Szokott valaki rendelni az aliexpress.com-ról? Az árak szimpatikusak, de a rendelésnél nincs közbülső fizetési szolgáltató, és ezt nem tartom biztonságosnak. Magyarul ez azt jelenti, hogy magán az aliexpress honlapon kellene megadni a bankkártyám adatait. Ilyet én nem játszok. Némelyik bank kínál speciális internetes bankkártyát, amire a számláról fel lehet tölteni a szükséges összeget vásárlás előtt. Tehát nem a fő kártyád adatait árulod el a ki tudja milyen webshopnak. Sajnos az én bankom nem kínál ilyet.
Mi a tapasztalatotok? (Az aliexpress.com nem keverendő össze az aliexpressz.hu-val!)
Üdv, lcsaszar
Szia.
Több éve vásárolok, több száz rendelésem volt. Ami nem érkezett meg időben annak az árát visszakaptam, ha később mégis akkor korrigáltam. Az árak miatt sokszor inkább 10db-ot rendelek - még ha csak egy is kellene - de akkor is megéri! Talán az idő az egyetlen negatívum, amit rá kell számolni a rendelésnél. Alipay-ról fizetek, nem volt még problémám-visszaélés vagy hibás termék sem. Érdemes figyelni a véleményeket-visszajelzéseket, a nullás vagy negatív eladókat inkább kihagyom, legyen pár cent-el drágább de legalább nyugodt vagyok, hogy jó lesz amit veszek.
4
Én is sokszor rendeltem az aliexpressről. Mindig korrektül ment, átverés még nem volt. Sajnos néha előfordul, hogy valami nem jön meg, de eddig mindig visszakaptam a pénzt ilyen esetben. Hozzáteszem, ha később mégis beesik a csomag, akkor felveszem a kapcsolatot az eladóval és újra elküldöm a pénzt.
Elektronika alkatrészekből sokszor 10 darab postával kerül annyiba, mint itthon egy darab a boltban.
Ezzel én is így vagyok, velem is előfordult pár alkalommal.
Az alipay a legnagyobb online fizető hely. Aki a paypalban hisz az tudjon róla, hogy az is magáncég.
Furcsa, hogy nálad nincs viirtuális kártyaszám lehetőség. Van ahol például egyetlen fizetésre is kérhetsz egy számot.
Viszont a legtöbb kártya szarul vált.
Én egy ideje a revoltut kártyáját használom, de időnként megnézem melyik kártyával olcsóbb fizetni
Mobilos pprogramon keresztül lehet forintban vásárolni, úgy írja az árakat és úgy is vonja le a számláról... csak a webes felületen nincs ez megoldva.
Így a váltással nem kell foglalkozni. Amúgy átutalásnál valóban szarul váltanak a bankok, de kártyás fizetésnél középárfolyamon kötelesek.
Gránit banknál nincs lehetőség virtuális kártyaszámra. Korábban otp-s voltam, ott volt, de a külföldi oldalak nem fogadták el a számot, így soha nem tudtam használni. Ennél a banknál percenként lehet limitet módosítani ingyen, így nincs is szükség virtuális kártyára... és még számlavezetési díj sincs, meg "egyéb költségek".
Szia
Webes felületen is olyan valutát állíthatsz be amilyet akarsz így forintot is de nem érdemes én visa kártyát használok azt mindenhol elfogadják vásárlásnál meg szoktam nézni hogy a bankomnál OTP mi az aktuális valuta árfolyam ez a döntő nem közép árfolyamon számol
nincs limit megadva vásárláskor az eladónak nincs rálátása hozzáférése a kártyához a pénzt az ali kezeli a termék vétel árától többet nem vonhat le róla a több mint 8 év alatt visszaélés még nem történt
a bank kártya számot be lehet írni fixen így csak rá kell kattintani a kiválasztott termékre vagy minden vásárláskor külön be kell írni meg kell adni a bank kártya számot
OTP-s virtuális kártyát használok évek óta az Aliexpressen, Wish-en, gond nélkül.
A virtuális kártya nem árt, én is így fizetek, de az ali fizetési rendszere elég komoly. Ami nem jött meg eddig, ott visszakaptam a pénzem. Szerencsére hibás cuccom még nem érkezett, apróbb sérülésektől eltekintve mindent fel tudtam használni. Több ajánlatot is át kell nézni, érdemes a 4.8-4.9-es átlagú eladókat választani, bár az értékelések száma is fontos. Amire számítani kell, hogy vagy 20 nap alatt itt van, vagy 150 nap, vagy közte bármi lehet. Ha sürgősen kell, akkor még a fizetős posta része sem mindig gyors.
Ezt érdemes átnézned (Összefoglaló kinyitása), minden felmerülő kérdésre van válasz. Ha véletlenül sikerül mégis ilyet találni, akkor a fórumban adnak segítséget.
Majdnem későn kezdesz neki, lassan bejön a kötelező ÁFA és VÁM...onnan meg már nem annyira fogja megérni. Hacsak nem itthon is jön egy nagy emelés és mégis ott lesz még így is olcsóbb, de mindenképpen szívás...
Köszönöm az összefoglalókat. Amíg nincs virtuális bankkártyám, addig nem foglalkozom a dologgal.
Üdv, lcsaszar
Ésszerűtlen a paranoiád, sokkal nagyobb eséllyel vernek át a helyi kisboltban, mint az alin, de te tudod.
6
Teljesen rendben van, sokat vásároltam eddig minden fizetési / kártya, minőségi probléma nélkül.
Én már vagy 8 éve vásárolgatok az alin be van írva a bank kártya száma de visszaélést még nem tapasztaltam már több mindent leírtak előttem a banki adatokat az ali kezeli a pénzt az eladó csak akkor kapja meg ha vissza jeleznek hogy megérkezett a csomag vagy letelik a védelmi idő vagy ha a védelmi idő letelik és nincs vissza jelzés ilyenkor automatikusan megérkezettnek veszi ilyenkor még van 15 nap hogy reklamálj ha valami nincs rendben
ha keresel valamit azt lehet hogy sokan árulják az árak eltérhetnek meg lehet nézni hogy a kereskedő mikor nyitotta a boltját érdemes megnézni a vissza jelzéseket is a kereskedők általában rendesek nekik érdekük hogy jó visszajelzéseket kapjanak néha ritkán ki lehet fogni egy sumákolót is
egyik utolsó rendeléseim közül az eladó nem azt küldte ami a képeken volt kérdeztem hogy miért küldött mást
azt válaszolta hogy az ugyan az próbáljam ki elmagyaráztam neki képekben hogy mi a különbség a 2 panel között úgy látszik megértette mert önként felajánlotta hogy vissza küldi a vételár felét
Az alinál az oldal nyelvét magyarra is be lehet állítani a fizetést forintra euróra vagy dollárra
a csomag követését ezeken az oldalakon lehet megnézni
https://postal.ninja/en
http://parcelsapp.com/en/tracking/
szállítással kapcsolatos információk https://prohardver.hu/tema/aliexpress_tapasztalatok/hsz_42601-42650.html...
kezdőknek érdemes elolvasni innen Az AliExpress használatával kapcsolatos információk.részt
legutolsó csomagom 15 nap alatt ért ide de most inkább a 30-40 nap a jellemző
Csak, hogy kapj egy full negatív értékelést is:
máj. 02-án rendeltem egy alaplapot, kb. 30 nap után megkaptam. HIBÁSAN!
Természetesen mindent, a kicsomagolástól kezdve videóra vettem. Így a tesztet is.
A nyomorultja ennek ellenére NEM ismerte el a hibás teljesítést! Belekötött a tesztvideóba, hogy az nem az "Ő" körülményei, kvázi felépítése szerint történt.
Megcsináltam úgy is. Ennek ellenére sem ismerte el.
Kivárta az Aliexpress beavatkozását.
Végül vissza kellett küldeni saját költségemre. Persze ez a pakliban benne is van. De az ugye már eleve bukott pénz... Még jó, hogy a postai dolgozó normálisan állt hozzám, és nem a dupláját kellett fizetnem. (Nem csomagként, hanem levélként -természetesen nemzetközi ajánlott- lett visszaküldve. Nem kevés a forintosítható eltérés...)
Megkapta, de még mindig kivár az utalással (3-20 MUNKANAPJA van rá...).
Szóval várom a pénzem vissza, eddig hiába. (75$).
Viszont a másikról -Banggood- eddig mindenem gyorsan, pontosan megjött, főleg az EU-s raktárról. Sérülésmentesen. Arról nem beszélve, hogy ott PayPalos fizetés is van. Ami nekem megbízhatóbb a kétfaktoros azonosítás miatt.
Üdv.: miafenelegyen
Én egy kijelzőt küldtem vissza annó, ami 15e Ft volt, rendesen becsomagolva csak csomagként lehetett feladni, ami kb. 5e Ft-omba fájt, de 1 hónapon belül kaptam egy hibátlant vissza, szóval ... ők úgy számolnak a postával, hogy nekik filléres dolog, azt nem tudják, hogy nekünk már nem az. Viszont még így is olcsóbban úsztam meg egy tízessel, mintha itthon szerzem be.
Korábban DHGate-t használtam, de az átment nagykerbe.
A bangood-ot most néztem meg, miután említetted... beírtam a keresőjébe egy 2 szavas dolgot, 5 oldalt néztem végig, még csak köze sincs a termékhez, amit beírtam. Így vagy egyáltalán nem is árulnak még csak hasonlót sem, vagy ennyire sz...r a keresője. Tehát nem azonos az alival.
Második keresésre (fm transmitter) a 60 találatos oldalon talán ha 5-6 fm transmitter van a találatok között, a többi bluetooth, autórádió, autó mp5, stb. tehát köze nincs a keresett termékhez.
fm transmitter 15w-ra már jön találat összesen 11, ebből valós találat 5, jóindulattal 6 (CB). Alin beírom, hogy fm 15W és 11 oldalas találatot hoz, aminek 90%-a kapcsolatos a kereséssel (adó, antenna, adó-végfok).
Árak tekintetében: az ali 100$ esetében 3-al olcsóbb és ajándék kábeleket ad a termékhez (de van szállítási díj), míg a bang a csehektől ingyen szállít.
Tehát bangon nincs választék, de ingyenes és gyors a szállítás drágább ár mellett, alin viszont van választék (az adott termék esetében antennával, táppal, kábellel vagy ezek nélkül is rendelhető, nélkülük másik eladónál ingyenes szállítással, így ha nem kell minden, vagy mindent külön eladótól lesz rendelve ingyenes szállítással, akkor megint az ali a nyerő, hiszen lehet más antennát kérni, lehet a kábel csatlakozását megadni (BNC-TNC), szóval lehetőségekben több az ali).
Ezek fényében én nem fogok áttérni az aliról, de a kérdező most láthatott egy összefoglalót a különbségekről, amit maga is letesztelhet, ha nekem nem hisz.
Épp az ali keresőjére panaszkodtam, de ezt látva azt mondhatom, hogy még ég és föld a különbség az ali javára.
Ilyen drága dolgokat nem az aliról kell rendelni, pláne az utóbbi időben, amikor igencsak hajlamosak megfogni a vámon a drága dolgokat....
En is gold vasarlo vagyok, abszolut pozitivak a tapasztalataim.
Mindig korrektek voltak, ha nem jon meg idoben valami, akkor megreklamalom, utaljak vissza penzt (aztan altalaban utana megjon, de ez a helyi posta hibaja).
Egyszer egy auto alkatreszt akartam venni. Megkerdeztem az eladot, vajon eler-e hozzam a vakacio kezdete elott?
Azt mondta, o mindent megtesz.
Megrendeltem, hihetetlenul gyorsan el is inditotta. Egy hettel a vakacio elott megjott. Kibontottam... teves alkatreszt kuldott el.
Megirtam neki, tudva azt, hogy mar ugy sincs mit tenni.
Elkuldte sajat koltsegen DHL-el (60$ postakoltseg!!!!) a 25 dollaros alkatreszt es megjott idoben.
beszereltek, minden rendben. Kerdem, a teves alkatreszt hogy kuldjem vissza? Azt irta tartsam meg es meg egyszer elnezest kert.
Szoval mi is sokkal elobbre lennenk ha fel olyan korrektek lennenk mint a kinaiak.
Egy masik oldallal volt valami gyanum, ezert tettem valamit, ami neked is megoldas lehet. Nem tudom, a bankod tamogatja-e.
Korlatoztam az online fizetheto osszeget nullara. Minden fizetes elott a telefonomrol megemelem a korlatot 24 orara arra az osszegre amit fizetni akarok.
Igy nem tud senki atverni, nekem jol mukodik.
Szoval az Alirol en csak jot tudok mondani.
Szevasz,
a tapasztalatok nagyjábol pozitívak. Még nem tünt el 1 garas sem, de az igazat megvalva én 1 internetes fizetőkártyát használok e célra (őszintén mondva nem is használtam semmilyen kártyát amig nemrég a nejem rá nem erőszakolt 1 fizetőt. Azt is az ATM lenyelte a PIN kód zürzavar miatt, az más mise, azóta sem használom). Anyit pénzt pakolok rá ami a vásárláshoz szükséges. A kinai a pénzt ami letétben áll nem kapja meg amig te át nem veszed az árút. Ha a megadott időn belűl nem kapod meg az árút, a pénzt visszautalják. Reklamálhatsz és ha képpel leírással indokolni tudod mi a baj, visszaadják a pénzt, kisebb öszegeknél nem is kell visszakűldeni a hibás árut. Az ingyen fuvar az tényleg ingyen van. Én nagyon meg voltam elégedve, 1 esetben amikor 2SK1058-as FET-eket rendeltem, rosszúl jártam, nem voltak FET-ek és alapban zárlatossak voltak. Sajnos már nem élhetek a lehetőséggel, mert néhány, igaz apróság nem érkezett meg. Azt gondoltam azért mert a corona leszállította a gépeket. Ez így is volt egy ideig. De most működik, de sajnos ebben a szerencsétlen országban nem (szerbia). Azt vettem észre, hogy a pl 5 ojrós cuccnak a fuvardija legalább 30 ojró. továbra is azt gondoltam, corona pánik. De utánna olvasom, az Aliexpress már nem kűld csomagokat ide mert a vámpstán ellopják. Itt a csavar, mert ha nem veszem át az árút a kereskedő nem kapja meg a pénzt. Úgy döntöttek, hogy szerbiába nem szállítanak semmit, de ha mégis akarom akkor FEDEX vagy DHL ami már nem jön számításba. Utánnanéztem, azt a cuccot amit rendelnék ide az 30E a fuvar, Magyarországi címre viszont ingyen.
Röviden, nincs mitöl tartanod, de azért internet (virtual visa) kártyával fizess. A közjátékosoknak nem hiszek alapbol. Inkább direkt fizetek a kinainak
Én már arany fokozatú vásárlója vagyok az oldalnak, mivel lassan 6-7 éve rendelek onnan és már 1M Ft feletti összeget biztosan költöttem ott ennyi idő alatt.
A kártyadatokat egy biztonságos AliPay nevű oldal végzi, korábban ez külön oldal volt, ahol meg lehetett nézni a pénzmozgásokat is, de talán 2-3 éve szüntették meg.
A kártyámon (Gránit bank) lehet bármikor állítani az online, a vásárlás és a felvét limitjét. Nálam az online mindig 0 és csak vásárláskor állítom át 1-2 percre. De nem mindig voltam ennél a banknál, ám a korábbiaknál sem történt az aliról illetéktelen levonás (inkább a banktól "egyéb költség" címén, amire a bankfiókban sem tudták megmondani mi is az, azért is váltottam bankot).
Ha a termék sérült, más érkezett, teljesítménye nem megfelelő, formája, stb. akkor meg lehet reklamálni. Első körben az eladóval folyik a diskurzus, ha azt mondja igazad van, visszakapod a lóvét, ha nem reagál vagy nem ismeri el a hibáját, akkor pedig a bírákhoz kerül az ügy. Ez kezdő felhasználók esetében 2-3 hetes elbírálási idővel is járhat, aki már rangot szerzett, annak 2-5 nap alatt megszületik a döntés és 99%-ban a vevőnek adnak igazat... bár jól kell érvelni fotókkal, mérésekkel, stb. minden bizonyítékkal.
Korábban kihozott mindent a postás, mára már nem. Fél éve volt, hogy 5km-el arrébb tett le egy filléres dolgot, tehát nekem többe jött ki az út, mint a termék maga. Pick-Pack Pontra szokták lerakni manapság durván 1 éve a rendelések 1 részét... tapasztalatom szerint az Ali Standard Shipping-el érkezőt.
A Yanwen, China Post eddig nekem mindig címre jött, ezért esetleg érdemes 100Ft-ot fizetni a postáért és talán házhoz is jön.
China Post általában 30 napon belül megérkezik, Yanwen 60 nap körül, de voltak más szállítók, akik 2 hét alatt ideértek.
Minden csomagra max 20$-t szoktak írni, így a vámon vagy megáll, vagy nem. Azért egy 5 kilós valami nem fog csak úgy átcsúszni.
Több eladó nem azonnal adja fel, hanem van 7-10 nap elkészítési idő. Aztán egy darabig van követés, amíg fel nem száll a repülő és onnantól a legtöbb esetben semmi, ha nem követett a termék (Yanwen).
Ha a termék beérkezett, azt vissza kell igazolni, mert csak visszaigazolás után kapja meg a pénzt az eladó, addig az ali kasszájában marad. Ha nem igazolod vissza, a 60-90 nap elteltével megérkezettnek tekintik és kifizetik az eladót... erre akkor kell figyelni, ha még nem érkezett meg a termék, mert lezárás után nem tudod visszakérni az árát! Tehát utolsó nap mindenképpen indítani kell egy dispute-t és tuti az lesz az eladó reakciója, hogy várj még 2 hetet. Vagy kivárod, vagy ragaszkodsz a 60 napos money-back garanciához, ez a te döntésed.
Sajnos már keresni nem lehet az oldalon, mert keresel pl. egy műszert, ami 20e Ft, de a listában 500Ft-nak írja, mert kapcsolt áru van mellette és maga a műszerkábel, ami külön rendelhető, az 500, a műszertok mondjuk 3000, a komplett műszer meg 20e mindennel.
Alkatrészt nem mindent érdemes onnan venni... MOSFET pl. nem az, ami rá van írva, még a lábkiosztása sem. Égők (LED) esetében 4 rendelésem volt, abból 1 jött jó teljesítménnyel és a többi sokkal kisebb. 5W-->1,2W így reklamáláskor a valós értékre visszaosztva leírtam, hogy mennyi jár vissza és visszaadták... ha 100%-ot kértem volna vissza, akkor már nem biztos, de igazoltam fogyasztásmérős fotókkal.
A nagyon olcsó dolgoktól érdemes félni, de ami már kicsit drágább, az általában jó is.
Pl. névtelen kínai telefont is onnan vettem, 3 éve használom, aksija még mindig közel 100%-os, eredeti fólia van még a kijelzőn, szóval az tartósnak bizonyul, de pl. ILDA lézer is az jött, amit rendeltem, nem gyenge teljesítményű, vagy frekimérő, fogyasztásmérő (hitelesítési papírokkal), stb. Tehát 5e Ft felett már mondható, hogy azt kapod, amire számítasz. Ám a 3A feliratú 3-4 csatlakozós USB-s töltő 1A-t ha tud összesen, de hát 500Ft-ért az ember ne is várja a csodát és a valós feliratokat.
Szóval én ennyi év távlatából megbízhatónak mondom az oldalt. Pénzügyi problémám soha nem volt vele, sőt ahogy romlik a forint, szinte mindig többet kaptam vissza, mint amit befizettem, ha esetleg megreklamáltam valamit és dollárban vásároltam. (PC-n nincs forint, csak a mobilos programban... mobilosban viszont sok esetben van néhány % mobilos kedvezmény is. PC-n érdemes dollárral számolni, mert kevesebbe kerül, mint EUR esetében.)
Ja és ne az első találatnál ragadj le! Érdemes akár 10-20 oldalt végignézni, mert ugyanaz a termék akár a felébe is kerülhet, de 2-3$ spórolás biztosan elérhető.
Hetente 3-4 aljalommal vásárlok alin. Eddig bajom nem volt. Még esetet se kellett soha nyitnom, mindent megkaptam. A legmeglepőbb az volt, amikor 4.4$ áron vettem ic-t free shippinggel, majd egy hét múlva kaptam sms-t az expressone-tól, hogy nemzetközi küldeményt hoznak... 4.4$ volt ah ic, és FUTÁRRAL a házhoz... Ez azért meredek... De volt, hogy Ausztriában adták fel, addig a kínai valahogy eljuttatta...
Át még nem vertek... :) Ami késik, nem múlik...
Nekem virtuális web kártya van alá regisztrálva. Az ali nem nyúlja le a pénzed. És az egy " webshop". A papucsos kínai nem látja az adataidat... Ha feladja, minden OK, akkor kap pénzt. Addig nem.
