Szerintetek a KF7N60F MOSFET helyett hasznalhatnek peldaul ilyent?
STP10NK60ZFP Tranzistor N-FET 10A 600V TO220F
A kereskedo ajanlotta de nem szeretnek tevedni. (Par IGBT tranzisztor banhatja egy YSUS lapon).
Minden jot,
Janos
Minden jot,
Janos
Itt a tanyán és a körülöttem lévő kollégák tapasztalata is az, hogy Y-sus panel FET halálkor alapesetben kidobott pénz a javítás megkisérlése.
Esetlegesen az összes FET cseréje egy sorozatszámú FET kollekcióra néha hoz eredményt, de inkább nem.
Tehát számolj a kidobott pénz lehetőségével!
Koszonom, sajnos en is szamitok erre.
Kar, mert penzem all benne es YSUS panelt nem erdemes vegyek bele, mert tul draga.
Ez van, megprobalom. Egyelore varok az IGBT tranzisztorokra.
szia. ők ezt írják,
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=48&uds=600&id=7&rds=1.3&caps=TO220F
Szia János !Hogy helyes választ kapjál ,ismernünk kell mit is tesz a fet pl.lineáris szabályozás ,kisfrekvenciás kapcsló vagy kapcsoló üzemü tápba van,stb.Abban az estben ha pl.kapcsoló üzemben müködik magassabb frekvencián tápban ,egy paraméter G-S kapacitás (bemenökapacitás)meg kell egyezzen vagy ertéke az eredetihez közel kell legyen.Ha a kapacitás nagyobb ugy a kapcsoló keskeny(terhelés nélkül) impulzus formáját lekerekiti ,igy a fet veszteséggel kapcsol és terhelés nélkül melegszik. Összehasonlitó táblázatban bekereteztem.csak egy ötlet üdv.Jóska /Zsugori példája megfelelö/
Koszonom szepen mindkettotoknek,
Ez egy LG 42PA4500 plazma TV YSUS panelen van, ket IGBT tranzisztorral egyutt athuzott. Sajnos nincsa szerviz-konyvben YSUS rajz es mashol sem talaltam.
A tipusa 42T4-YSUS, illetve ezek a kodok vannak rajta:
WLA42128J023111
EAX64286001
EBR73575201
Ezeket azert irom le, hogy hatha valakinek lenne rajza az YSUS laphoz.
Mas hibat nem telaltam rajta, atneztem a tipikus hibakat amiket szoktam cserelni ilyen eBay javito kittekkel, de egyelore mast nem lattam
Minden jot,
Janos
szia
AOTF7N60FD
