FI-relé leold de miért?MEGOLDÓDOTT
26 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Üdv mindenkinek.
Egy felújított ingatlanban van az alábbi probléma.
3fázisú 40A 30mA Fi relé leold. DE MIKOR. Na most tessék figyelni.
Van a konyhában 2db teljesen egyforma vadonat új  BAR2 KH8V2 iN Bauknecht sütő.
(Sajnos nem találok hozzájuk műszaki rajzot ) Nos ezek szimpla villás dugóval szereltek és így is vannak használva.
Amikor kinyitják a sütő ajtót felkapcsolódik a világítás DE már ugrik is le a Fi relé. Kaja berak relé vissza és lehet sütni. DE ha kinyitjuk újból ugrik le a relé. Két egyforma sütő csinálja ezt mindkettő új. Mi a szösz lehet ez. A lakásban ezer más cucc üzemel hiba nélkül csak ez a két sütő bosszantja az életüket. Gyári hibásak lennének és ilyen egyforma hibával?
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
perlaci
perlaci picture
Üdv Mindenkinek.
Nos meg lett a bűnös.
A két új sütő volt a bűnös. (kissé fura mert egy elég drága masina)
A földelése és nullája volt belül rosszul kötve az ajtónyitó rendszernél. Ezt hogyan sikerült gyárilag összehozni nem is értem. Sajnos nem voltam ott mikor a márkaszervíz javította. De 1 órát szöszölt az egyikkel a szerelő mire rájött. A másik gép földelése volt rossz és amikor hozzáért a hővédő alufóliához ami a kivágott bútorlapot védi akkor volt a gubanc. Az alufólia ugyanis hozzá ért a felül lévő hibátlan földelt főzőlaphoz is.
Nos két rossz kötésű új gép azért nem semmi.
Üdv Laci
Mosószaki
Mosószaki picture
A FI relé milyen fajta, mennyi idős, mennyit lett kínozva.
A sütőajtót garantáltan szigetelten mozgatva is leveri?
Johny81
Johny81 picture
Hello! Ha világít ajtónyitás nélkül is,de akkor nem csapja le,csak ajtó nyitásra,akkor rossz a világításkapcsoló.
Simán lehet mind a kettőnél is gyári hibás alkatrész...
proba
proba picture
Bennem csak az a kérdés merült fel ezt olvasva, ha a készülék ajtó nyitás nélkül is világít, minek rá ajtó kapcsoló. ( A miénk is világít ha kell ha nem.)  A miénk , ha nincs bekapcsolva nem világít, ergó nem verheti le a FI relét, csak világító sütőnél. Harmadik dolog, üresen annyit méregetem amennyit akarom, amíg a jelfogója nem húz be, nem köti össze a hibás részt a hálózattal. A következő kérdés , egy elektromosan független ajtó, hogyan okozhat elektromos változást. Vagy az ajtónak mi köze az elektromossághoz? Esetleg nyitott sütőajtónál indítva is leveri? Vagy  a mozgatás / bizonyos pozíció kell hozzá? Ha megfogod nem ráz ? A védőföld rendben van? Fordítva bedugva mit csinál? Ha megütögeted, kinyitás nélkül, akkor is leveri? Valami csavart nem cseréltetek össze?  ( elég ha fél centivel hosszabbat tekertek rossz helyre )  A sütő helyére bedugott vasaló rendben működik ? Annak a talpát meg lehet érinteni? ( persze addig még nem fűtött fel érinthetetlenre )
proba
proba picture
A következő kérdés, ha a hálózat rendben van (??) Szerelésnél nem rontottatok el semmit, akkor tulajdonképpen mindegy, garanciába vissza, mert így nem használható úgy sem.
perlaci
perlaci picture
Új építésű a hálózat és a Fi relé is. A világítás természetesen alap állapotban nem ég csak ajtónyitáskor és sütéskor. Rázni nem ráznak. De jövő héten megpróbálom tesztelgetni. Sajnos olyan helyen van a villanyszekrény, hogy akrobatának kell lenni ha hozzá akarunk férni. (építkezéskor elrontottak egy dolgot és még nem korrigálták ).
Gondoltam kicserélem a Fi relét valami minőségi darabra hátha selejtet raktak be, ( 4p 40A 30mA méretű XBS márkájú )
Üdv Laci
proba
proba picture
Tippelném ha semmi másra nem old le,  ( pl vasaló )  mindkét tűzhelyre azonnal, szisztematikusan ugyanakkor, kevéssé valószínű  a FI hibája.  Ami elő szokott fordulni, nagyobb terhelésre old le a FI látszólag ok nélkül, ha a hálózaton a nulla találkozik a védőfölddel valahol. De a te esetedben ha jól értelmezem, fűt, mindent csinál rendesen, csak az ajtó nyitogatást nem szereti. Ebben az esetben azért inkább garancia irányba érdeklődnék. ( esetleg átvinném a szomszédba, ott mit csinál, ha nem vagyok biztos magamban. ), vagy a használatit tanulmányoznám, van e bekötésnél kijelölt fázisszál . ( bár az inkább lángőrös készülékekre jellemző, de ki tudja....)
Mosószaki
Mosószaki picture
Legrand vagy schneider.
Mosószaki
Mosószaki picture
Fogják majd mondani hogy hülyeség meg nincs igazam..
Viszont havi szinten kb 200 db-t rakok fel...
Minden mást cserélni kell fél~egy év után.
Tapasznyalat.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Csak halkan NAV figyel  200x( órabér) = XXXXX FT
Jaca
Jaca picture
Hacsak nem árufeltöltő a villanyász boltban, és 20 van egy kartonban :)
3
agressiv
agressiv picture
Az EATON mit mutat nálad?
perlaci
perlaci picture
Nem szívesen bontanám meg a készüléket a garancia miatt. Valóban itt emelt hőtűrésű izzó van. A fura az, hogy ha ajtó nyitás nélkül sütőt bekapcsoljuk világít a lámpa és nem veri le a Fi relét. Csak ajtónyitáskor. Az hogy 2 sütő is ezt csinálja és mindkettő simán 230v 1 fázisú teszi számomra érthetetlenné a dolgot. Persze, hogy méregettem már a villásdugóját de semmi nem utal szivárgásra.
laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A villásdugót megbonthatod.
Mérj áramot a föld vezetéken lehetőleg analóg műszerrel, így látni fogod az áramot az ajtónyitás pillanatában.
Dugd be fordítva a villádugót. Ismételd meg a mérést.
A mérések idejére kikötheted a Fi relét.
Jaca
Jaca picture
Szóval villásdugóval van ellátva? Próbáld meg más konnektorokban is, hogy ott is ugyanígy viselkedik-e.
A másik dolog, Lehet, hogy ajtónyitáskor csak egy kicsit lök (mondjuk egy kondenzátoron keresztül) a föld fel. Teszteld le a hálózatodat, hogy hány miliamper kell ahhoz, hogy lemenjen a FI reléd. Köss ellenállásokat a fázis és a föld közé, és nézd meg, mi a legkisebb ellenállás, amitől még fenn marad a FI relé. Lehet, hogy valahol van 28mA szivárgásod, és a sütő teszi hozzá a maradék kettőt.
slaszlo
slaszlo picture
Mérj ellenállást nyitott és zárt ajtónál is, a fázis- nulla, fázis- föld  nulla- föld között a villásdugó érintkezőin.
Kiderül hogy hol méred majd az izzó ellenállását, vagy szigetelési hibát, átvezetést.
( amennyiben nem relé kapcsolja az izzót...)
Laci
szeki977
szeki977 picture
Szia.
Ha kiveszed az izzót és úgy próbálod beüzemelni akkor is lemegy fi relé?
slaszlo
slaszlo picture
Lehet hogy csak a 3f van bekötve és a földelés, nulla vezető hiányzik.
Az izzó ha 220-as, annak pedig kellene egy "0", és lehet hogy a földelésre van kötve...
Ha viszont "csak" 220-as bekötésű a készülék, akkor lehet hogy az izzó egyik kábelsaruját félre dugták, a nulla helyett a földelésre...
Jó lenne egy kép a hálózati kábel bekötéséről.
Laci
proba
proba picture
Azért fognék egy ellenállásmérőt, és megnézném nyitott ajtónál a védőföld veztékét a többihez. ( azért az nem gyyakori hogy egy energiatakarékos égő összevesszen a FI relével) Ha ez rendben, akkor az égőfoglalatot, kapcsolót is ellenőrizném a test felé.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Energiatakarékos égő, LED-es égő, DC-DC konverter ... ezek mind képesek leoldani a régi Fi-reléket.
Tegyél be egy DC érzéketlen típust...   azt hiszem AC típusú.
Jaca
Jaca picture
Izé! A sütő világítása veri le a FI relét, oda pedig hagyományos izzót szoktak kötni.
gyimi1
gyimi1 picture
Nem az izzó veri le, hanem az ajtó kapcsoló, mivel ha nincs kinyitva az ajtó csak az izzó van felkapcsolva, akkor nem megy le a fi- relé. Lehet, hogy nem mikrokapcsolós, hanem  hall elemes vagy egyéb megoldású a nyitás érzékelő?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ne legyél benne biztos ....  már tilos a hagyományos izzó használata, betiltotta az unijó
Attee
Attee picture
Mivel ez az izzó a sütőteret világítja meg, magas üzemi hőmérsékleten működik, ún. sütőizzót (300°C-ig garantált)  használnak ide. Esetleg ritkábban G4 halogént. De a LED-es vagy kompakt csöves fényforrás nem sokáig bírná... Az EU csak a normál izzókat "tiltotta be" az ipari és egyéb különleges kivitelű izzókat továbbra is lehet gyártani, forgalmazni az EU-ban.
mindigehes
mindigehes picture
A hagyományos izzót tiltotta be. A sütő izzó nem hagyományis izzó, emelt üzemi hőmérsékletű.
Ugyan így a 24V e27 izzók forgalomba hozhatók. És az úgynevezett resista izzók is. Ami mechaniksilag ellenállóbb. Pl. Közlekedési lámpába. Ez is lehet e27, 100W is.. vagyis betekerheted a nappaliba a csillárba..
