Nem tudtam pontosan beazonosítani a képen látható alkatrészt.Nagy valószínűséggel zener dióda,vagy supresszor,de pontos adatokat nem találtam.Egy kapcsolóüzemű tápegységben volt és zárlatos lett.
Remélem,hogy jól olvastam le az alkatrészről a típust!
Ottó
Mindenkinek köszönöm a segítséget! Végül is a 150V-os zener dióda lett a végleges megoldás.Ezzel helyettesítettem a képen szereplő alkatrészt.
2020, July 28 - 06:08
#1
szia: lehet, hogy ez lenne?
Szia! Szerintem ez is felhasználható ilyen célra,de valószínűleg egy 200V-os 3W-os zenerrel fogok próbálkozni,de először cserélem az IC-t is.
szia: itt a GL 150 V-os, unidirectional TAZ
Szia! Táp IC cseréje után kipróbálom,hogy 150V-os TAZ-al mit csinál.
Nézzél át egy pár viper kapcsolást és annak a D pontjára egy ellenállással /vagy átkötés, nem látjuk/ csatlakozik. Be szokott jönni ez a megoldás, lehet még a rajzra is rálelsz.
szia: néhány alkalmazási rajz és GL-re pl
GL 3T310A Thy-SPD Vdrm=275V, Vs=350V, Ipp=50A, 30pF DO-214AA 1d 1a Mde
GL P3100SA Thy-SPD Vdrm=275V, Vs=350V, Ipp=50A(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 1j Mde
GL SM6T150A TVS Vrwm=128V, Vbr=143..158V, 2.9A, 600W(1ms) DO-214AA 1d 1a Ste
GL T310AB-LC Thy-SPD V Of-St=275V, Vs=350V, Ipp=50A(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 1j Wtr
GL Z2SMB-12 Z-diode 12V±5%, 2W DO-214AA 1d 2j Fag
A gl_c50 katódjára egy ellenállás és kondenzátor (furatszerelt,) párhuzamosan kapcsolva. A diódával sorban .Megy ?
Zenerekkel próbálkoztam 100V és 200v letörési feszültségűvel,de nem lett tökéletes az eredmény.Vagyis kb 80V AC feszültségről beindul az áramkör,de 230V-on már nem működik.Persze elképzelhető,hogy más is meghibásodott,amikor a GL zárlatos lett.
Ebben a kapcsolásban (már ami látszik belőle) oda nem zéner kell (bár van mikor zéner is van sorban) , mert az a snubber kör része. Vagy clamp diódának is hívják.
Tegyél be egy gyors diódát, ami bír kb 600V-t ot.
Illetve a kapcsolódó ellenállást és kondit mérd meg, hogy nem mentek-e tönkre. Sanszos.
Kis elmélet hogy miért van az ott:
https://www.edn.com/power-tips-17-snubbing-the-flyback-converter/
http://www.sze.hu/~szeliz/Teljesitmenyelektronika/Jegyzetek/Teljesitmenyelektronika_Puklus.pdf
Üdv,
KN
Szia! A gyors diódát már korábban cseréltem,az a TOP oldalon van.UF4007 volt,nem volt sérült,de a biztonság kedvéért újra cseréltem.
Így már másabb kicsit.. Akkor az valóban zener, ami a clamp feszültséget határolja.
A szenesedést célszerű lenne megszüntetni amúgy...
KN
Amikor feléled,akkor lecsiszolom,vagy kis maróval kimarom az elszenesedett részeket.
Előtte kellene, mert átvezethet.
KN
Köszönöm.
A Vipert cserélted?
Természetesen DRAIN !Sajt hiba .
A "talan ez jo.png" rajzon látható megoldás van a panelen.A képen látható rajzon 200V-os zener van,ilyennel is próbálkoztam.Valószínűleg más probléma is van,esetleg a Viper12A kismértékben sérült és azért nem megfelelő a működése Korábban is jártam már úgy,hogy a táp IC alacsonyabb feszültségről rendben üzemelt,de a hálózati feszültséget rá adva megszűnt a működése.
