Régi, csavaros "MM" elkókat keresnék. 5 db 100+100 uF/385 V kellene postázva. Ár és állapot leírással kérném ha lehet.Természetesen fizetem utalással.
Kössz.
Kössz.
CE 100+100uF/350 V, és CE 220 uF/350 V-os nekem is van, többsége nem volt beforrasztva.
Kössz, a 100+100 uF-os érdekelne.
Ma átnéztem a nagyobb feszültségű elkóimat, /van egy dobozzal kisebb feszültségű, nagyobb méretű, és kapacitású elkó is!/ és találtam, még más értékű kondikat is, de ezek a 100 uF-osak :
CE407-es piros feliratos kondikat 100+100uF/350V csavarosban /egy db be volt forrasztva, 10 db új/
CE9542 100+100 uF/350V, beforrasztós /kettő forrasztott, 7 új/
CE4420 100+100 uF/350V beforrasztós /egy új + egy forrasztott/
CE407 100+ 100+100 uF/350 V csavaros /egy beforrasztott/
Köszönöm a fáradozásod. Ebből érdekelne 5 db. - "CE407-es piros feliratos kondikat 100+100uF/350V csavarosban /egy db be volt forrasztva, 10 db új/"
Szia
Így néznek ki, lefényképeztem. Úgy emlékszem, hogy akkoriban a piros feliratosak a "hosszú élettartamúakat" jelölték. Gondolom, hogy ezek érdekelnének.
Köszönöm, igen ezek érdekelnek. Írtam privátot is.
Ha bontott megfelel , akkor szerintem nekem van.
Holnap dután tudom megnézni.
Üdv:atis76
Persze, hogy megfelel ha nem durran és használható.
szia: a HAM-bazárban ilyen van
