Sziasztok! Fenti CCFL trafót vagy helyettesítőjét (6026b?) keresem. Nálam 4H.V1838.401/ D panelon van. Ee honlapján hirdetett árát láttam. Köszönöm István
2020, September 9 - 09:29
#1
szia:ezt találtam, talán használható
Szia Bálint! Köszi, a gondom az, hogy a 8db trafóbó 7db ellenállásai primer:0.84ohm, szek:5.3kohm 3 műszerrel is mérve, 8. szek. szakadt. (1db eredetileg 6026-os). István
szia: a te adatod jó is lehet , mert az adatlapon még van sok X., ami több változatra utal
Egy másikat, (a panelon még biztosan van jó is) mérj meg ellenállásra. Pr: 2,17K, Sz:0,3K
Célszerű egyébként az összeset átmérni, ha valamelyik szekunder kilóg a sorból (+-10%), azt is cserélni.
A 6026B-ről nem találtam adatot, de ha megméred és annyi az ellenállás, akkor mehet bele.
Laci
Sziasztok! Senkinek nincs 1db darfon 6008b vagy 6026b inverter trafója? Üdv István
Darfun vagy milyen tv-be kellene? Lehet segítség lenne a kollégáknak.
