Üdv. mindenkinek .
Samsung hűtő nem kapcsol be . Rendesen hűt , és a beállított hőfoknál kikapcsolja a kompresszort , de utána már csak áramtalanítás után kapcsol be . Most így „fel automatán” használják . Ezt helyszínen kellene javítani , mert nincs másik , a fagyasztó meg tele van . Valami ötlet ?
2020, August 21 - 22:23
#1
Leolvasztó körben lesz szakadás.Fűtőszál, vagy a 72 Cfokos hőbiztosíték szállt el.
Üdv:András.
Üdv mindenkinek!
Valaki meg tudja mondani, hogy ez a hőbiztosíték normál esetben mitől megy tönkre? Ugyan így jártam. A fűtés direktben működik, és egyenlőre más hibát nem látok. Rendelés alatt van a másik hőbiztosíték, és tudni szeretném hogy mire számítsak. Lehet hogy csere után, az első leolvasztásnál megint megszakad, mert valami más baj is van( talán ha a vezérlés nem kapcsolja le az áramot a fűtőszálról), vagy ezek így spontán tizen pár év után elfáradnak?
Köszönöm a segítséget!
Köszi , gyors válsz .
