A kérés a címben, és azok véleményének örülnék, akik használják vagy legalább láttak. Egy kb 90 légköbméteres helységet szeretnék fűteni lakhatás szintre.
Nézegettem a kínálatot de nekem túl szakmai, és hátha kapok itt segítséget a wattok és a m2 megoldásában.
Esetleg konkrét ajánlatot.
Köszönöm
2020, August 17 - 20:17
#1
"Infravörös sugárzás
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/EM_Spectrum_Properties_edit_hu.svg/220px-EM_Spectrum_Properties_edit_hu.svg.png)
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az infravörös hullámtartomány helye a teljes elektromágneses spektrumon belül. Az alacsonyabb energiájú (hosszabb) hullámok kezdődnek bal oldalon, jobbra haladva az energiájuk (és a frekvenciájuk, azaz az 1 másodperc alatti hullámok száma) nő
Az infravörös sugárzás (angol: infrared, IR, infra latin, jelentése: alatt, régi magyar szakirodalomban: vörösön inneni sugárzás) egy elektromágneses sugárzás: az elektromágneses sugárzásoknak azon hullámhosszú tartománya, melyeknek nagyobb a hullámhossza, mint a látható fénynek, de kisebb, mint a mikrohullámnak és a rádióhullámoknak....."
https://hu.wikipedia.org/wiki/Infrav%C3%B6r%C3%B6s_sug%C3%A1rz%C3%A1s
"Az infrafűtés az infravörös sugárzás (hősugárzás) kibocsátásával melegítő fűtőtestekkel történő fűtést jelent. Ez a gyakorlatban az elektromágneses hullámok infravörös tartományába tartozó hullámokat (hőhullámokat) kibocsátó elektromos hősugárzókat jelent. Az infravörös hősugárzás sajátos vonása, hogy a levegőt nem melegíti fel, csak a hősugárzást elnyelni képes embereket és tárgyakat...."
https://hu.wikipedia.org/wiki/Infraf%C5%B1t%C3%A9s
Köszi az infót ! Tehát akkor most ugyan az a sugárzás minkét esetben ? Nem igazán egyértelmű a leírás !
Ugyanaz, csak kb annyi a különbség, mint a wifi és a mikrósütő közt. 2,4GHz mindkettő, csak ugye az energiája más. De egy érdekes kísérlet: mobiltelefon kamerájával nézz meg egy távirányító infraldjét, és egy fűtőszálat (esetleg sötétben az izzó parazsat). A képen mindkettőnek ugyanolyan kékes fénye lesz.
"..Nem igazán egyértelmű a leírás !..." Neked.
A pirossal írottak egy egy linket jelölnek sok sok olvasni valóval. Ess neki!
Sziasztok ! Köszönöm mindenkinek az infókat ! Tisztúlt a homály, már már tiszta !
Sziasztok ! Talán nagyon buta a kérdés de vállalom ! Van e valami közös az ínfra fűtés és az ínfra fényű távirányító között ! A másik az infrának nevezett fűtőpanelekben mit használnak hőkibocsátóként? Mert ha egy fűtőtest lényegesen melegebb mint környezete akkor sugárzó hőérzetünk van de mégsem nevezzük infrának , a régi vas kályház is akkor infrák voltak mert mellettük az ember megsült de a szoba másik sarkában az ablak be volt fagyva ! Kérlek benneteket egy észerű magyarázatra!
Szia.
Ez jó.
Ha egész nap fűtesz a vas kályhában, akkor nem lesz befagyva az az ablak :)
Ha erősebben bedurrantasz, akkor pedig már láthatod is azokat az infra sugarakat,
mert szépen felizzik pirosra, a látható tartományba, na ott már látod és érzed is rendesen :)
Az infra távirányító igen, az infra tartományban sugároz mint a kályha, csak a távirányító 10mW a kályha meg 10KW :) :) :)
3
Szia ! Szia akkor egy ilyen kályhának messze kel lenni egy TV infravevőjétől?
No, ne beszélj butaságokat ... A távirányítónak van először is egy vivőfrekvenciája, amit amplitudó modulálnak impulzus üzemben ( úgy mint a morse jeleket ) de nagyon sok féle moduláció létezik, pont azért működik jól egymás mellett több távirányító. van amelyik 14 vagy 32 bites kódot ad le, van amelyik 64 de nem ritka a 128 bites kód se és van, hogy egymás után kétszer adják le. Olvass utána.
Nono!
A Napocska hány kHz-n dolgozik? Mert az ablakkal szemben van a beltérim, és ha rátűzött a nap, nem foglalkozott a távirányítóval...
Mert túlvezérelte a vevődiódát az erős fény.
Szia ! Komolyan vetted a kérdést ? Nagyon is tisztába vagyok a távirányítók működésével ? Bocsi !
Te kérdezel hülyeségeket ! Én honnan tudjam, hogy te mit tudsz ?
" Talán nagyon buta a kérdés de vállalom ! Van e valami közös az ínfra fűtés és az ínfra fényű távirányító között !"
Szia ! Elnézést !
szia: igen, ha a kályha kódolva,(tv-el azonos kóddal) azonos frekvencián ,működik
Ha nem azonosak, a kályhára is ráteheted
A kályhában éghet egy Plazma láng, a plazmát viszont tudjuk modulálni ! Naeztnemgondoltadvolna ! :)))
Szia ! Plazma 3000 Kelvin fok környékén jön létre ami durván 2700 C ugye itt szakadnak le az elektronok !
A kályha oldala is infravörös sugarakat bocsájt ki....sőt hogy tovább fokozzam a káoszt, bemutatom a gázzal működő ipari "sötétsugárzókat".![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Így már "világos"...?
Sziasztok ! Ezzel a sötét sugárzóval még sötétebbé tetted a dolgod számomra ! De ha egyszerűsíteni akarom a dolgot egy gáztűzhely sütő aminek a gázelosztó csöve körül van véve egy magas hőmérsékletet elviselő fémmel majd el van látva egy hővisszaverő lemezzel vagy bármivel A többi csak belemagyarázás !
Szerintem nem megy át neked, hogy mikor egy tárgyat elkezdel melegíteni, az atomok mozognak, egy bizonyos frekvenciával, ezt nevezik infrának köznyelven, mert a látható tartomány alatt van. Minnél melegebb annál gyorsabban mozognak. Ha a fém elkezd izzani, akkor már látni is fogod ezt a frekvenciát, mert belelóg a látható tartományba.
Szia !Köszi a kioktatást ! Nem maradtam ki az általános iskolából sőt elvégeztem mert ezt ott már illet tudni! Most akkor mitől
infra egy fűtőtest ha mindenhol valami ég vagy izzik ilyen alapon minden ínfra sugárzó mert ugye ez csak abszolút núllafokon szűnik meg ! Akkor én is egy infra sugárzó vagyok mivel a lázamat inframérővel mérik meg?
Újjabban bevett szokás a simán csak melegítő dolgokat infrának becézni.
Amiben ventillátor van azt már nem. A vízteresek meg kazánok/kandalók..
Kb ennyi a titok.
Tehát a hőátadás fajtája szerint becézik.
Ami még kérdéses számomra, a padlóba letett fóliát is mintha infra fűtésnek csúfolnák, de észrevételem szerint, az közönséges fűtőszál. Ha mégis infra lenne, mint a kvarclámpák, akkor is a fölé kerülő padlóburkoló pontosan abba a kategóriába kényszeríti, mintha sima fűtőszálas fűtés lenne. Amit én valóban infra fűtésnek gondolnék, azok a kvaccsöves fűtőelemek/ vagy lámpák, azok gazdaságossága abban merül ki, hogy ha elé állsz téged melegít, tehát nagy helyiségben kis helyen relatíve meleget csinál, a helyiség felfűtése nélkül. ( mindennapos otthoni fűtésre ez is az olajradiátor szintű fogyasztás.)
Szia ! Úgy látom neked is kérdéses a dolog!
Csak utálom ha hülyitik az ismerőseimet, vagy engem. Akkor merült fel bennem ez a kérdés, amikor infra fűtésnek becézett fűtőfóliát beszélték rá unokatesómra, hogy az csak őket melegíti, nem a környezetet..( a padló alól... hihihi) .Na itt elgondolkodtam a marketing hatásán. Beépítésnél már látszott, sima ellenállásháló. Padlófűtésnek kellett, így azóta is boldogan használják, leszámítva a rettenetesen gazdaságos korszerű mondatot. Mivel meggyőztem őket a panelek soros kapcsolásáról, és a rendes fűtés használatáról, így a költségek azért kezelhetőek maradtak, és a padló sem hideg. Nekem az infra fűtésnek marad ami nem a környezetét, hanem a hősugarak révén a távolabbi dolgokat melegíti. Bár pontos definicióm nincs rá, nem is érdekel, csak annyiban, mitől mit várhatok.
Ami célzottan tud meleget csinálni pl az élő dolgokban, miközben a környezetét nem melegíti az nagy részt nem tesz jót azoknak az élő dolgoknak.... Vesd ösdze: mikrosütő és a macska szárítás.
Az unoka tesódnak bemagyarázták, hogy az a fűtő fólia csak az élő dolgokat melegíti....
Akkor az unoka öcséd már tiszta amerikai!
Mindent elhisz amit a tvben vagy a színpadon mondanak...
Tehát így járt, győzött a marketing!
Általánossan fel kellene fognunk, hogy ami a tvben, színpadon elhangzik az hazugság!
Hisz aki elmondja súlyos pénzeket tesz le az elmondás lehetőségéért!
Csak ezt az el amerikaisodott fogyasztók nem fogják fel!!!
Peddig ennek kellene lennie a kiindulási alapnak.
Mikróban is lehet macskét szárítani, de csak grill fokozaton.
A csirke finomab....
Grill pipi!
A pipit inkább nedvesítem, mint szárítom :)
Szerencsére azért annyira nem kocka, hogy ne lehessen lebeszélni, ha hülyeségről győzködik. Csak elmondta, milyen szlogennel árulják a fóliát. Azért vették, mert azt a funkciót amire akarták, jól ellátja - üldögélhetnek a padlón a gyerekek, nem fáznak fel - , a költséges padlófűtéscső utólagos lefektetése nélkül. Kiegészítő fűtésként az üzemeltetés sem tragikus.
Utólagos padlófűtésnek ideális.
Persze a legjobb egy újépítésű passzívházba telepíteni egy aktív szellóztető rendszerrel együtt.
Ott tényleg olcsó főleg az olcsó tarifákról üzemeltetve.
Távolabbi dolgokat... Hősugarakkal, célzottan...
![](https://images-hu-secure.gs-static.com/products/800x600/2020/08/30/287742ff081dd6d6aa03fe9168431605.jpg)
Ilyen anternám nekem is van!![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
És ma le is hoztam a padlásról. Többet ér a maga 600W-jával, mint a vetilátoros 2000W-os.
Watt/m2 ügyben csak annyit, keresel egy tervezőt/gyakorlott mestert, aki akármilyen fűtéssel foglalkozik. Az meg tudja mondani kb mekkora a helyiséged teljesítmény igénye. ( akár abban a formában mekkora radiátor kell.) Ha ez megvan, akkor pont annyi watt fűtőfólia kell a helyiségbe. Előnye, abszolút csendes, talán olcsó is (lerakni), cserébe 3-5 X fűtési számla. A klímával fűtésre H tarifát is kérhetsz, felét/harmadát fogyasztja, így a fűtésszámlád akár még csökkenhet is, cserébe viszont hangos, szokni kell, hogy a levegő meleg, nem a tárgyak. A központi fűtéshez hasonló érzést adó, a különálló hőszivattyú, tisztességes méretű radiátorokkal, vagy fal/padló fűtéssel. Ez az előző két rendszer jó tulajdonságait egyesíti, viszont a legdrágább. Ha csak azért szeretnéd, hogy a padló ne legyen hideg, egy költséghatékony módszer, meghagyod a rendes fűtést, a padlóba meg fűtőfóliát teszel, a csalás abban van, hogy sorbakötve két egyforma panelt. a padló éppen csak meleg lesz, minden szabályzó nélkül, elég csak a fűtéshez használt termosztáttal vezérelni, a padlóhőfokot nem kell figyelni. Az elektromos fogyasztás is csökken, mivel a fűtés nagyobb részét az egyéb fűtés adja.
Ez csak az időszakos klímafűtésre igaz. Viszont ha bekapcsolod a klímát, és hagyod békén, akkor egy idő után átmelegszik minden, mint a hagyományos radiátoros fűtésnél, és a klíma csak pár fokkal tol melegebb levegőt, mint a tárgyak. Épp csak annyit, ami pótolja a hőveszteséget.
Beszoktatás időszak van. Az Anyu, miután a levegőt felmelegítette, kikapcsolja, ne zörögjön. B eset, a klima már csendesebbre kapcsol, miért nem meleget fúj? Ha (relatíve) hideget fúj minek megy, kapcsold ki...A szenes kazánnal ezt nem tudta megtenni, ott felmelegedett 3m3 víz, az felmelegített mindent mire kihűlt. Tényleg szokni kell. A másik ami nekem hiányzik benne, kazánnál átfázva odaülhettél a radiátor elé, klímánál ez már nem annyira komfortos, a tisztán padlófűtést sem támogatnám, pont ez miatt.....
Igen, a klíma egy érdekes állat. Nyáron, hűtésnél is sokan ott szúrják el, hogy meleg van, benyomják, fújja a jeges hideget, aztán kikapcsolják. Így meg zabálja a villanyt. Én csak bekapcsoltam, autóra tettem a ventilátort, aztán kikapcsoltam a kijelzőt. Volt, hogy nem ment, volt, hogy alig érezhetően tolta a levegőt, mintha nem is hűtene, pedig az a pici hűvösebb levegő pont elég volt. És alig látszott meg a villanyszámlán.
szia: nehéz kiválasztani a praktikust, gazdaságost
A Ganzban pld. a gépek fölött volt 2-2 infratábla,. Addig jó volt amíg a gépen dolgozott. de ha el kellett menni anyagért vagy a raktárba, a 12-15 fok igen kellemetlen volt a 8-10 méter magas csarnokban.
Használtak még ventilátoros melegítőt a lábakhoz
A padlófűtésről meg azt mondják, ha túl meleg, árt az izületeknek, ezért párosítják fali elemekkel, ha poros a helység, a melegtől felszáll a por.
Itt azt írják, hogy mind a fűtőszálnak, mint az infrapanelnek ugyanaz, szinte 100% a hatásfoka.
Az első a levegőt melegíti, a másik sugárzó hő érzetet ad, így relatíve melegnek érezzük, holott a környezetünk pár fokkal hűvösebb marad.
Ez csak egy hőérzeti szemfényvesztés, míg a szoba sarkában kár jégcsapok is lehetnek... A kotlós alatt is meleg van!
Szóval nincs ingyen energia!
Laci
https://www.heating.hu/elektromos-futes-tevhitek-tenyek
Most a 2 szezonja annak, hogy egy általunk beszerelt digitális vezérléssel megvalósított, kb. 80m²-es tetőtéri lakásban használnak 6 db 1000W-os infrapanelt. Anno még a rendszer megrendelése előtt elhívott a tulaj a helyszínre, hogy építsük ki a villamos hálózatot a leendő panelek részére és a mérőberendezés teljesítménybővítését is oldjuk meg. Már akkor melegen ajánlottam neki, hogy inkább vegyen 3db inverteres splitet, mert inge-gatyája rá fog menni erre az infraságra. Sajnos nem hallgatott ránk és megvette a 6 db panelt, a hozzá tartozó intelligens vezérlőkkel és egyéb kiegészítőkkel együtt, amik kb. 5-600.000 forintot kóstáltak. Beszereltük, minden flottul működött és működik most is, csakhogy...
Az idei fűtésszezon előtt ismét elhívott, hogy ellenőrizzük már le a rendszert, mert a tavalyi szezonban nem volt elég meleg a lakásban és valami bizton nincs rendben. Kimentem, ellenőriztem, minden rendben találtatott és közben beszélgettünk. Ekkor derült ki az is, hogy valójában az elégedetlenségét próbálta ezzel a felülvizsgálattal vigasztalni. Annak ellenére, hogy H-tarifával fűtött és 21°C-ra voltak beállítva a vezérlők, a villanyszámlája havi szinten átlag és kb. 35.000.- pénzzel emelkedett meg. Hosszabb beszélgetést követően lógó orral konstatálta, hogy sajnos igazunk volt és most már nagyon bánja azt, hogy nem hallgatott ránk, de a marketing olyan erősen hatott rá akkor, hogy a tapasztalattal rendelkező szakember szava mit sem ért ahhoz képest.
Szia , úgy tudom (lehet rosszul ), hogy a H tarifa csak megújuló energiaforrások és hőszivattyú esetén igényelhető és klasszikus elektromos fűtés estén csak a drágább A, B , tarifa .
szia:
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/szolgaltatasok/villamos-ener...
Szia , Megújuló energiaforrások és hőszivattyúk: itt a H tarifa .
https://www.eon.hu/hu/blog/otthon-kenyelme/minden_amit_tudni_akarsz_H_ta...
Szia! Évek óta telepítünk infrafűtést. Ügyfeleink oda vannak érte. Az esetek többségében padlófűtést kérnek új építés esetén. Itt a beton és a szigetelés köz telepítünk. A jó szigetelés miatt 110 /m2 teljesítményű fűtőfóliát teszünk be, kb 70%-ba az alapterületen. Több féle fóliával találkoztunk, de ami bevált az a következő ( https://www.futofolia.hu/harmadik-generacios-futofilm/ ) nem a legolcsóbb a többihez képest, de legalább jó :-)
Választhatsz infra panelt is, de ott a komfort érzeted már kicsit rosszabb lesz. Ebből is számtalan kinézetű áll rendelkezésre . https://www.futofolia.hu/infrapanel/
Szia , ahogy írod a jó szigetelés az egésznek a titka , mert ha magyarosságon forgalmazott földgáz fűtőérték /ár vesszük alapnak , akkor a villany fűtőérték/ár 2,5-3 X drágább és ezt csak átlagolva a hőszivattyús rendszer H tarifában tudja felül múlni . Nagy mínuszban azok is 1,5-2X hatásfokkal dolgoznak , de fűteni kel már pluszokban is mikor 3-5X hatásfokkal dolgozik , a sima fűtő ellem meg akkor is 3600kJ/30-40 Ft ellenben a 3600kJ/5-7Ft -al .
Padlófűtésnek biztos hogy kimagasló a komfort érzete , és a bekerülő meg a karbantartási költséget is figyelembe véve szerintem fűtőellőm csak akkor éri meg ha 22-23 fokos padlóval 20-21 fokot lehet csinálni .
Itt egy (3 éves) cikk elektromos infrafilm fűtés témában... 400 W /m2 említenek, ez lenne az elvárt hőteljesítmény.
Olyan nagyon olcsó árammal infrázni, hogy szinte pontosan háromszor lesz drágább, mint egy korszerű gázkazánnal fűteni.
Igazából a PTC fűtőfóliák után érdeklődve bukkantam rá...Ez a PTC film valami új fajta lenne, vagy amit "önszabályozósnak" neveztünk ezidáig, az lenne az?
3
Én nemrég béreltem egy olyan házat ahol infrapanelek voltak fűtésre. A külső hőmérséklet kb.17-18 fok lehetett. Ha elé álltam kb. 50cm-ről volt érezhető. Szerintem nem alkalmas fűtésre ha mínuszok vannak odakinn.
Köszönöm a segítségeteket, közben vettem egy ilyet.
https://www.somogyi.hu/product/smart-futotest-fk-430-wifi-16460
Lehet szidni dicsérni, majd tavasszal elmondom a véleményem róla.
Javítottam már ilyet :)
Kettőt vettem!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Köszönöm az infót, Murphy nem alszik tudom.
Ez esetben rossz a topikcím, mert ez nem infra fűtőtest !
Szia uniman!
Nem ártana tisztázni elektromos szempontból, mit is nevezünk infra sugárzónak. A régi olajas radiátorok, valamint a múltbéli csikókályha is infrasugárzó volt....Egy hagyományos izzó az elfogyasztott energiából kevés fényt bocsájt ki, a többi pedig IR formában melegíti a lakást. Lehet hibásan fogalmaztam, de remélem érted mit szerettem volna jelezni.
Üdv. welding alt
Bocs a bele vauért... ezt én sem nevezném infra fűtésnek. Annak épp az az (egyik) lényege, hogy nem "direkt" módon melegít. Pl: https://www.bvfheating.hu/infrapanel/?gclid=Cj0KCQjwhIP6BRCMARIsALu9Lfl3cq2az2QOFNgu3HSljW9bIEoYpFzvfRDIxwFwK4FnrH9edO4Or2IaAhPaEALw_wcB
Üdv, Z.
A topic cím jó, talán a döntésem hibás lehet. Későn ébredtél, már secko jedno.
Úgy van...všetko jedno! ...most már. ...és nem is lesz olcsó a havidíj. A villanyóraállást figyeljed !
Régebbi "értekezések" e témában:
https://elektrotanya.com/content/infra-futes-vagy-glamox-futes-vagy-gazfutes-gazdasagossag
https://elektrotanya.com/content/infra-panel-hosugarzo
Számolgató: https://nordart.hu/szukseges-futesteljesitmeny-kiszamolasa
Mekkora a helység hőszükséglete? Állandó fűtésre kell, vagy csak alkalmanként? Állandó fűtésnek oda szokták az ilyet tenni, ahol a ház közelíti a passzívház minőségét, mert ott a bekerülési költsége és a 10 éves használata is olcsóbb, mint hőszivattyús vagy gázos fűtést kiépíteni. Gyengébb szigetelésnél pár éven belül elviszi egy klíma árát. Ha csodákat olvasol a takarékosságáról, akkor rossz oldalt nézel, ezek ugyanannyit fűtenek, mint egy cekászos hősugárzó. A klíma viszont harmadát, ötödét, ha egy számmal nagyobb van vásárolva, mint amit ajánlanak.
Erről van tapasztalatom. https://www.emag.hu/infra-radiator-ecoflex-solius-1000w-ecoflex-solius-1500-w/pd/DD0HK4BBM/
Két éve a leányzónál az ezer éves fürdőszobai fali gázfűtő helyett került használatba a szintén műemlék Hajdu gázos vízmelegítő villanybojlerrel való kiváltásakor egy időben.
Ezek bizonyultak a leginkább költséghatékony megoldásnak a megszigorodott gázkészülék előírások okán.
Ez sugárzással és konvekciós módon is fűt, a panel kb. 100 fokon üzemel. A készülék beváltotta az elvárásokat.
Kb. mellmagasságban szereltem fel úgy hogy az eleje a mosdó és a kád irányába nézzen.
Ha az adott helyiség fűtési hő illetve teljesítmény igényével összhangban van a készülék teljesítménye akkor lényegében közömbös hogy azt milyen módban adja le, a veszteség is hő! A közvetlen infra sugárzás csak bónusz a hamar jelentkező meleg érzés okán.
A helyiség belmagassága okozhat problémát, jellemzően 2.5-3m -t nem meg haladónál ajánlják ezt a fajtát.
Egy lakás adott hőmérsékletre való fűtése annak hőtechnikai jellemzői (szigetelése), légtere adott teljesítményt igényel bármivel is fűtünk. Gáz vagy vegyes tüzelésű központi fűtésnél még bejön a rendszer összhatásfoka. Én azt állítom jó az az elektromos fűtés. Az vele leginkább a probléma hogy a szokásos lakás/ház méreteknél a szolgáltató által alapban biztosított teljesítmény nem elegendő a fűtésre is.
Az elméletéről osztanék meg pár gondolatot, gyakorlati tapasztalatom nincsen.
Az infra panelek elsősorban a hőérzethez tesznek hozzá, a tényleges hőmérséklethez jóval kevesebbet.
A tisztán elektromos fűtés drágább, mint pl. egy inverteres klíma használata, az infrás fűtés pedig hatásfok tekintetében ide tartozik..
Ha az infra fűtés kikapcsol, a hőérzet azonnal visszaáll a valós hőmérsékletnek megfelelő hőérzetre.
Ezeket érdemes mérlegelni. Lakó helyiséghez önmagában nem használnám.
Ezt csak megerősíteni tudom, bár gondolom hely függő is a dolog. Nálam praktikus okokból infrapanelek fűtik a műhelyt. Ahol konkrétan dolgozok az egy 6.5X4m-es helység (jó szigeteléssel). Mivel sokat nyitogatom az ajtókat (bejárati, raktár, stb) döntöttem az infra mellett. Konkrétan az asztalok felé vannak szerelve, egy-egy 300 és 600 wattos. Nekem bejöttek, mert alattuk dolgozva nem kell az egész műhelyt "felfűtenem", csak azt a részt ahol dolgozok. 25 fokra állítva kellemes a hőmérséklet, de a műhely többi része 5-6 fokkal hűvösebb. Az említett ajtónyitogatás miatt nem tudok releváns fogyasztási értéket írni, viszont én sem raknám lakó helységbe.
Üdv, Z.
Köszönöm a véleményeteket, igen az mondta az egyik ismerősöm akinek van, hogy olyan ha előtte vagy mintha a nap sütne. De nem fűti a a lakást egyáltalán?
Rengeteg található a neten és ebbe zavarodtam bele, falra plafonra.
Egy 2000W-os van kilátásban amit vennék, faházban használták hasonló méretűben.
Én mikor ilyet akartak velem szereltetni, megkérdeztem egy tapasztalt fűtésszerelőt hány wattos radiátort tenne fel. Na infrából pont annyi kell wattra. A padlófűtés helyett akarták.. Az után kiegyeztünk abban hogy két 230-as panel lett sorbakötöttem, így pont olyan meleg a padló, hogy kellemes rajta járni, minden szabályzás nélkül, és a fogyasztás is elviselhetőbb . A rendes fűtés meg radiátoros. ( nekik igazából csak a melegebb konfortosabb padló miatt kellett. ) Így is pörgeti az órát rendesen, ha nincsenek otthon ki is kapcsolják.... ( bár ennek szerintem csak a neve infra fólia, valóságban mezei fűtőszál.)
