HP Compaq (Laptop) 6735S Nem tölt. (Megoldva)
10 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Van egy a címben említett laptop ami nem akar tölteni.
Eleinte semmi gond nem volt vele töltött rendesen.
Ennek a folyamata....
1. Ha nagyon le van merűlve, a csatlakozónál a "visszajelző dísz gyűrű" sárgán világít.
2. Ha már kezdi elérni legalább a 85%-ot akkor átvált kékre.
3. Ha fullon van nem világít.
Most meg semmi féle töltlési visszajelzés.
Most is 55%-on áll, érzékeli, hogy töltőn van, de semmi!!!!!
Nem tölti.
A kihúzom a töltőt megy akksiról.....
De közben sárgán villog a csatlakozónál a led.
Ugyan így villog ha ki van kapcslva a gép.
19,5v megvan a töltőnél.
Szóval szerintem nem WIN probléma lehet.
Ha van valakinek ötlete, szívesen várom.
Isaac
Isaac picture
Megoldódott a probléma!
Akksit kiszedtem, megpucoltam a csatiját+kontakt spray.
Visszaraktam, azt most rendesen tölt.
kovacsna
kovacsna picture
Janos.ro
Janos.ro picture
Ezeknel a kozepso pin (ami visszajelzeskent szolgal) megszakadasa miatt nem azonositja jol a toltot es bar a laptopot mukodteti, de nem tolt.
Ha tudod, szedd szet (tord szet) serulesmentesen es merd meg.nem-e szakadt.
Van elottem egy ilyen tolto, de nem tudok dioda-meron semmit sem merni, tehat igy nem tudod leellenorizni.
Isaac
Isaac picture
Ennél csak sima 2pin van!
Csati tüske a pozitív, gyűrű a negatív.
Igy is mértem ki mint feszűltség.
De ha az aljzat lenne a hibás, akkor miért érzékeli azt hogy töltőn van, de közbe nem tölt!
Win-ben a tálcán lévő ikonnál is ott van a konnektor villásdugó szimbólum.
Szóval a feszt megkapja....
Az aljazt is patyolat tiszta, úgymint a dugó!
Szóval akkor kontakt nem lehet!
+ Megfújtam kontaktspray-el is.
A csatlakozó áll mint "katiban a gyerek"
Nagyon szoros.
Az-az feszegetve nem volt.
Túlfeszt nem kapott, mert úgy 1hónap után vettem elő.
Elsőnek feltöltöttem, majd elraktam.
De akkor a töltés folyamata jó volt.
Mármint "fény" visszajelzés....
Mármin Windows.
100%.
Csak most elővettem, azt ez van.
AzzA
AzzA picture
Nem.
Ennek is centerpines a töltője, és amit te + tüskének gondolsz az a center.
Ha azon van 19V, akkor a center működik, de mérd meg a gyűrű belsejét is úgy, hogy a centerhez nem érsz hozzá.
Ha ott is meg van a 19,5V akkor tedd fel a HP akku check-et mert ha eredeti az akku, lehet lejárt már az ideje, hiszen egy 2008-as modellről beszélünk.
Addig nem kell törni zúzni. !
Isaac
Isaac picture
De akkor is mit jelent a folyamatos villogás?
"Sárgán"
Kikapcsolt állapotban is!
Ezt anno nem csinálta.
Ha 60%-on volt az akksi, kihúztam a töltőt semmi fényvisszajelzés.
De most akármennyin van az akksi, kihúzom a töltőt villog a csatlakozó mellett!
Na ez mit jelenthet!
Mert 100% hogy nem a töltő!!!!!!!!
Hamár nincs csatlakoztatva.
És csak villog, villog, villog.
AzzA
AzzA picture
Battery check mit mutatott ?
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Lehetséges, hogy a laptop töltésvezérlő áramkörében van valami gebasz. Szerintem.
Mr._V.
Mr._V. picture
Elképzelhető, hogy az aksiban egy cella kezdi megadni magát, akkor szokott több típus is így jelezni.
A tápkábelnél pedig a tűn kívül van külső és belső lemez érintkező, de ha jól emlékszem ez a tápra is rá van írva, hogy melyik szál melyik. 3 szál kell a rendes működéshez.
Nekem 2 ilyen típusú gépem volt, mindkettőre csak 1 év garit adtak (minden más típusszánra 2-t). 1 és és fél hónap után mindkettő alaplaphibás lett. 3 szervizben csücsült közel fél évet, az egyik szerint a VGA, de nem tudja cserélni benne, a másik semmit nem mondott, csak hogy nem javítható.
Szóval ez a széria nem volt egy főnyeremény. 1 évre rá ismét külön vált a HP és a Compaq, tehát szerintem valamelyik rájött, hogy a másikkal nem tud minőségi termékeket kiadni. Compaq gépem több is van korábbról, mind megy, nyomtatóból az első HP gyári hibás volt újonnan, szóval én a HP-re tippelek, hogy ő nem nőtt fel a feladathoz.
A gépek darabokban még megvannak (kijelző, billentyűzet, alaplap, DVD, töltő, touch, stb.) szóval ha esetleg kell alkatrésznek, ha már tudod mi a hiba, akkor keress meg!
