Ganz Univo műszer bedobozolva hibásan mér. Megoldva!
6 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Biztosan valaki gyakorlottabb nálam ebben...
Hoztak egy ilyen tranzisztoros műszert, hogy hibás lehet. Szétszedtem, és viszonylag pontosan mér. A hátlapot vissza téve talán a felét mutatja egyen és váltó feszültség méréskor a valódinak, és  100V, 300 V, és 1000 V-os méréshatárban nem is mér semmit se egyenben, se váltóban, de szétszedve ott is OK.
Mit nézzek meg benne? Hol lehet a hiba?
Jaca
Jaca picture
Gondolom a hátlap nem ér hozzá semmihez. Ha csak a csavarjait rakod be a hátlapnak, akkor jó marad? Arra gondolok, hogy megfeszül a szerkezet, és az okozza a hibát.
formasu
formasu picture
Nem feszül semmi, legalábbis úgy tűnik, könnyen megy fel a hátlap, ami egyben fél oldal is. A hátlapban mintha lenne árnyékoló réteg, és ez egy érintkezőn a műszer panel közepéhez csatlakozik.
Kidobozolva ha bizonyos pontokhoz közelítek kézzel, akkor mozog a műszer mutatója. Bedobozolva semmit nem tudok vele csinálni...
Jaca
Jaca picture
Ha esetleg gerjed benne valami, az tud esetleg ilyet csinálni. Van benne műveleti erősítő?
formasu
formasu picture
Csak tranzisztorok vannak, de nem gerjed. Valaki ezt régebben szétszedhette. Két panel van benne egymás fölött, és a szélein vannak átkötések. Az egyik átkötés úgy lett beforrasztva, hogy  összerakáskor hozzá érhetett a doboz belső árnyékolásához, ami meg testelve van. Beljebb forrasztottam ezt az átkötést, és már minden OK. Köszi!
Jaca
Jaca picture
Örülök, hogy meglett! Gratulálok!
