Oki/metcal kiforrasztó állomásom vákuumgenerátorában a szelep megkeményedett, gyanta gőz kicsinálta...
Keresek ilyet. De hol lehet kapni?
Képek mellékelve...
Képek mellékelve...
Ezek szerint nem DS1 a kiforrasztód mert ahhoz 5 bar levegő kell.
Van egy nagy vákuum szivattyúm. Valami békebeli olajos, Imi motorral. El kellene adnom. Az szív rendesen.
Weller IS van...
Ebbe nem vákuumgenerátor van, mint a wellerben, hanem sima membrános 24V mini kompresszor...
Az ajánlatot köszönöm, nekem is van itthin több vákuumszivattyú, de itt a cél a kompakt hordozhatóság...
A Farnell-nél a AC-PM1 Rebuild KIT megvehető (Rendelési kód: 2422262), de a továbbiakban érdemes lenne csak a membrán beszerzését vagy legyártását megvizsgálni. A mellékelt rajzon 7075-9050_A link: http://www.farnell.com/datasheets/1816495.pdf?_ga=2.12528756.1744374907....
lévő címekre egy E-mail, talán a 14. tételszámú alkatrész rajzát is megküldenék.. próba, szerencse.
farad
De vicces. Rebuld kit.. 14+Áfa.. De hogy mi is van a KIT-ben? A teljes motoros miskulancia?
https://www.ebay.com/itm/DC24V-Vacuum-Pump-Large-Power-Negative-Pressure-Suction-Pump-Stand-12L-Min/203073998903
ez csak 7e Ft, postával. motor azonos méretű.. Inog a bizalmam metcalékban :)
szia: ezeknél a pumpáknál meg kell nézni az eredetit és a kinézettet, katalógusban, mekkora vákuumot csinál
Rendeltem egy 14V/6W-ost tartalékba, igen gyengén szív
Ezt alin néztem ki, ott több review is volt. Wellerhez vitték, ds80 gond nélkül ment vele...
Van dsx80 is nekem. Ahhoz nem a gyári vákuumgenerátor helyett egy hűtőkompresszort tettem egy poroltó papackra. Nagyon jó lett. Örök darab. Az Metcal meg a rohangálós mobil cucc, mert kompakt.. de ha nem lesz megoldás ami megbízható, teszek csatlakozót, mágnesszelepet a seggére :) és annyi a mobilitásnak...
