Tisztelt Tagok!
A következő Philips modulokat kínálom eladásra:
715G8709-M01-B00-005K      22 ezer    új gyári bontatlan   (996597202844)
715G8659-M01-000-004Y      12 ezer    új próbára használva
715G8232-M01-B00-004T      13 ezer    új próbára használva
715G6080-M0d-000-005K      20 ezer    új próbára használva
715G6165-M02-000-005N      13 ezer    új próbára használva
715G6165-M0G-000 005X      15 ezer    új próbára használva
715G8672-P01-000-002H       15 ezer    új próbára használva
715G8620-P01-000-002S       12 ezer     új próbára használva
Nekem van egy 55PUS6162/12, ami először csak vízszintesen csíkos volt a kép jobb fele (átmenettel, mintha minden második sor lett volna csak jó), majd újabban csak pár másodpercig van rajta kép, utána csak hang.
715G8709-M0E-B00-005N van benne, szerinted ez a baja? Van ilyened?
Üdv.:
Tamás
Szevasz!
Van panelem hozzá, 55PUS6162/12, 715G8709-M01-B00-050K. (20e + posta) Ez ne zavarjon meg, jó bele. Ennek a paneljához tartozó display kód: 104, de át lehet írni.
Ha AUO-s kijelző van benne, akkor az javítható. Hívjál, ha kell segítség. (Fiókban van a szám)
László
Szia,
Kijelző hibás a tied, félképpel mit csinál, bal majd jobb.
Nem egyértelműen a felétől rossz a kép, inkább a jobb felső sarka volt rossz, a bal alsó meg jobb, de talán az egész szellemképes volt. Esetleg belepróbálnék panelt ha van erre valakinél lehetőség.
Szia!Van még ilyened: 715g8709-m01-b00-005k
Bocs, de elnéztem.... Mégsem ez kell.
Tiszteletem.Nekem 50PUS6162/12 be kellene alaplap ( 715G8709-M01-B00-005N) ha van esetleg még elfekvőben.
Üdv : Árpi
Van, 18ezer postával együtt. Ha érdekel írjál vagy keress mobilon. Minden a fiókban.
László
Szuper.Kellene mindenképpen.A tel számodat nem találtan neharagudj.Ja már látom bocsi hívlak is.
Üdv : Árpi
Engem 715G8709-M01-B00-005K érdeklene megvan még esetleg?
Sajnos az már nincs meg, de megnézek egy helyettesítőt hogy az van-e. Max. az opciót kell majd átírni.
Holnap jelentkezem.
László
Ha esetleg van vagy maga szerint az alábbiak jók lennének? https://www.pakaszelektro.hu/?s=+715g8709&post_type=product
Nekem, ami van az a Te általad küldött linken is szerepel: 715G8709-M0E-B00-005N Ebből van négy darab is.
Mivel nem írtál konkrét készülék típust, így nehéz megmondani, hogy mit kell vele tenni, hogy jó legyen. Általában kijelző kódokban lehet esetleges eltérés, amit minden további nélkül át lehet állítani. Ezek az 55PUS6162, 50PU6162, 43PUS6163 készülékekben voltak. 18 ezer + posta lenne az ára. Ha érdekel hívjál vagy írd meg a címedet és postázom. Fizetés átutalással számlára a kézhezvétel után.
László
Philips 43pus6162/12 A készülék tipusa
Még az illető variál hogy mi legyen addig én nem tudok mit tenni de addig is köszönöm!
Minden további nélkül beépíthető.
Szia! A 715G8709-M01-B00-005K 22 ezer új gyári bontatlan (996597202844) megvan még? Lehet érdekelne.
Köszönöm!!!
Itt a kép a kicsomagolt panelról.
Látszólag jó. Köszönöm!
