17MB140 mainhoz dump fájlt keresek - Megoldva
14 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Most hogy a W25Q128 flash -t tudom törölni és újraírni, kipróbáltam az eddig talált dump fájlokat és egyik sem jó VES315wnda kijelzőhöz.
A készülék típusa SilvaSchneider LED32.63T2CS
Semmilyen frissítést terméktámogatást nem találtam.
Az eddigi dump fájlokkal van ami fordított képpel minden működik, és van ami fordított és jeida módban van. Csak jó nincs.
Ebben a dump letöltésében kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm
Joco!
Megvan a megoldás!
Egy román nyelvű fórumon találtam telefunken_d32h287x4i dumpot, ezzel teljesen jó lett. Pedig VES315WNDL-2D-N14 kijelzőhöz való eredetileg.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
File attachment:
Hjoco
Hjoco picture
Még egy x aktás eset:
Volt itthon egy panasonic is régebb óta félretéve, szintén a W25Q128 flash törlési probléma miatt. A kijelző ves315wnds, mivel ezzel a tartalommal kísérleteztem a másik tv-n tudtam hogy jó - és hogy hogyan néz ki. Csak azon fordítva volt a kép.
Szóval rátettem a panasonic-ra, és teljesen más a menü kinézete (amúgy a menüpontok ugyanott vannak) és panasonic távirányító viszi. Szervizmenüben megnézve is a panasonic táv van beállítva. De a SilvaSchneider mainra rátöltve medion táv viszi és a menü a szokásos módon néz ki.
Hogy lehet ez?
Van valahol egy kisebb eeprom amiben a módosítások mentve vannak?
Joco
kekestv
kekestv picture
Cimke számok kellenének.
üdv.
Hjoco
Hjoco picture
Lefényképeztem nehogy elírjak valamit.
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
A címke számok:
10111504   23444027  512   32"
27871225   DIJ
3540
Próbáltam az eredeti szoftvert kijavítani, de nem sikerült. Az usb-s frissítés (ami másik kijelzőhöz való) egy usb_auto_update_G9.txt fájl alapján dolgozik.
Ebben jól elkülöníthető két m_boot memória terület, és KL,  ROOTFS,  VENDOR,  KEY_BLK,  REV_BK,  BOOTLOGO,  CONF_BK, és CONFIG.
Sajnos csak a config újraírása után javul meg az eredeti szoftver, a többit újraírása nem javítja ki a hibát.
Természetesen pont a config-ban van a kijelző beállítások rész is... Ha csak ezt töltöm fel megjavul ugyan, de a kép már fordítva is van.
File csatolás:
párdi
párdi picture
Szia ,JVC 17MB140 VES315 kijelző ilyen mentésem van .
párdi
párdi picture
Hjoco
Hjoco picture
Köszönöm, kipróbálom.
A ves315wnds kijelzős dump fordított képet ad, ves315wnda lenne a jó.
párdi
párdi picture
Szia, ez ves 315 unda
Hjoco
Hjoco picture
Kipróbáltam, a ves315wnda kijelzővel nem jók a színek, és 2/3 méretű a kép. Mondjuk nincs fordítva.
Később még jó lehet!
Gabor2
Gabor2 picture
17MB140_VES315WNDA-2D-N12  ilyen mentésem van.
Ha adsz egy elérhetőséget átküldöm.
Sutty
Sutty picture
Szia Gábor!
Nekem pont ilyen mentésra lenne szükségem. Át tudnád küldeni nekem?
Hjoco
Hjoco picture
Közben megoldódott, VES315WNDL-2D-N14 kijelzős mentéssel jó lett.
Joco
Gabor2
Gabor2 picture
Ok. Rendben
