Meg állt a tudomány.
Táp 8,5V és 5V rendben.
kijelzőn semmi gombokra nem reagál.
Bekapcsolom kis áramfelvétel van.
zárlatot nem mérek.
mi lehet vele?
Előélet:
Az autó több éve állt. Autóban a rádió bekapcsolt kódot kért de az első számjegyen kívül nem érzékelte a többit. Mondom roszak a gombok.
kiszedtem a rádiót szét sem szedtem de már az asztalon nem indult be.
Szétszedtem agombokból 3 valóban nem működik.
mást nem találtam
még.
2020, July 9 - 21:40
#1
szia
szerintem többféle feszültség is van pl:9V
valaminek oda is kell kapcsolnia a feszültséget az on gombtól, illum a világítás azt is kapcsold hozzá az akku + hoz
kicsit drága rajz
Minek szaporítani az ugyanarról szóló topikokat ? https://elektrotanya.com/content/mercedes-becker-be2210-alkatresz-azonos...
A Beckerekben ( azt nem tudom most, hogy ebben van e) szokott lenni a képen látható helyen egy "lemezből kialakított kapcsoló" amit az ISO csatlakozó "pöcse" aktivál, ha be van dugva.
Ha az autóban ment, akkor asztalon valószínűleg ez a hiba. Ha van benne, egyszerűen zárd rövidre belül, mert szerintem a Becker sem tudja, hogy ez minek kell oda.
Elsőre nincs más ötletem...
Elek
Szia,
van ezen is
annyi hogy bedugott csatinál van nyitott állapotban.
És működik ha a csatit kihúzom vagy bedugom
nem jutottam előrébb.
a kijelző meghajtó ic ről sem találok semmit
nem ismeri esetleg valaki?
üdv
gyula
Csak otlet, engem egy VW Becker szivatott igy, es a kek drot az ISO dugon (masoknal ez antenna motor, vagy remote) ide is +12V bemenet kell....es akkor beindul.
Szia,
köszi az infót
sajnos nem jött be
