Keresek 2 csatornás, digitális programórát - találtam egyet! Megoldva.
5 posts / 0 new
Orbán József
Orbán József picture
Keresem a fenti alkatrészt, készüléket.
Új, vagy működő használt, heti programozhatóságú kapcsolóórát keresek.
Szeretnék elérhető áron szert tenni egy ilyen, vagy hasonló tulajdonságú készülékre.
A 2 csatornás kivitel feltétel.
File attachment:
kovacsna
kovacsna picture
https://webshop.elkoep.hu/termekek/rele/digitalis-idokapcsolo/sht-12230-v-digitalis-kapcsoloora
Lehet nem a legolcsóbb, viszont nagyon megbízható, több éve használok ilyet.
Érdemes máshol is megnézni, lehet olcsóbb.
Üdv,
KN
Orbán József
Szervusz!
Köszönöm az ajánlást. Sajnos pont egy ilyen, szerintem programhibás készülék helyére kell másik.
Egyszerűen a kézi üzemmódot, villogó OFF kijelzést nem lehet kikapcsolni.
De az előbb az egyik netes használtpiacon találtam megfelelőt.
kovacsna
kovacsna picture
Nem tartom valószínűnek, de lehet persze. Reset volt rajta?
Mi a hibás készülék pontos típusa?
KN
Orbán József
Szervusz!
SHT-1/2
Egy darabig szépen tűrte a program beírást - előtte egy teljes törlés és reset is .
Majd egy véletlen kézi gombnyomásra bekapcsolt - aztán a másik csatornán is kipróbáltam - kikapcsoltam, villogóan megmaradt az OFF, de a következő gombnyomásra ezt abba kéne hagynia, de ON-ra váltott.
Feszültség mentes állapotban ugyan fix, villogás mentes OFF-ra tudtam állítani, de visszakapcsolva hálózatra, mindkét csatorna ON lett...
Aztán egy órás szenvedés után feladtam és másik órát kerestem.
Már egyszer ugyanilyen típussal jártam pórul, az meg nem működtette a kimeneti relét se programból, se kézi kapcsolással.
Csak mutatta, hogy szerinte igen.
A képviselettel is beszéltem, voltak tippek, de nem jött be a hardver piszkálással sem.
Egy 1 csatornás valami egyéb, német óra meg egy áramszünet után kifagyott, nem villogott a számok közti kettőspont, csak a percet órát lehetett állítgatni, ennyi.
...és nincs rajta reset lehetőség!
Aztán rövidre zártam a beépített akkut egy pillanatra és ettől kijózanodott. De ilyent, hogy nincs üzemszerű reset lehetőség?
Orbánjózsi
