Electrolux EWT 41262 panel kicsit megégett, de mitől?
10 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Szép estét Mindenkinek!
Egyik ismerősöm gépe, Electrolux EWT 41262, amikor a házózati kábelt bedugta, elfüstölt. Szikrázó hangok mellett 2 sec alatt elnémult. A panelt kibontva a képeken látható égésnyom maradt meg. Véleményetek szerint mi okozhatta, úgy hogy csak áram alá lett helyezve, de még a bekapcsoló gombot sem fordította el. Ha valakinek van hasonló panele, és tudna fotót küldeni, hogy mi is volt az égés alatt, hogyan próbáljam a nyákot "javítani" akkor azt is megköszönném.
Opeles
Attee
Attee picture
Víz került a panelre. Le kell pucolni teljesen a kormot, ha a panel égett, akkor az égett részt is eltávolítani, kicsiszolni, az elégett fóliarészt meg pótolni pl. rézfóliával, vagy átkötéssel...Ha szerencséd van, túlélte.
kisandras79
kisandras79 picture
Mivel ezek a penelek állandóan fesz alatt vannak,lényegtelen ez esetben,hogy be volt.e kapcsolva vagy sem.
Víz került a tekercs alá,az húzott át.A bejövő fázis és nulla között.A kiégett PAD-et tanácsos pótolni,mert a keresztmetszet lényegesen lecsökkent,a megmaradt rész nem fogja bírni a 8-10 ampert huzamosabb ideig.
Egy kis darab ónszívó harisnyát szoktam ilyenkor pótlásra használni,amit átfuttatok a végén ónnal.Előtte dremellel kisűllyesztem egy kicsit,hogy szintbe legyen....
Üdv:András.
Opeles
Opeles picture
Köszönöm a visszajelzést, hétvégén megpróbálom a fólia pótlását, ahogy javasoltátok, meglátjuk túlélte-e.
Nem ismerem ezt a panelt, de légyszi erősítsetek meg, hogy csak ott kell pótolnom a fóliát, ahol C alakúvá tűnt el, a másik égésnyom alatt nem találok, illetve a vékony fóliaréteg, ami a J1-ből jön, úgy néztem nem sérült. Köszönöm.
Opeles
kisandras79
kisandras79 picture
A bejelölt rész ad némi aggodalomra okot.....kérdés a vékony fóliasáv hova vezet, mert oda is áthúzott a nagyfesz.
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Igen, sajnos a vékony sáv is sérült, pótoltam, és a többi hiányzó vezetősávot is.
Köszönöm a tanácsot, az ónszívó szalag jó megoldás volt!
Továbblépésként annyit sikerült ma, hogy csatlakoztatva a hálózathoz, minden led világít, mint a "karácsonyfa", pedig a főkapcsoló továbbra is 0 állásban van, és azonnal indul a szivattyúzás, de semmire nem reagál.
Ilyennel még nem találkoztam, nem tudom, hogy ez a proci sérülésének tudható be, vagy csak valami vészkört indít, de a motor stekkert és a fűtést is lehúztam, de semmi változás.
Opeles.
kisandras79
kisandras79 picture
Ez sajnos proci hiba lesz, itt nem lehet mit tenni....
Opeles
Opeles picture
Köszi, sejtettem. Akkor marad donornak.
Opeles
hcs
hcs picture
Ha sikeres a javítás valamilyen vízálló szigetelő lakkot érdemes rátenni. Baleset megelőzés... Előtte azért takard le az elektromos érintkezőket.
Opeles
Opeles picture
Köszönöm, ezt a tanácsot is megfogadtam.
Opeles
