Indesit dsfo 3t224 c túl takarékos
9 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy indesit dsfo 3t224 c mosogatógép. A gép olyan takarékos, hogy gyakorlatilag nem mosogat el rendesen. Nem elromlott, első perctől ilyen. És 2 is van ismerősi körben, mind sz@r...
Rá lehet ezt venni arra, hogy adjunk le a sok + jelből az A mögött, és több vizet használjon?  :) Mert így használhatatlan...
Tudtok okosat?
aztazeget
aztazeget picture
Ha ez fiatal indesit, akkor gondolom valójában Whirlpool. Nemrég az egyik ügyféllel a Whirlpool mosogatógépét elemeztük. A gyártó nem rakott bele normál mosogatás programot, csak ha jól emlékszem intenzív, eco, pohár és áztatás volt benne. De az Asokplusz kategória miatt 35-40 fokig melegítette csak a mosogató vizet. Nálam alapból az lenne a mosógép lényege, hogy melegebb vízzel mosogasson, mint amit az emberi kéz elbír. De ez a langyos víz nem alkalmas normális mosogatásra. Javasoltam az ügyfélnek, hogy időben adja el és keressen olyat, ami melegebb vízzel mosogat.
NA
Szadista
Szadista picture
Szia.
Hátha ez segít.   https://www.indesit.hu/Indesit-Segitseg/Hasznalati-Letoeltese
Üdvözlettel :Laci
Tivi
Tivi picture
Biztos, hogy a vízzel van a gond? Nálam akkor jelentkezett az, hogy nem mosogatott el normálisan, mikor lejárt szavatosságú tablettát tettem bele. Miután jó tablettát használtam, gyönyörűen elmosogatott.
Javaslom, hogy cserélt le a tablettát és megfelelő sót használj benne! Illetve az edények behelyezése előtt érdemes őket leöblíteni.
Üdv: Tivi
mindigehes
mindigehes picture
Nem az enyém. Csak a segíteni próbálok ismerősnek. És nem csak egy gép, nem csak egy családnál... Értelem szerűen nem csak egy fajta tabival...
A nők ezeket jobban ismerik. Azt mondják 2-en is, hogy a régi tizen éves jobb volt.. pedig az is indeshit volt...
A felső kosárban max a kávéscsésze lesz kb. Tiszta. Azt tudják, hogy a mosogatógép nem konyhamalac... De elmondások alapján kritikán aluli a végeredmény...
Megy rendesen, forog, fűt, zörög.. csak a végeredmény egymástól, háztól is függetlenül kritikán aluli...
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
9 liter/alkalom a fogyasztása, ez normális. Amikor megszívja magát vízzel, kinyitod és önthetsz hozzá még egy korsó vizet, de ezt feleslegesnek tartom. A program kiválasztás, optimálisabb edényelhelyezés, mosogatószer kiválasztás, ezekkel lehet próbálkozni.
mindigehes
mindigehes picture
Egyértelműen túl takarékos. Üzem közben kinyitva egy mocskos csatornalét kuryul. Persze kehet mondani, hogy minden gép. De ezt a löttyöt használja végig. Vagyis míg az itthoni AEG legalább 4 alkalommal cserél vizet, de ha intensive a program, akkor 5-6 (régi gép...) Ezek az indeshit géoek 2, öblítéssel.
Nem vagyok oraculum... De szerintem mosogatni vízzel lehet, trágyalével nem :)
Vagyis nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy mindig ugyan az...
És még SM sincs sehol hozzá... Sajnos nem csak egy anatómiai lovat fogtunk ki... Többi is ilyen.
mindigehes
mindigehes picture
Semmi megoldás? Ez nem olyan, hogy EU piacra kevés víz, EU-n kívülre normális működés?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A. Beperled a gyártót, esetleg közösen, hogy egy szutykot gyárt.
B. Írsz rá egy új progit és jól megszeded magad a terjesztésével.
C. Bosszúból elterjeszted az össze fórumon, hogy senki ne vegyen ilyet trágyaléforgatót.
Röviden és velősen ...
