Ledes lámpa led beazonosításához kérnék segítséget
20 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
Adott egy ledes vadászlámpa, amiben egy fakezű pákás átkötötte a szabályzót, így a LED elhalálozott. A szabályzó egy SOT-23 tokos YX8133A IC, 500mA-re állították be az áramot "gyárilag".
A LED számomra ismeretlen, kérnék segítséget beazonosítani, melyek lehettek a paraméterei.
Csatoltam a fotókat.
Jani
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
c_jani
c_jani picture
Szia Bálint!
Egy ilyen 3W-os próbáltam, nincs megfelelő fénye és valóban, a fókusztáv sem jó. Megjött Vadtól a másik típus, délután felrakom.
Aztán, ha az sem megfelelő, megrendelem, amit a Neten találtam. Az elvileg ugyan olyan, mint ami benne volt.
F-Yoci
F-Yoci picture
Kérdés: miért erőlteted ennyire ezt a másik típusú ledet? Ha megnézed fizikálisan is tök más a kialakítása. Pl jóval nagyobb az egész LED, belül LED chip az alu hűtőcsillaghoz képest néhány mm-rel magasabban helyezkedik el, ezáltal máshová kerül a fókuszpontja, tehát az eredeti optikához nem fog stimmelni, már ha egyáltalán rámegy a jóval nagyobb átmérőjű ledre, nagy valószínűséggel teljesen más lesz a vetített fénye a lámpának, ami egy vadászlámpánál elég fontos szempont, hogy távolra is fókuszáltabb, kisebb területet világítson be erősen, ne szórt, gyengébb fényt adjon.
Jaca
Jaca picture
Hogy néz ki a helye? Akad itthon pár 3 és 5W-os hidegfényű ledem. Illetve mekkora az üresjárati feszültsége a tápnak?
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
   Szia Jani !Ha 1 vagy több párhuzamosan kötött led-ledek-böl van kialakitva ,akkor a közép feszültség pl.3V és 500mA (irtad) áramfelvételnél az csak  felvett 1,5w teljesitmény.Hogy milyen nagy a teljesitménye azt a led hütö lap alatti hütöfelület is elárulja .üdv .Joska
Inhouse
Inhouse picture
Ezekből eddig 1 és 3W-osat láttam a kínai oldalakon. Az 1W ide kevés lenne az 500mA miatt.
c_jani
c_jani picture
Ahogy nézem, ekkora (5X5mm) méretben 10W a teljesítménye. Mivel egyelőre nincs más alternatíva, próba jön.
Találtam ilyet:
 https://sportlampa.hu/cree-xm-l-u3-1c-6000-6500k-led-20mm-es-csillagon?u...
És ilyet is:
https://de.aliexpress.com/item/33033913115.html
Ha a Vadmalackától kapott nem jön össze, veszek a 3W-osból.
lacoka
lacoka picture
Szia
Hogy lehet itthon elkérni 1.590 Ft -ot egy néhány 100 ft-os ledért ? az alin olcsóbbat is találsz
a másik címen 10 db olcsóbb mint itthon egy
F-Yoci
F-Yoci picture
Helló! Az 1.590-es valszeg eredeti CREE gyártmányú egyrészt, másrészt nem ingyenpostával rendelték Aliról, minden nélkül, hanem  üzlet árusítja, vámmal, ÁFA-val terhelt, és akinek csomó egyéb fenntartási költsége is van... Kiváncsi lennék, ha Te árúsítanád gyártói forrásból, hivatalosan, üzletként, alkalmazottakkal, stb mennyiért adnád?
3
lacoka
lacoka picture
Szia
Ebben igazad van de akkor is nagy az ár különbség az ingyen posta az nem ingyen van a szállítás ára benne van a termék árában ha ezt levonod meg a kínai eladó hasznát mennyibe kerül egy ilyen led legyártása ?
A bolt lehet hogy egy nagykereskedőtől veszi akkor így már több kereskedő haszna rajta van de mindenki ott és onnan vásárol ahonnan tud vagy megéri neki
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020091202...
SzBálint
SzBálint picture
szia:mekkora feszültséggel  üzemel a LED?
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03VhzW5nG6xqBHLF_WXTk69f9irww%3...
c_jani
c_jani picture
1 darab 18650-es celláról.
lacoka
lacoka picture
c_jani
c_jani picture
Igen, ezek azok.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van ilyen LED-em, ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com   -on
SzBálint
SzBálint picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez nagyon más, méretre is. Ami kell az Cree gyártmány utánzata, bár jobb lenne egy éles, közeli fotó a chipről, hogy jobban be lehessen azonosítani, melyik széria, de talán XML-T6, vagy a kisebb testvére XP-E R2.
https://www.google.com/search?q=Xp-E&tbm=isch&tbs=rimg%3ACTvg2aKbuDV9Yd8...
c_jani
c_jani picture
Mai postával Vad küld egy csipet, ahogy a küldött fotón látom, XPE-t. Aztán meglátjuk...
Közben azon gondolkodom, hogy aki egy darab dróttal átkötötte az áramgenerátort, vajon mire számított? De legalább az megúszta.
guriga
guriga picture
A fényre, és volt is amíg a led bírta.
