Vestel 11AK30A4 nem indul
Üdv. Mindenkinek!
Fentnevezett készülékben zárlatos volt a D813, valmint szakadt a 2.2 ohmos ellenállás.
Ezeket kicserélve nem indult, semmilyen életjelt nem adott. Sorvéget leakasztottam de semmi. Gyanús a táp ic MC 44608P40.
Egy kis segítséget kérnék, amit nagyon megköszönök előre is. Rajzom van.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az MCR22 hogy van?
skorpio
skorpio picture
szervusz
...termeszetesen a tapegysegnek mukodokepesnek kell lenni.
tovabb...egyertelmuve kell tenni,mukodik a tap vagy nem
...vagy mukodik a tap,de letiltas van
csak akkor van ertelme a tovabbi hibakeresesnek,ha ez vilagos lessz
kulonben vakrepules lesz az egesz
elnezest,de ez van
ui...olyan rajzod is van,ami egyertelmuve teszi a proceszor,a folyamatvezerlo,,mert a videoproceszor is proceszor, 47 kivezetese hogyan vezerli a tapegyseg mukodeset...
in55
in55 picture
Hello! Köszönöm de eddig mindig meg tudtam határozni a táp ezen problémait. A tv-t úgy hozták, hogy már cserélték a táp egy diódáját D813, de nagy volt a zárlat, mert a 2.2 ohmos is elment ezért gondolom, hogy az ic is elszállt. 62H4b
guriga
guriga picture
Ha készenlét sincs akkor IC csere, a 2.2 ohm helyére tegyél izzót és mehet a mérés.
in55
in55 picture
Kőszőnőm erre a megerősításre vártam !
