Került hozzám ez a Fagor felültöltős mosógép, vizet beereszti aztán felpörög egyből nincs szabályzás.
Motort levettem tachoja szakadt, nulla az ellenállása, tettem rá egy másikat, aztán próba de ugyan az a helyzet. Tachot nézem megint nulla az ellenállása. Elkövettem azt a hibát, hogy az elektronikát nem néztem át, de sebaj egy tacho bánta.
Viszonr a panelt kifordítva egyből látszik, hogy ahová csatlakozik a jeladó két saruja az ott lévő két ellenállás szétégett, valószínű amiatt ment tönkre ismét.
A kérdésem az lenne, hogy elég ha a két ellnállást cserélem, vagy mást is kell még, más alkatrész miatt ég meg az ellenállás?
Mi a tapasztalat, nem volt még ilyen hibám.
Lehet orvosolni, vagy panel csere?
Köszönöm.
2020, August 24 - 11:41
#1
https://elektrotanya.com/content/fagor-1-fet-109-vezerlopanel-hiba
A megoldást majd te megmondod.
Sajnos nem jött össze, másik vezérlő kell.
Cseréld le a motor csatlakozót is sima csúszósarukra(minden2.-at elszigetelve)
https://elektrotanya.com/content/fagor-1-fet-107-felpoeroeg-es-megall
Köszi, megtörtént, de sajnos kuka a panel. Keresek hozzá vezérlőt.
R71-13k;R72-13k
