Adott egy minihifi cd - je ami nem forgatja meg a lemezt a tálca behúzza a mechanika felemeli az optikát kattan az optika lencse le fel majd kiírja no disc .
A fej pozicionáló motor megy a tálcamozgató megy de nem forgatja meg a lemezt .
Mi lehet a gond ?
Akárhogy is csűrik csavarják a kollégák a szót, optical pick up hibás a készülék. KSS240A van benne. Rendelj bele egy újat és működni fog. (Amíg nem tud fókuszálni, addig nem fog semmit csinálni.)
Olvass!
Minden jó volt csak nem fókuszált.
Bocs, fókuszált "kopogott" csak nem talált semmit, már a semminél is kevesebbet........
Köszi srácok
Megpróbáltam az optikát megtakarítottam semmi változás .A forgató motor külső feszre megy .
Sajnos már a tuner és a magnó sem megy készenléti állapotból be sem kapcsol sőt ha a cd egység csatlakoztatva van még a készenléti állapotban látható óra sem világít .
Ha nincs csatlakoztatva akkor a power megnyomása után eltűnik .
Valamit a cd egység okozott .
Ower sony hcd-h51 hifi .
Remélem a motorokat leválasztottad az elektronikáról mielőtt külső feszültséggel megforgattad. Különben kinyírtad a motorvezérlőt.
Az,hogy még az óra sem világít arra utal, hogy valami zárlat van. Nézd át alaposan, mert előtte működött, tehát valami műhibát követtél el.
3
persze teljesen le volt választva .
A zárlat a cd elektronikában lehet szerinted ?
Az óra akkor nem világít ha a cd csatlakoztatva van ha nincs igen viszont a power nyomására elalszik .
Ez meg ugye azért is lehet mert ahogy írta a kolléga a cd tesztelésével indulna a rendszer ja nincs csatlakoztatva nincs mit tesztelni .
Nem lehetne átverni hogy elinduljon ilyen elektronikát nem tudok keríteni úgy sem .
Láttam egy másik topicban egy hsz- t ahol a srácnak hasonló gondja volt a cd- t kivette a tálcát fikszálta és csinált egy auxot a helyére ez nem lehetne megoldás illetve akkor ez hogy lehet ?
Próbál úgy indítani, hogy leválasztod a lemezegységet szalagkábelestől, ha nem indul akkor az elektronika hibás. Nélküle nem indul mert ezen a proci és a taszt panel procija nem látja egymást.
De én is kérdezném, mit csináltál hogy rosszabb lett, vagy csak eddig ezzel nem foglalkoztál?
ok értelek
Kivettem a cd levettem az optikáról a burkolatot óvatosan fülpiszkával alkohollal megtisztítottam
Külső egyenfeszről megnéztem megy e a forgatómotor a pozicionáló az ment .
Majd vissza minden a helyére széles szalagkábel csatlakoztatva és ennyi .
Semmit nem csinál ha a cd- n rajta a kábel még a standby módban kijelzőn látható óra sem látható ,ha lehúzom igen de amint megnyomom a powert eltűnik a funkció váltó gombok nyomására szintén .A cd elküldött v.mit lehetséges .
Kezdetektől nem volt kijelzés, vagy csak most a tisztítás után nincs? Mert akkor műhibát csináltál.
A lemezegységről húzd le a csatlakozókat, motorok, ajtó, fej, és úgy próbáld bekapcsolni. Ha nem indul akkor a cd elektronika hibás, de nézd meg a taszt gombokat mert lehet valamelyik átvezet.
De nem árt ha letöltöd a manualt és tanulmányozod, merre hol mennyi fesznek kell leni, és ellenőrzöd.
A lemezegység takarítása után kezdődött a móka .
Addig minden ment kivéve a cd- t az is kattogtatta az optikát de nem forgatta meg a lemezt .
Olyan is volt hogy behúzta a tálcát majd vissza ki és úgy maradt vagy behúzta de nem emelte fel az optikát .
A műhiba hol keletkezhetett és mit takarhat ez ?
Az előlap a komplett magnómechanikával együtt leválasztható az oldalán lévő panel 3 tüskés csatlakozóval csatlakozik egymáshoz ezt szétválasztva az előlap a szalagkábelek eltávolítása nélkül is elfordítható és onnan a lemezegység hozzáférhető .
Így vettem ki és ugyanígy vissza majd átnéztem a szalagkábeleket nem csúsztak e ki . Nem .
Egy olcsó egyszerű multiméterem van mérnék feszültségeket de nem tudom hol kell a szervízmanuál pdf megvan .
22.oldal bal alsó sarka r901 r951 szerű na meg más is lehetséges rossz kondenzátor tömkelege
vagy nem elég óvatosan raktad össze 16.oldal a cd 18.oldal
Szia Zsugori.
Neked megvan a rajza, mert néztem a macsi nem töltött le semmit.
Nem tudtam letölteni Guest adta a hivatkozást többször is segített értelmezni a szíj méreteket is . Mail ban kaptam pdf - ben azt nyomtattam ki .
A kommunikációt bonyolította hogy nem tudtam regisztrálni mert első körben hibás volt a teszt így várnom kellett .
Most bejutottam .
Az a dokumentum mind az eredeti helyéről mind a Tanyáról (itt nem regisztrált tagként is!) jelenleg is letölthető.
Amennyiben esetleg telefonról próbálkozol, abban nem tudok segíteni mert ugyan egy igen drága félokos telefont használok de azt is szigorúan csak telefonálásra.
De ha ezen linkek egyikét sem tudtad letölteni, akkor számodra az internet kapuja lényegében zárva van.
De nem találgatok tovább...
szia:tegnap reggel már írtam
https://elektrotanya.com/sony_hcd-h51_hcd-h51k_sm.pdf/download.html
Én mit kezdjek vele?
De ő legalább nem magában-val beszél.
Van itt pár ilyen sorszaporító.
https://i.imgur.com/ivAZAZE.png
letöltés
szia
2020, augusztus 23 - 07:50
Mert már megvolt neki minden bizonnyal Látogató korából. https://elektrotanya.com/comment/445189#comment-445189
Ez a negyedik felvonás.
A lemezegység okozza a hibát, vagy a nagy szerelés közben valamelyik csatlakozó elmozdult, kontaktos. A szalagkábelt nézd meg hátha egy-két pint felgyűrtél vagy eltört. Ezeket nézd át addig ne méricskélj, mert a pucolás után működött volna.
Ha a lemezegységen nincs rajta a kábel akkor is lehet az oka ?
Küldenék egy videot mit csinál levett kábellel hátha lenne valami ötleted
A műhiba azt jelenti, hogy Te okoztad, hisz eredetileg ez nem volt.
Nem lehet, hogy valamelyik szalagkábelt fordítva dugtad vissza? Nézd meg, hogy az érintkezők jó helyre kerültek-e.
Önmagában a tisztítás nem okozhat ilyet. Ha netán sztatikusan kinyírtad az optikát akkor sem.
Rajz alapján nézd át a tápokat lehet, hogy egy pillanatnyi zárlat miatt tönkre ment egy stabilizátor, vagy dióda.
Köszi az útmutatást .
Ez sajnos nekem nem fog menni max ki tudnám cserélni az alkatrészt ha tudnám melyiket kell .
Ez így nekem kuka .
Sajnos már az, de merre laksz, hátha valaki a közeledben ránézne.
Mátészalka
Rácsesztem erre vettem bele egy garnitúra szíjat annak az ára is kuka ment a tuner ment a magnó de ez már a múlt .
azért van a műszered hogy leellenőrizd jók e a kis értékű ellenállások ,nincs égésnyom rajta akkor is kuka lehet, meg kell őket mérni
jó móka- legalább a rádió működjön elsőnek
Azért ne dobd ki hanem tanulj rajta. Tanuld a rajzot közben a táppal kezdve méregessél. Az se árt ha még egyszer átnézed mert valamit nagyon félre dugtál. Legközelebb képeket is csinálj mielőtt szétszedsz valamit.
Bízzunk benne hogy valaki olvassa aki arra lakik és segít.
3
https://www.google.com/search?q=Ower+sony+hcd-h51&client=firefox-b&sxsrf...
Ha ez segít, de nálad az a baj hogy a cd elektronika kuka. Ez és általában ezek a hifik úgy indulnak, hogy a cd-t leteszteli és utána feláll a rendszer. Vagy másik cd elektronika, vagy rajz alapján kibogarászod a hibát.
Értelek ezek szerint jobb lett volna hozza sem nyúlni a cd - hez addig legalább a többi ment .
Ezek szerint a cd nélkül el sem indul semmi .
Nem lehet valahogy becsapni hogy benne van de mégsem hogy legalább a tuner menne ?
Lattam egy másik topicban egy olyan hsz - t ahol a srácnak ugyanez volt a probléma és átalakította a cd részt aux- ra azt hogy csinálhatta ?
szia: a tápfeszültségeket ellenőrizted?
A lemezforgató motor egy egyenáramú kollektoros motor. Ennek leggyakoribb hibája, hogy a kollektor kopása miatt zárlatos lesz, amitől kiég a motorvezérlő IC-t védő soros 1 Ohmos ellenállás. Másik gyakori hiba lehetőség, hogy korrodálódnak a kollektor érintkezői. Ezért mielőtt bármit is állítgatsz, vagy cserélsz, mérj feszültséget a lemezforgató motoron. Ha van rajta feszültség, akkor korrodált a motor kollektora és cserélni kell, ha nincs rajta feszültség, akkor zárlatos lett a motor és kiégette a soros védőellenállást ezért a motort és a védőellenállást is helyettesíteni kell.
Húzd ki a hálózati dugót!
Pici minimum 10x nagyítóval nézd meg a lézer lencséjét! poros?
Töröld le enyhén alkoholos fültisztító pálcikával. Nos ez a lencse külseje. A lencserendszer nyitott és a por belüre is beszáll. Reménykedj!
Tedd el onnan a szemed, dugd vissza be a készüléket és próba!
Ne nézz bele, mert megvakulhatsz......
Az alkohol ellen felszólalnék. Vannak lencsék, amik nem szeretik. Én már jó ideje csak rálehelek, és úgy törlöm át.
(Körme negyven, foga húsz, ne nézz rá, mer' megvakúsz!)
Szia.
Video 90,szarvasbőr,vagy Optika tisztító mikroszálas kendő,amivel még nem tisztítottál mást.Jó a Zeiss Cleaning Fluid is.
szia: ezért izopropil, mert az nem bántja a tükrözésellenes réteget
A MOM-ban és a Scmidt&Bendernél is ezt használták bevonatos lencsék tisztítására
Mielőtt bármi egyébhez hozzányúlsz olvasd végig az alábbi dokumentumot.
Yamada-6600 motorcsere
Ha sokat volt használva, netán sokat állt, akkor a lézer erejét kell állítani.
Ezt már egy angol kérdésre leírtam, amit nem ismételnék magyarul:
https://elektrotanya.com/content/cd-shows-no-disc
A lényeg, hogy nem kell egyből kidobni a fejet. Legalább 2-3x lehet állítani rajta, mire valóban cserés lesz. Nekem DJ CD-játszóban kb. 15 év aktív használat után kellett cserélni, addig csak 3-4 évente állítani is elég volt.
szia: tévedés.
először meg kell nézni, forog-e a motor, megforgatja-e legalább pár fordulatot
A tálcaforgató motornak már 2 V (külső táp)feszültségnél forogni kell, 3-4 V-tal oda-vissza irányban meg kell járatni
Ellenőrizni a szán és a tálca kapcsolóit, tökéletesen kapcsolnak-e(0,1 Ohm alatt kell legyen)
Utána az optikát lemosni izopropil alkohollal.
Ha dohányos helységben volt, akkor nem árt egy ultrahangos mosás sem.
Utána lehet tovább lépni, a lézeráram állítása a legutolsó lépés, de ezt többen is írták
Mielőtt bármit is forgatna fókuszál. Ha nem tud fókuszálni biza nem forog.
Nem kell rögtön tekergetni, előbb várjuk meg van-e fény! Ha kopog akkor általában nincs.
Csak azért írom mert megfigyeltem, rögtön a fölösre ugranak.
No meg aki nem tudja, mit tekerget,, meg mennyit, az a jó lasert is kinyírja. Mert pici tekerés, huuuu nemmegy.. akkor jobban.. puff annyi is a lasernek, pedig lehet, csak a port kellett volna eltűntetni.
Meg tekergetni szkóp, és szemábra nélkül kb olyan, mint álló szerszámmal a vak sötét szobában hadonászni hátha p***t talál. Nem lehetetlen, de gyakorlat az kell hozzá., :)
3
12 éves koromban már be tudtam állítani a lézeráramot egy rakat CD lejátszón. Pontosan leírták, hogy műszeres mérés nélkül hogy kell beállítani és egy laikus is meg tudja az alapján csinálni, nem kell mindjárt, fejlesztésre is buzdítani valakit, aki nyílván nemigazán ért hozzá.
A fejen lévő potival kizárólag a lézererőt állítja.
1 szóval nem mondtam, hogy piszkáljon bele a track gain, focus bias és E/F balance potikba.
Az angol leírásom elég részletes, hogy tudja milyen ellenállás értéknél kb. mennyit szabad állítani. Ha minőségi a lézer, nem ég ki akkor sem, ha 0-ra tekeri. Én annó SONY és SANYO lézerekkel is megtettem, hogy kb. 50 ohm-ra tekertem 650-ről, hogy olvasson RW-s lemezt is. Ezt pedig a panelről egy kapcsolóra vezettem ki. 15 éves készülékeim vannak, 2-3 éve cseréltem csak benne fejet, de akkor sem kellett volna még mindegyikben, szóval nem kell riogatni az embereket.
Ráadásul egy átlag CD-játszóban már nincsenek tapintó pontok, amire műszert lehetne tenni, azaz a laikus keresgélhetné, hogy mit is mérjen. Én mindent fülre állítottam és működik.
1. Ha semmi hang, kevés a lézererő.
1a. Ha emelgeti a fejet 2-4 alkalommal, de nem forgatja meg a lemezt, kevés a lézererő.
1b. Ha emelgetés után megforgatja, esetleg kimegy a fej a lemez végére is és ott keres sávot, kevés a lézererő.
2. Ha serceg és nem olvassa be, túl nagy a lézererő.
3. Ha csak keresi a sávot csendben, túl kevés a lézererő.
4. Ha már lejátszik, akkor finomhangolni úgy lehet, hogy a felső ponton (kevesebb ohm érték) elkezd sípolni a fej. Ez még használható lenne, de zavaró, így pont annak az alsó pontjára kell állítani, amikor már épp csak néha cincog vagy egyáltalán nem.
Ezt tesztelni kell. Érdemes gyári lemezre beállítani és tesztelni mai modern világos színű írt lemezzel és 15-20 éves sötétkék, sötétzöld írott lemezzel (ami persze még olvasható). Ha minden lemezzel megy, akkor kész is van. Ha a sötétet nem viszi, akkor csökkenteni kell az ohm értéken.
Ha nem csak a fejet hallgatja az ember, akkor pedig hangban a következők jellemzőek:
1. Pattogós, sercegős esetén túl sok a lézererő.
2. Kihagyás, lassú beolvasás esetén gyenge a lézererő.
A legjobb olyan készüléken állítani, ahol a frame számok is láthatóak (00-74) és akár ezt finoman is lehet léptetni. Ilyen esetben a gyári lemezeknél átlag 3-5 hiba 1mp alatt elfogadható, írott lemezeknél 4-7 hiba. Ha nem diszkózásra használja, csak házi használatra, akkor 15-20 frame hiányt/hibát sem fog észrevenni.
Szintén tapasztalat, hogy a jól megépített lejátszók nem porosodnak belül. Használtam már szabadtéri rendezvényeken is, de a lencsét, tükröket a 15 év alatt 1x sem takarítottam, nem nyúltam hozzá. Elöltöltős készülékről van szó. Ahol felültöltős és nyitott ajtónál látható/érinthető a fej, ott fülpiszkáló esetleg javasolt, de ha nem egy koszos műhelyben használja, akkor nem jellemző a hiba.
DVD-felvevő esetében is kb. 1-1,5 év napi 1 órás felvétel után állítani kellett... nem takarítani, hanem állítani. Azóta is hibátlanul működik, azaz 2 éve még működött, azóta nincs használatban.
Csak a pontosítás kedvéért:
Nem lézererőt állít az emlegetett poti hanem lézer áramot és ezzel a lézer teljesítményt.
Másrészt azt nem fülre vagy szemre kell állítani, hanem műszerrel.
Harmadrészt, ahogyan többen is írták ez az utolsó lépés a fejcsere előtt. A megnövelt lézeráram drasztikusan csökkenti az élettartamot.
DVD író esetéven a lézeráram beállításához lézerteljesítmény mérő kell. Anélkül el ne kezdjen valaki potikat tekergetni, mert soha többé nem fog olvasható lemezt írni vele.
Minden lejátszó porosodik belül, mert a tálca előlapja nem zár hermetikusan. Főleg ha még szellőző rács is van a burkolaton. Még a teljesen zárt PC drive is porosodik.
Nagyon ritkán marad ki egy egész frame. Csak akkor, ha a lemez felülete sérült. Általában BER-ről beszélünk. Az, hogy egy lejátszó hány kiesett frame-t tud kijavítani az a hibajavító áramkörön múlik. Van amelyik 1 frame-re is ugrik, van amelyik még 20-at is ki tud javítani. Van olyan, amelyik nem lineárisan, hanem rippelve olvas és szükség esetén újra tudja olvasni az egész sávot.
Tudjuk! De vonulj félre és kezd el könyveket írni.
Én már el se olvaslak!
Gondolj bele, idejön egy nem tudni mennyire felkészült segítséget kérni, te meg a legnehezebb és az utolsó feladatot rábízod.
Na, ez az utóbbi mondat nagyot ütött
üdv. Pucold meg a fejet, a szalagkábelt mozgasd meg, és egy áttetsző lemezen nézd meg hogy van-e lézerfény. Ha ez mind megvan és nem javul, akkor fejcsere. Még ellenőrizheted az SP motort is, ez forgatná a lemezt.
5
