Az említett Wilo szivattyúhoz keresek légmentesítőt, illetve valami felújítókészletet.
Sokáig jó, aztan csak úgy eléggé megszorul, úgy forgatható át elég nagy erővel, mintha mágnesek között forgatnám, negyedköröket ugrál át. A tengelyt befele nyomva egy időre megjavul. Szétszedtem, kipucoltam, ugyanez maradt. Valamiért időnként szorul a forgórész, de nem súrlódósan, hanem mintha valaki fogná a forgórészt. Szárazon, és vízzel is, szerintem a forgórész csúszó része elkopott. Gondolom egybe van hozzá forgórész, mert a lapát rá van sajtolva.
Ha valaki tud alkatrészforrást, megköszönném. Esetleg javításra is leadhatom, de nagyon nehéz lenne egybe visszarakni, mert túl közel van a fal, így a szivattyútestet nem szedném ki. Postázás nem gond, ha van valakinek készleten, az is jó.
kép
kép2
A csavarnál nem ereszt, csak nem töröltem le, miután kitekertem.
Köszönöm
2020, September 4 - 22:56
#1
Bárki bármi tippet? :(
https://www.inone.hu/index.php?route=product/list&keyword=légtelenítő&description=1
Legalább innen tudnám, melyik légtelenítő kellhet, nem tudom, mi s különbség a fekete ogyűrűs tűs darabok között.
szia
egyébként automata légtelenítő néven találsz
szám van az oldalán pl:bitron
Köszi, pont így kerestem, csak ezt nem dobta ki. Én számot nem láttam rajta, majd megnézem jobban, de pont így néz ki, hány ezer változat van?
Szivattyúra is van tipped?
jó kérdés https://www.bolasystems.com/wilo-rsl-15-6-dakon-protherm-boiler-pump
Megnéztem tükörrel is, az égvilágon semmi nincs se a légtelenítőn, se a szivattyún, service manualban sincs külön cikkszáma. Ha fizikai bolt lenne, tolómérővel meg tudnám mérni legalább...
Szivattyúra van ötlet esetleg? Különböző típusjelzések mit jelentenek? Ha W és fordulatszám közel azonos, az nem elég?
Illetve melyik rész kopik el, mire kéne figyelni, ha nem új donort találok csak?
Melyik része lehet kikopva, a forgó, vagy a fedél? Mert forgóhoz elég sokféle jó lehet, de a fedélben van a tekercs is, ami most max álláson megy, így hasonló kéne, mert szerintem a tekercs nem könnyen átrakható, hogy vízzáró maradjon. Felújítottat látok Vaterán, az mit jelenthet, valódi felújítást, vagy nem túl kopott szimplán bontottat?
Ki van kopva oválisra. Ez sajnos típushiba. Azt lehet tenni, hogy veszel egy új szivattyút, bármilyen wilot ezzel a motor résszel. És a 2 csavart kitelerve csak a komplett motor teste cseréled...
Keresgélős, mert régi típus. De bontottat ne. Az mind szar.
Hm. Mi kopik ki, a felső ház, vagy a forgórész? Illetve a légmentesítőre van tipped? Esetleg kitisztítható?
Vaterán van egy csepeli valaki, aki ezeket felújítva árulja és fel is újít, de ő nem hajlandó alkatrészt eladni, leadni meg nem szeretném, mert nem mondja, mit jelent a felújítás neki...
Újat hol találnék ilyen régihez nem 80-ért?
A kerámia...
2 éve télen após kazánjába a Gubacsi úton (bolt neve nem ugrik be, de iparterületen voltak) vettem, ilyen kinézetűt.. de hogy 15, vagy 25 volt a típus, arra nem emlékszem. Nem volt 80e... Huszonvalahány ezer volt...
Annyi belefér újért, valami pontosabb címet majd próbálj meg keresni. A légtelenítő kerámia? Zárt helyzetbe van beragadva, lehet megpróbálom majd piszkálni, mert ez az o gyűrűs, rögzítőtűs izé, ami magában mindenhol baromi drága, és azonos házas szivattyút úgysem fogok találni. Nem a világ vége, ha nincs, a szivattyú fontosabb. Csak ha oválisra van kopva, miért befele nyomás segít rajta, mintha szorulna a csúszócsapágya? És van, hogy hetekig jó.
