Üdv mindenkinek.
Egy felújított ingatlanban van az alábbi probléma.
3fázisú 40A 30mA Fi relé leold. DE MIKOR. Na most tessék figyelni.
Van a konyhában 2db teljesen egyforma vadonat új BAR2 KH8V2 iN Bauknecht sütő.
(Sajnos nem találok hozzájuk műszaki rajzot ) Nos ezek szimpla villás dugóval szereltek és így is vannak használva.
Amikor kinyitják a sütő ajtót felkapcsolódik a világítás DE már ugrik is le a Fi relé. Kaja berak relé vissza és lehet sütni. DE ha kinyitjuk újból ugrik le a relé. Két egyforma sütő csinálja ezt mindkettő új. Mi a szösz lehet ez. A lakásban ezer más cucc üzemel hiba nélkül csak ez a két sütő bosszantja az életüket. Gyári hibásak lennének és ilyen egyforma hibával?
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
2020, August 24 - 20:28
#1
Üdv Mindenkinek.
Nos meg lett a bűnös.
A két új sütő volt a bűnös. (kissé fura mert egy elég drága masina)
A földelése és nullája volt belül rosszul kötve az ajtónyitó rendszernél. Ezt hogyan sikerült gyárilag összehozni nem is értem. Sajnos nem voltam ott mikor a márkaszervíz javította. De 1 órát szöszölt az egyikkel a szerelő mire rájött. A másik gép földelése volt rossz és amikor hozzáért a hővédő alufóliához ami a kivágott bútorlapot védi akkor volt a gubanc. Az alufólia ugyanis hozzá ért a felül lévő hibátlan földelt főzőlaphoz is.
Nos két rossz kötésű új gép azért nem semmi.
Üdv Laci
A FI relé milyen fajta, mennyi idős, mennyit lett kínozva.
A sütőajtót garantáltan szigetelten mozgatva is leveri?
Hello! Ha világít ajtónyitás nélkül is,de akkor nem csapja le,csak ajtó nyitásra,akkor rossz a világításkapcsoló.
Simán lehet mind a kettőnél is gyári hibás alkatrész...
Bennem csak az a kérdés merült fel ezt olvasva, ha a készülék ajtó nyitás nélkül is világít, minek rá ajtó kapcsoló. ( A miénk is világít ha kell ha nem.) A miénk , ha nincs bekapcsolva nem világít, ergó nem verheti le a FI relét, csak világító sütőnél. Harmadik dolog, üresen annyit méregetem amennyit akarom, amíg a jelfogója nem húz be, nem köti össze a hibás részt a hálózattal. A következő kérdés , egy elektromosan független ajtó, hogyan okozhat elektromos változást. Vagy az ajtónak mi köze az elektromossághoz? Esetleg nyitott sütőajtónál indítva is leveri? Vagy a mozgatás / bizonyos pozíció kell hozzá? Ha megfogod nem ráz ? A védőföld rendben van? Fordítva bedugva mit csinál? Ha megütögeted, kinyitás nélkül, akkor is leveri? Valami csavart nem cseréltetek össze? ( elég ha fél centivel hosszabbat tekertek rossz helyre ) A sütő helyére bedugott vasaló rendben működik ? Annak a talpát meg lehet érinteni? ( persze addig még nem fűtött fel érinthetetlenre )
A következő kérdés, ha a hálózat rendben van (??) Szerelésnél nem rontottatok el semmit, akkor tulajdonképpen mindegy, garanciába vissza, mert így nem használható úgy sem.
Új építésű a hálózat és a Fi relé is. A világítás természetesen alap állapotban nem ég csak ajtónyitáskor és sütéskor. Rázni nem ráznak. De jövő héten megpróbálom tesztelgetni. Sajnos olyan helyen van a villanyszekrény, hogy akrobatának kell lenni ha hozzá akarunk férni. (építkezéskor elrontottak egy dolgot és még nem korrigálták ).
Gondoltam kicserélem a Fi relét valami minőségi darabra hátha selejtet raktak be, ( 4p 40A 30mA méretű XBS márkájú )
Üdv Laci
Tippelném ha semmi másra nem old le, ( pl vasaló ) mindkét tűzhelyre azonnal, szisztematikusan ugyanakkor, kevéssé valószínű a FI hibája. Ami elő szokott fordulni, nagyobb terhelésre old le a FI látszólag ok nélkül, ha a hálózaton a nulla találkozik a védőfölddel valahol. De a te esetedben ha jól értelmezem, fűt, mindent csinál rendesen, csak az ajtó nyitogatást nem szereti. Ebben az esetben azért inkább garancia irányba érdeklődnék. ( esetleg átvinném a szomszédba, ott mit csinál, ha nem vagyok biztos magamban. ), vagy a használatit tanulmányoznám, van e bekötésnél kijelölt fázisszál . ( bár az inkább lángőrös készülékekre jellemző, de ki tudja....)
Legrand vagy schneider.
Fogják majd mondani hogy hülyeség meg nincs igazam..
Viszont havi szinten kb 200 db-t rakok fel...
Minden mást cserélni kell fél~egy év után.
Tapasznyalat.
Csak halkan NAV figyel 200x( órabér) = XXXXX FT
Hacsak nem árufeltöltő a villanyász boltban, és 20 van egy kartonban :)
3
Az EATON mit mutat nálad?
Nem szívesen bontanám meg a készüléket a garancia miatt. Valóban itt emelt hőtűrésű izzó van. A fura az, hogy ha ajtó nyitás nélkül sütőt bekapcsoljuk világít a lámpa és nem veri le a Fi relét. Csak ajtónyitáskor. Az hogy 2 sütő is ezt csinálja és mindkettő simán 230v 1 fázisú teszi számomra érthetetlenné a dolgot. Persze, hogy méregettem már a villásdugóját de semmi nem utal szivárgásra.
laci
Szia
A villásdugót megbonthatod.
Mérj áramot a föld vezetéken lehetőleg analóg műszerrel, így látni fogod az áramot az ajtónyitás pillanatában.
Dugd be fordítva a villádugót. Ismételd meg a mérést.
A mérések idejére kikötheted a Fi relét.
Szóval villásdugóval van ellátva? Próbáld meg más konnektorokban is, hogy ott is ugyanígy viselkedik-e.
A másik dolog, Lehet, hogy ajtónyitáskor csak egy kicsit lök (mondjuk egy kondenzátoron keresztül) a föld fel. Teszteld le a hálózatodat, hogy hány miliamper kell ahhoz, hogy lemenjen a FI reléd. Köss ellenállásokat a fázis és a föld közé, és nézd meg, mi a legkisebb ellenállás, amitől még fenn marad a FI relé. Lehet, hogy valahol van 28mA szivárgásod, és a sütő teszi hozzá a maradék kettőt.
Mérj ellenállást nyitott és zárt ajtónál is, a fázis- nulla, fázis- föld nulla- föld között a villásdugó érintkezőin.
Kiderül hogy hol méred majd az izzó ellenállását, vagy szigetelési hibát, átvezetést.
( amennyiben nem relé kapcsolja az izzót...)
Laci
Szia.
Ha kiveszed az izzót és úgy próbálod beüzemelni akkor is lemegy fi relé?
Lehet hogy csak a 3f van bekötve és a földelés, nulla vezető hiányzik.
Az izzó ha 220-as, annak pedig kellene egy "0", és lehet hogy a földelésre van kötve...
Ha viszont "csak" 220-as bekötésű a készülék, akkor lehet hogy az izzó egyik kábelsaruját félre dugták, a nulla helyett a földelésre...
Jó lenne egy kép a hálózati kábel bekötéséről.
Laci
Azért fognék egy ellenállásmérőt, és megnézném nyitott ajtónál a védőföld veztékét a többihez. ( azért az nem gyyakori hogy egy energiatakarékos égő összevesszen a FI relével) Ha ez rendben, akkor az égőfoglalatot, kapcsolót is ellenőrizném a test felé.
Szia
Energiatakarékos égő, LED-es égő, DC-DC konverter ... ezek mind képesek leoldani a régi Fi-reléket.
Tegyél be egy DC érzéketlen típust... azt hiszem AC típusú.
Izé! A sütő világítása veri le a FI relét, oda pedig hagyományos izzót szoktak kötni.
Nem az izzó veri le, hanem az ajtó kapcsoló, mivel ha nincs kinyitva az ajtó csak az izzó van felkapcsolva, akkor nem megy le a fi- relé. Lehet, hogy nem mikrokapcsolós, hanem hall elemes vagy egyéb megoldású a nyitás érzékelő?
Ne legyél benne biztos .... már tilos a hagyományos izzó használata, betiltotta az unijó
Mivel ez az izzó a sütőteret világítja meg, magas üzemi hőmérsékleten működik, ún. sütőizzót (300°C-ig garantált) használnak ide. Esetleg ritkábban G4 halogént. De a LED-es vagy kompakt csöves fényforrás nem sokáig bírná... Az EU csak a normál izzókat "tiltotta be" az ipari és egyéb különleges kivitelű izzókat továbbra is lehet gyártani, forgalmazni az EU-ban.
A hagyományos izzót tiltotta be. A sütő izzó nem hagyományis izzó, emelt üzemi hőmérsékletű.
Ugyan így a 24V e27 izzók forgalomba hozhatók. És az úgynevezett resista izzók is. Ami mechaniksilag ellenállóbb. Pl. Közlekedési lámpába. Ez is lehet e27, 100W is.. vagyis betekerheted a nappaliba a csillárba..
