Adott egy ledes vadászlámpa, amiben egy fakezű pákás átkötötte a szabályzót, így a LED elhalálozott. A szabályzó egy SOT-23 tokos YX8133A IC, 500mA-re állították be az áramot "gyárilag".
A LED számomra ismeretlen, kérnék segítséget beazonosítani, melyek lehettek a paraméterei.
Csatoltam a fotókat.
Jani
2020, September 10 - 07:11
#1
szia:
https://www.tme.eu/hu/details/pm2e-3lws-sd/feher-smd-led-teljesitmeny-di...
https://www.tme.eu/hu/details/pm2e-1lws/feher-smd-led-teljesitmeny-dioda...
https://www.tme.eu/hu/details/pm2e-3lvs-r7/feher-smd-led-teljesitmeny-di...
https://www.hqelektronika.hu/hu/led-smd-3w-feher-1922496lm-130C2B0-csill...
Szia Bálint!
Egy ilyen 3W-os próbáltam, nincs megfelelő fénye és valóban, a fókusztáv sem jó. Megjött Vadtól a másik típus, délután felrakom.
Aztán, ha az sem megfelelő, megrendelem, amit a Neten találtam. Az elvileg ugyan olyan, mint ami benne volt.
Kérdés: miért erőlteted ennyire ezt a másik típusú ledet? Ha megnézed fizikálisan is tök más a kialakítása. Pl jóval nagyobb az egész LED, belül LED chip az alu hűtőcsillaghoz képest néhány mm-rel magasabban helyezkedik el, ezáltal máshová kerül a fókuszpontja, tehát az eredeti optikához nem fog stimmelni, már ha egyáltalán rámegy a jóval nagyobb átmérőjű ledre, nagy valószínűséggel teljesen más lesz a vetített fénye a lámpának, ami egy vadászlámpánál elég fontos szempont, hogy távolra is fókuszáltabb, kisebb területet világítson be erősen, ne szórt, gyengébb fényt adjon.
Hogy néz ki a helye? Akad itthon pár 3 és 5W-os hidegfényű ledem. Illetve mekkora az üresjárati feszültsége a tápnak?
Üdv: Jácint
Szia Jani !Ha 1 vagy több párhuzamosan kötött led-ledek-böl van kialakitva ,akkor a közép feszültség pl.3V és 500mA (irtad) áramfelvételnél az csak felvett 1,5w teljesitmény.Hogy milyen nagy a teljesitménye azt a led hütö lap alatti hütöfelület is elárulja .üdv .Joska
Ezekből eddig 1 és 3W-osat láttam a kínai oldalakon. Az 1W ide kevés lenne az 500mA miatt.
Ahogy nézem, ekkora (5X5mm) méretben 10W a teljesítménye. Mivel egyelőre nincs más alternatíva, próba jön.
Találtam ilyet:
https://sportlampa.hu/cree-xm-l-u3-1c-6000-6500k-led-20mm-es-csillagon?u...
És ilyet is:
https://de.aliexpress.com/item/33033913115.html
Ha a Vadmalackától kapott nem jön össze, veszek a 3W-osból.
Szia
Hogy lehet itthon elkérni 1.590 Ft -ot egy néhány 100 ft-os ledért ? az alin olcsóbbat is találsz
a másik címen 10 db olcsóbb mint itthon egy
Helló! Az 1.590-es valszeg eredeti CREE gyártmányú egyrészt, másrészt nem ingyenpostával rendelték Aliról, minden nélkül, hanem üzlet árusítja, vámmal, ÁFA-val terhelt, és akinek csomó egyéb fenntartási költsége is van... Kiváncsi lennék, ha Te árúsítanád gyártói forrásból, hivatalosan, üzletként, alkalmazottakkal, stb mennyiért adnád?
3
Szia
Ebben igazad van de akkor is nagy az ár különbség az ingyen posta az nem ingyen van a szállítás ára benne van a termék árában ha ezt levonod meg a kínai eladó hasznát mennyibe kerül egy ilyen led legyártása ?
A bolt lehet hogy egy nagykereskedőtől veszi akkor így már több kereskedő haszna rajta van de mindenki ott és onnan vásárol ahonnan tud vagy megéri neki
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020091202...
szia:mekkora feszültséggel üzemel a LED?
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03VhzW5nG6xqBHLF_WXTk69f9irww%3...
1 darab 18650-es celláról.
Szia valami hasonló lehet
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020091012...
Igen, ezek azok.
Hi!
Van ilyen LED-em, ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com -on
szia:formára hasonló
Ez nagyon más, méretre is. Ami kell az Cree gyártmány utánzata, bár jobb lenne egy éles, közeli fotó a chipről, hogy jobban be lehessen azonosítani, melyik széria, de talán XML-T6, vagy a kisebb testvére XP-E R2.
https://www.google.com/search?q=Xp-E&tbm=isch&tbs=rimg%3ACTvg2aKbuDV9Yd8...
Mai postával Vad küld egy csipet, ahogy a küldött fotón látom, XPE-t. Aztán meglátjuk...
Közben azon gondolkodom, hogy aki egy darab dróttal átkötötte az áramgenerátort, vajon mire számított? De legalább az megúszta.
A fényre, és volt is amíg a led bírta.
