Biztosan valaki gyakorlottabb nálam ebben...
Hoztak egy ilyen tranzisztoros műszert, hogy hibás lehet. Szétszedtem, és viszonylag pontosan mér. A hátlapot vissza téve talán a felét mutatja egyen és váltó feszültség méréskor a valódinak, és 100V, 300 V, és 1000 V-os méréshatárban nem is mér semmit se egyenben, se váltóban, de szétszedve ott is OK.
Mit nézzek meg benne? Hol lehet a hiba?
Gondolom a hátlap nem ér hozzá semmihez. Ha csak a csavarjait rakod be a hátlapnak, akkor jó marad? Arra gondolok, hogy megfeszül a szerkezet, és az okozza a hibát.
Nem feszül semmi, legalábbis úgy tűnik, könnyen megy fel a hátlap, ami egyben fél oldal is. A hátlapban mintha lenne árnyékoló réteg, és ez egy érintkezőn a műszer panel közepéhez csatlakozik.
Kidobozolva ha bizonyos pontokhoz közelítek kézzel, akkor mozog a műszer mutatója. Bedobozolva semmit nem tudok vele csinálni...
Ha esetleg gerjed benne valami, az tud esetleg ilyet csinálni. Van benne műveleti erősítő?
Csak tranzisztorok vannak, de nem gerjed. Valaki ezt régebben szétszedhette. Két panel van benne egymás fölött, és a szélein vannak átkötések. Az egyik átkötés úgy lett beforrasztva, hogy összerakáskor hozzá érhetett a doboz belső árnyékolásához, ami meg testelve van. Beljebb forrasztottam ezt az átkötést, és már minden OK. Köszi!
Örülök, hogy meglett! Gratulálok!
