ASUS E502N windows 7 telepitése sikertelen
11 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
jó napot a fent nevezet notbook amin jelenleg windows 10 van szeretnem az op rebdszert le cserélni windows7-re.
A következő képen jártam el le töltöttem az op rendszert hivatalos oldalrol, majd a lemez kép fájt ki irtam rufusz /UEFI /-be ,pendrivére.
A pendrive a notbookba gép be kapcs majd F2 csomógomb, felismeri a pendrivén lévő op rendszert,majd az Advenced Mode, ki kapcs a Secure Boot control,mikor meg nyomom az F8 gombott és kiválasztom a pendrivét,hogy honnan bootoljon a következö történik meg jelenik ez a szöveg a képesrnyön.
Angol:
Windows failed to start.A recent hard ware or sffware change might be the cause.to fix the problem.To tix the problem:
1 Inset your windows installition disc restant your computer.
2Choose your Language settings and then click Next.
3Click Repair your computer.
If you do not have this disc contact your system administrator or computer manufacture for assistance.
File:/EFI/Microsoft/Boot/BCD
Status:0xc0000001
Infó:An error Occurred while attempting to read the boot configuration data.
Forditás:A Windows indulása nem sikerült. A probléma kijavításához a legutóbbi keményeszközök vagy a szoftverek cseréje lehet.A probléma kiküszöbölése:
1 Helyezze be a Windows telepítőlemezét újra a számítógépbe.
2Válassza ki a nyelvi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.
3Kattintson a számítógép javítása elemre.
Ha nem rendelkezik ezzel a lemezzel, forduljon segítségért a rendszergazdához vagy a számítógép gyártójához.
Fájl: / EFI / Microsoft / boot / BCD
Állapot: 0xc0000001
Infó: Hiba történt a rendszerindító konfigurációs adatainak
Ebben a dologba kérném a segitségeteket hogy tudnám megoldani hohy a Hdd a windows 7 legyen.
Kalex
Kalex picture
Csupán egy kósza ötlet: hagyd bèkèn a W10-et, és telepíts rá egy virtuàlboxot. Ebben futtathatod a W7-et.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
Guest
Guest picture
Egy közeli rokon nemrég vásárolt szintén ASUS (pontos típust nem tudom) laptoppal ugyan ezzel a problémával szembesült.
Végül is nem tudta lecserélni a W10-et 7-esre. Egy Linux-ot viszont hagyott telepíteni a gép.
Én (laikusként) azt tanácsoltam vegyék ki a HDD-t a laptopból, rakják be egy külső vinyó tokba és egy másik gépen gyalulják le nullára a HDD tartalmát.
Majd vissza az eredeti helyére és próbálkozni a W7 telepítésével. Ha így sem hagyja, akkor vissza rá egy 10-est. Ezzel a tanácsommal azonban nem tudtak közelebbi barátságot kötni pedig lehet hogy a W10 HDD-n való jelenléte az akadály.
Ezt már a többiek felé: Létezne hogy a gépedben lévő CPU utasításkészlete nem kompatibilis a W7 igényeivel?
Mintha thomas123 is erre utalna...
sánta jozsef
Köszönöm mindenkinek a választ akkor ki probálok egy két dolgot amit irtatok és majd meg látom hogy mi az eredmény.
sandorverten
sandorverten picture
Nagyon is elképzelhető,hiszen a Microsoftnak nem érdeke a korábbi jól működő verziók fenntartása,a win7 meg már nem is tartalmaz frissítést(bár néha,miért,nem tudom)kapok frissítéseket.Hogy ez mit takar???Ettől lassul a gép,ki is kapcsoltam.mármint a frissítést.A10-s meg........Egyszerűen számomra kaki,bár vannak sokan,akiknek jó!?A laptopomom rajta a win10,de......Maradok amíg lehet a win7-nél,sőt van XP-m is,az sokkal gyorsabb.Ez mindenki magánügye,mit,hogyan szeret.Sajna,ez utóbbihoz már semmi. Jut még eszembe,nekem aser,2 magos 10 éves lapi van,soha nem volt baj a telepítéssel.Hogy a mostaniak?
Üdv:Sándor
kovacsna
kovacsna picture
Hello.
Az Intel a 7. generációs processzoraitól nem támogatja a win7-et. Ez nem érdek, hanem technológiai fejlődés. Senki nem fog egy 10+ éves op rendszer kernelt átírni, az Intel meg várni a fejlesztéssel amíg az MS lép. Így is elég baj, hogy ragaszkodik a nyomi x86 architektúrához.
A win7-hez biztonsági frissítések mai napig érkeznek. Semmi közük a lassuláshoz általában és nem is tanácsos kikapcsolni a frissítést, de ez egyéni döntés.
Üdv,
KN
thomas123
thomas123 picture
Csak egy kérdés: a bal oldalon lévő USB csatiba dugtad a pendrive-ot? Az az USB2-es. A jobb oldalon USB3-as van, azt a Win7 szerintem nem támogatja. De lehet nem ez az ok.
Egyébként néztem a honlapon, csak Win10-es driverek vannak fenn. Alapból nem támogatja a Win7-et. Ha fel is megy rá, lehet gondok lesznek, pl: hang vagy videokártyával.
sandorverten
Én inkább a biosban jelőlném be a bootolandó pendrivet.
Üdv:Sándor
piroslaszlo
piroslaszlo picture
Ez talán segíthet
https://www.youtube.com/watch?v=iIuEb-Ek6-U
Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Bootold külső cd-ről.
Üdv, lcsaszar
