Sziasztok! Nagymamám mikrohullámú sütőjébe keresnék óramechanika mozgató (230V.-os) motort. Az eredeti hol megy, hol csak zümmög, De a fogaskerekeket épnek látom, lebontva is ezt csinálja. Ha megfordítom a mágnest, akkor is ugyanez. Amikor zümmög és megkopogtatom a mágnest csavarhúzóval akkor valamikor elindul. A mágnes alatt lévő kis "központosító kúpot" , és tengelyt is kicsit megolajoztam. Semmi eredmény, hol megy, hol nem. Bizonytalan, és így nem használható. Ez egy régi 20 év körüli Daewoo mikró lenne.
2020, September 1 - 12:09
#1
szia
lepd meg
Hi!
Bármilyen 230 V os mikro tányérforgató motor jó helyette. Bontottam van ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
Oksa! Sajnos most indulni kell dolgozni, de este ha megjöttem, majd írok akkor. (Valakitől azt hallottam hogy a tányérforgató bármelyik irányba el tud indulni, de nem tudom, nem ismerem ezeket a kis szinkronmotorokat. Mondjuk a mechanika megvan hozzá, ha csak az a kis kétpöckös fogaskerék gátolja a tetszőleges indulást, ami benne volt. )
Szia,
igen, fogaskerék+pöcök határozza meg, hogy merre induljon el.
Üd. welding alt
