Jó estét mindenkinek. Nemrég vásároltam a piacon egy GABA GLV-2131WT kis tv/monitort. Hibátlanul müküdik, de nincs távírányítója. Vettem tanitható távirányítót, de ez a model nem szerepel a listán. Napok óta vacakolok ezzel. Segítségeteket kérem, ebben a témában. Köszönöm. (MADEFORYOU DUAL 2:1 távírányítót vettem)
2020, August 29 - 20:06
#1
Szia .A GLV3299 et probáltad? Ha küldessz egy elérhetőséget elküldöm .
bomhergyula@yahoo.com
Kösz.
Ezt találtam:
https://www.taviranyitok.hu/gaba-taviranyitok/gaba-glv-2131wt-taviranyito-utangyartott-adatlap
Remélem él még a kínálat.
Érdemes olyan mobillal próbálkozni, amin van infra. A maiakból már kispórolják, de azért lehet még találni. Az enyémben van egy ZaZaRemote nevű program, ami tanítható is, de van saját adatbázisa is. Én a stock verziót használom, abban nincs Gaba, de a frissítésben vagy a felhasználók által feltöltött adatbázisban lehet, hogy van.
Pl. van egy utcán darabokban talált Technika LCD tévém is, amihez próbáltam már univerzális távirányítót is vagy 5 félét, egyik sem kezelte. Konka TV kódjával viszont hibátlanul megy... de csak mobilról, mert a tanítható távirányító ezt a kódot nem képes megtanulni.
A program egyik nagy előnye, hogy ismeretlen típusokat is kezel, azaz tudod, hogy tévéd van, akkor kiválasztod a tévét mint főcsoportot és nyomod a power-t, ha nem jó, next, következő power... akár 500 felett is lehet vele játszani. Ha már bekapcsolt a készülék, akkor még kér 2-3 gombot (hangosítás, csatorna +-, stb) és a végén kiírja, hogy minek a kódja az, ami bevált.
A távirányítós ventilátort, légkondit és épp úgy képes kezelni.
Szóval a további távirányító vásárlás előtt javasolnám egy ilyen készülékkel+programmal letesztelni, hogy valójában minek a kódját használja. Hiszen az én Technika tévém se Technika kóddal megy, hanem Konka kóddal... ami nem tanítható.
szia: bomher: végignéztrd amit írtam?
Igen. Mindent. Köszönöm.. egyelőre nem jutottam előbbre.
Helló!
A J2130-at kellene választani, és azt ráprogramozni.
Hifista.
szia
nem baj hogy az crt
Helló!
Amennyiben segített volna akkor nem.
Egy próbát talán megért, pénzbe sem került - az én adatbázisomban is csak ez a típus szerepel.
Hifista.
Semmi. :(
Helló!
Ez az egy ötletem volt - sajnos.
Hifista.
szia:szerintem van öntanuló funkciója
https://www.scoop.it/topic/mfgdvbg/p/4102045505/2018/09/29/made-for-you-...
https://www.velleman.eu/products/view/?id=405160
https://www.konigelectronic.com/television/remote-controls/pc-programmab...
https://www.eliztech.com/remotes/codelists/gaba-tv-codes
https://www.oneforall.com/sites/default/files/2018-11/URC-7960_CODELIST.pdf
Még mindig semmi. Van egy rakás távirányítóm, de semmi eredmény,
szia
ez olyan mint a lakáskulcs nem tudsz bemenni a szomszédhoz is
szia
add el valakinek
http://www.taviranyito-specialista.hu/taviranyito/Gaba/GLV2131WT_nagy.html
