D14-621 GH oszcilloszkópcső beazonosítás
7 posts / 0 new
kando777
kando777 picture
Hozzájutottam a címben szereplő, AEG (vagy AEG-TFK ?) gyártmányú oszcilloszkóp csőhöz (vagyis méretben arra hajazó, ha csak nem valami egyéb spec... :) ). Viszont eddig a nagyvilágon és a G..-n sajnos semmi infót nem találtam róla.
Azért bátorkodom itt is utánajárni, megkérdezni a tapasztaltabb tagokat, valakinek adatlapja vagy ismerete erről a csőről van-e? Annyit tudok, hogy akitől kaptam, annak az apukája a TKI-ban dolgozott, de, hogy ez is onnan jöhetett-e, azt nem tudom. Viszont megvan hozzá a gyári árnyékoló serleg is.
Méretét tekintve akkora, mint a 1567-es (vagy 1555-ös) EMG szkóp crt-je (hossza is, kb 32-33 cm).
Ami még érdekes, nincs a képcső oldalán ,,hüvely'' az utángyorsító feszültségre, vagyis lehet, hogy ez valami lassú cső vagy nem nagyfrekvenciás...
Csatolok róla pár képet is, hátha így könnyebb felismerni ;)
Üdv,
kando777 / Árpi
Guest
Guest picture
Ebben megtalálod a fontosabb adatait és a bekötését:  https://frank.pocnet.net/other/AEG-Telefunken/AEG-Telefunken_OscilloscopeTubes_more_1982.pdf
Innen:  https://frank.pocnet.net/other/AEG-Telefunken/
(ide a mérete miatt nem tudom feltölteni, 4,56MB)
kando777
kando777 picture
Hűű, köszi! :)
De, hogy akkor Frank miért nem mondta, hogy az általa beszkennelt TFK/AEG katalógust böngésszem át...
Ez azért már egy jó segítség, köszönöm. Illetve most írtam emailt a crtsite.com oldalra is, bár ott zömmel Philips csövek vannak és a gyártásuk bemutatása, de hátha..
kando777 / Árpi
Guest
Guest picture
Ez a két AEG katalógus 2020.02.03. dátumú feltöltés.
Minden bizonnyal még nem volt érkezése feldolgozni, vagy nem is tudom, milyen szisztéma szerint kerülnek be az adatok a nagy táblázatba.
kando777
kando777 picture
Igen, elképzelhető.
Na, majd alkalomadtán teszek ezzel egy kísérletet, óvatosan.
Böngészve a fórumot, most nézem, a HTSZ vektorszkópban meg a D14-651 cső van :) (a TR 1867-ben)
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez is csak a D13-at ismeri
https://frank.pocnet.net/sheetsD.html
itt említik
The D14-250 also appeared as D14-251 and D14-252 with quick start heater or low heater current. Otherwise identical.
The alternative are as stated in various copies of the service manuals or parts lists, so could be subject to misprints.
The Hameg 203 uses a Philips/Siemens D14-364, the Beckman/Radiospares 7020 uses a Toshiba 150BT-B31.
Other tube types are: Mullard D14-360,-361,-362, TFK D14-621. All should do perfectly well, as these are commodity tubes for low end and now digital scopes. But check the base connections before you strip it out.
Brimar and GEC/MOV by then only made tubes with a spiral or mesh pda. So if looking for a low end scope to strip, ignore it if it has a pda tube. Look for the connector to the front of the bell. Good luck with your rummaging. Bill
WME_bill is offline
https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=420958
kando777
kando777 picture
Szia Bálint!
Szinte sejtettem, hogy Te biztos írni fogsz :)
Leveleztem a sráccal (Philipse Frank), de sajna ő se tudja, mire való ez.. vagyis nincs róla adatlapja..
De köszönöm a fáradozásodat ;)
kando777 / Árpi
