tölti és sima kimenet a DSC-nek nem lett volna képes erre.
Illetve, mert a DSC-nek van dedikált ALARM kiemenete.
Spórolós megoldás....
Üdv,
KN
joededy
joededy picture
Az eredeti bekötés amit a telepitő feliratozott a fotó szerint.
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Nem tudom mit jelentenek a betűk. Az is lehet, hogy a TAMPER (N.C:) bemeneteken indította, de az a leírás alapján nem erre való.
Üdv,
KN
joededy
joededy picture
A betűk a vezeték szinének a kezdőbetűi.
A fotón az SS a dobozon levő tamper kapcsoló bemenete, aNarancs és Szürke pedig a központba menő tamper.A sziréna egy relén keresztül kapcsolja.
kovacsna
kovacsna picture
Fentebb leírtam a megoldást....
Üdv,
KN
joededy
joededy picture
Szevasztok!
Megoldva de nem müködik.Ez a riasztó tőlem 240 km-re van.Tegnapelött vonaton elcipeltem a szirénát és a többi szűkitett készletet ami igy is 10 kilóra rúgott.A régi rendszert többé kevésbé kibogoztam és másfél napi emelet és létra mászás után feszültséget kapott a rendszer.A system led hibát jelzett de azt hittem ha beállitom a dátumot és időt rendben lesz.De nem.Lekérdezve a hibát a szirénát jelezte.Itthon a próbáknál a Bell+- átkötve 2,2k ellenállással.Ugyanide kötöttem a relé tekercsét is és ez nem tetszik neki,holott a terhelhetősége 1A max 2A az elektonikus védelem 2,2A.Ha levettem a relét nincs rendszerhiba ha bekötöttem van.Jelenleg itt áll a az egész mert indult a vonat és nem tudom hogyan tovább.A relé 12v 10a váltóérintkezős kinai feliratos sárga valami kb 2x2 cm-es 410 ohm-os.
Kalex
Kalex picture
Valami műhibát véthettél, mert a megadott paraméterekkel a system hiba nem jöhetett volna be. A reléd 29mA-t fogyaszt, ez nem terhelheti túl a kört. Esetleg van benne egy dióda és emiatt polaritásérzékeny.
Kalex
joededy
joededy picture
Szia
Igen ettől tartottam és leszerelve a panelt (amire a trafó a relé és a sorkapcsok vannak felrakva) hogy alánézzek nincs e a nyákon dióda de nem láttam.Hacsak a relében nincs. Igaz nem forditottam a vezetékeket.
Kalex
Kalex picture
Próbáld meg egy másik relével, még az asztalon.
joededy
joededy picture
A panel ottmaradt nem akartam kikötni azt a rengeteg vezetéket.Próbáltam még aktiválni a pgm kimenetet is de programozói könyv azon része nem volt ott.
Közben előkerült a relé fotója is,bár hozzáférni borzalom,a panelt kiszedni meg halál.
File csatolás:
joededy
joededy picture
Közben előkerült a "jónak" tünő megoldás is.Szerintetek mivel több ez mint egy sima relé?
https://www.ldsz.hu/sa5262sa816-relay-rele
joededy
joededy picture
Nézegetem ezt a relét és próbáltam ellopni a működési elvét mert bevallom sokallom a közel 5000-Huf árat postával.Látható a képen a beállitható terhelőellenállás a bell kimeneten amivel illeszthető 1-2.2k központokhoz.Szerintem ezt csak elektronikával oldhatta meg.Azonkivül amennyire látszik a relé tipusa eszerint a 920 ohm tekercs szintén kevés lehet a 2.2k -nak.A másik bajom,hogy ennek a modulnak a terhelhetősége 1A ezen keresztül töltené a sziréna akksiját vagy 2db relét használok.Ha lenne valakinek jobb ötlete,meghallgatnám.
Kalex
Kalex picture
Nem figyeltél. A központ nem így működik.  A bellre köthetsz DC szirénát, max 700mA terhelésig. Relével a pgm-ről tudod meghajtani. Innen az áramkorlát sem játszik.
Amúgy, merre vagy?
Kalex
joededy
joededy picture
Igen ez volt a legvalószinűbb megoldás de csak valamikor valamire elindult.Ugy hogy én tudatosan kiváltsam a riasztást az nem ment.
Oka a panel hasa alatt levő mikrokapcsoló bizonytalansága,ami egyébként a lefeszités biztositó.
Úgy tünik csak a relé lesz a megoldás.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
