Hozzám került egy Dimarson dm-r500 típusú házimozi rendszer aminek az a baja, hogy semmi hang nem jön ki belőle, kivéve ki kapcsolásnál hallani a hangszórókon egy kis "pattanó" hangot.
Bekapcsol, DVD-t beolvassa, el kezdi le játszani, funkciói működnek.
Eddig még nem mértem ki semmilyen alkatrészt az alaplapon csak vizuálisan kerestem hiba lehetőséget, de egyenlőre így minden jónak tűnik.
Esetleg valaki találkozott már ezzel a típussal és hibáival?
Tippeket, ötleteket el fogadok.
2020, September 9 - 12:26
#1
Mindegyik hangfalat rákötötted, mert csak akkor működik jól. A vég bemenetéhez érjél hozzá, ha valamelyik em búg akkor addig amíg ki nem cseréled néma lesz.
Az összes rá volt kötve.
Időm ahogy engedi meg nézem amit írtál és jelzek
A rádiót próbáltad az se működik? Mert igaz az amit Stevepapa mondott,
Igen próbáltam rádió funkciót is de néma.
Most már akkor nincs más hátra, elő a műszert és mérj. Szépen fel vannak szitázva az értékek.
Négy darab van, volt nálam, mind a négy lézeregység hibás volt.
Attól még a rádiónak szólnia kell. Próbáltad?
Sőt fejet cserélve a dvd-is megszólalt, persze, hogy kipróbáltam.....
Az árnyékolt kábeleket érdemes első körben megnézni, pl. az első képen alul végighúzódó szürke. Egyrészt hogy hova megy, ott egy csavarhúzóval hozzáérni, hogy akkor netán búg-e a kimeneten. Nagy valószínűséggel a fotózott tápnak a hanghoz nem sok köze van. A pattanó hang lehet az erősítő bekapcsolásától, de ha a bele menő kábel kicsúszott, akkor ugye nincs hang.
Ezt is meg fogom nézni.
