A telefonhoz értő szakemberek segítségét kérem.
A nejem telefonja egyik napról a másikra bekapcsolás után szolgáltatás letiltva üzenet jelenik meg.
Nem kér PIN kódot sem. Pedig ez az opció be volt kapcsolva.
Másik SIM kártyával próbálva ugyan az a helyzet.
Az ő SIM kártyája másik telóban üzemel.
Gyári visszaállítás megtörtént de változatlan.
Nem mérek feszt a SIM kártya aljzatón.
Behelyezett SIM kártyánál történt a mérés.
Nem előfízetői telefon.
Mégis mi a fene baja lett???
Egy esetleges flash hibát a "gyári visszaállítás" nem hoz helyre, így az egyéb partíciók változatlanok (változatlanul hibásak) maradnak.
Első körben érdemes ellenőrizni az IMEI meglétét és sértetlenségét.
Második körben, hogy nem szervizmenüben lett-e letiltva a GSM szolgáltatás. *#*#4636#*#* (bár ez nullázás után helyreállna)
Ha az IMEI jó, akkor meg kell nézni a pontos verzió infókat és ez alapján keresni kell a neten egy firmware-t és egy downloader programot hozzá. (zip-es SD kártyás változat nem jó, mert az csak felmásolja, de a PC-s formázza is a partíciókat.)
Ha nem volt még gépre dugva, akkor driver is szükséges hozzá, de ehhez a módhoz való driver kell!
Program beállít (mindent töltsön fel), feltöltés elindít és csak ekkor kell rádugni a kikapcsolt készüléket! Az magától a megfelelő módba lép (kijelző nem biztos, hogy bekapcsol) és elindul a feltöltés, ami 0,5-2 perc is lehet.
Nálam ez a módszer oldott meg többször fájlrendszer hibát MTK chip-es készüléken. Ott évente fordul elő hiba (de már ismerem az okát és teszek ellene), ami okozott MAC vesztést, okozott programlefagyást, stb. Flash előtt mindig lementettem a rendszert, így visszaállítható volt 10 perc alatt minden és onnantól hibátlanul működött.
Mint írtam, ez MTK hiba. Nem ismerem a készüléked, de egy PC-s firmware segíthet.
LG-hez több feltöltő program is létezik, lehetőleg ne a hivatalos gyártói oldalról letölthetőt használd, hanem egy beállításokkal is rendelkező másikat.
Annál úgy emlékszem 1 fájl a firmware és nem egy könyvtár.
Sok program 80+ %-ig töltött aksival indul csak el, míg mások aksi nélkül is dolgoznak, ezt ki kell tapasztalni.
Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor érdemes hardveresen utána menni, de ott a végfok lehet akkor a gond, ha SIM nélkül SOS hívást sem lehet indítani.
