Üdv mindenkinek.
Szoval lenne ez a régi gyönyörüség, de nem müködik. Szétszedtem és megnéztem . Úgy látszik , hogy az alul lévö hajszál -vékony réz szál el van szakadva. Ha jól látom.
Ezeket az órákat hogy javitották? mivel forrasztották össze azokat a vékony réz szálakat?
Ezért olyan mesterek tanácsát kérném akik már javitottak ilyen órát.
Egyébként érdekessége , hogy Made in USA a panel és a COMMODORE cég csinálta.
köszönöm elöre is a segitséget , tanácsot.
campes
https://ibb.co/Pcy4NFg
https://ibb.co/kSBvNr7
https://ibb.co/ggKLMmL
Ne forraszd. Az első cél, hogy a hajlítgatással ne törd le a szálat ott, ahol kijön a fekete műgyanta alól. A második, hogy állapítsd meg, honnan vált le. Ha elér odáig, akkor nyert ügyed van. Vegyél vezető ragasztót (nyomtatott áramkör vagy autó szélvédő javításához folyékony ezüsttartalmú folyadék). Kanyarítsd oda a leszakadt szálat, ahonnan levált. Pöttyents oda egy kevés vezető ragasztót, pl. hegyes ecsettel. Ha megszáradt, akkor remélhetően helyreáll az összeköttetés.
Ha toldani kell, az már problémásabb, de a fentihez hasonló módon járnék el abban az esetben is.
Üdv, lcsaszar
U.I.: Nekem is van egy nagyon hasonló Seiko-m, ami a sok állástól megadta magát. Ezek ilyenek. A bennük levő chip kényes az elektrosztatikus kisülésre, tehát egy javítási kísérlet is végleg tönkreteheti. Sok szerencsét!
HELLO.
sajnos úgy látom le van törve egy darab a vezetékból. de a többi az ugy néz ki jó. Eröl a rasgasztó valamiröl nem is hallottam, nem tudom hogy kell használni. talán van fenn a Youtubon kis videó a használatáról. Nézegettem idösebb órás szakit de sajnos nincs , se égen se földön.
üdv.
Olyan, mint a körömlakk. Kis fiola, benne egy kis ecset a kupakban. Gondolom hátsó szélvédő fűtést láttál már. Ott csak meg kell tisztítani a sérült sávot, és befesteni. Gyakorlatilag egy vezető "körömlakk".
https://www.autonavigator.hu/cikkek/ha-megszakadt-ezzel-javithatod/
szia: másik
https://www.hestore.hu/prod_10034516.html
üdv jaca.
de csak ügy nem lehet rátenni . a két darab vezetéket kicsit feljebb kell hajlitani és alá kell tenni egy kis papirt, hogy ne érjen hozzá a nyákon lévö fémhez. gondolom az jó . és ügy teszem rá a a ragasztóot.mert igy egyböl nem lehet, . rövidzár lenne, nem igaz?.és a vezetékeket is finpman el kell különiteni, hogy ne érjenek egymáshoz.majd valahogy a digi mikroszkóp alatt megpróbálom,, csak az a baj, hogy csak az a gagyi kinai 600x digi mikrószkópom van. ehhez valamivel komolyabb kéne.
üdv.
Mikroszkóp alatt meg lehet csinálni. Eredetileg bondolták, vagyis nem forrasztott, hanem hegesztett a kötés. Ha túl meleg pákával érsz a szálhoz, elpárolog, beoldódik az ónba. Esetleg vezető ragasztóba márott huzallal lehetne összetoldani.
Első körben keresnék valami hasonló másik szerkezetet, már csak gyakorlás képpen is.( talán régi hibrid ic-kben van szabadon hozzáférhető módon tranzisztor így kivezetve) Utána szerintem pillanatforrasztóval próbálkoznék, a végére tekert 0.xxmm vezeték segítségével.
Ehhez a pillanatforrasztó tökéletesen alkalmatlan (meg szerintem bármi másra is).
4
Erről egyik ismerősöm jut eszembe, volt egy walkmanja, amiből hiányzott a szalag végén kikapcsoló lemezke. ( kb 5 cm hosszú 2-3mm széles, néhány oldalnyúlvánnyal - 3-10mm hosszban ) volt neki otthon egy darab a kívántnál vastagabb/nagyobb vaslemeze, ezközként egy 150mm széles, háború előtti satu az udvaron, 1-2 cm lötyögéssel, egy fémfűrész meg egy 30-as rozsdás reszelő. Az egész tökéletesen alkalmatlannak tűnt a feladatra. Neki meg volt türelme, jó szeme, kézügyessége és megcsinálta.)
A pillanatforrasztó bármire alkalmas, csak érteni kell hozzá. Gyakorlás, gyakorlás...
3
Végülis minden meg lehet tákolni. xD
Én először lefedném az ép részeket capton szalaggal. Aztán toldanám össze.
Sok türelem és remegés nélküli kéz kell hozzá!
Ha a pákahehyét neki tolod, akkor derül majd ki, hogy egyszerűen forrasztható-e?
Ha nem, akkor ónpaszta vagy vezető festék.
Amint van egy szigetelő-hőálló alátéted (captan) egyszerűbb lesz az életed.
Mindenesetre ez betanított, forrasztó operátori munka.
70'...azaz 70 láb (21,336 méter) jó nagy óra....
Nem kézzel forrasztották, kemencében. Így:
https://www.youtube.com/watch?v=4p24osayuPI
Ónporral kevert gyanta volt a felületrevíve szitanyomással.
szia: kézügyesség kérdése, , pl. 0,2 mm-es (forrasztható) tekercselőhuzallal pótolható, kis türelem is kell hozzá
Hello. nem a kézügyességel van baj, ha nem hogy mivel? ugy látom csak 1 szál van elszakadva. azt kéne valahogy kipótolni. de ilyen hajszálvékony forrasztó-vég szerintem nem is létezik.Fogalmam sincs, hogy a 701-es években , az akkori szerszámokkal - eszközökkel hogy javitották. Ezért kérdeztem ,,, hátha van öreg örás-szaki aki tudja hogyan lehet. Akkoriban, max nagyitó volt nekik , meg pillanat-forrasztó páka.
szia:meg pisztolypakaval is lehet A Ganz Muszer-ben 1,5 mm-es pakaval forrasztottak a 0,05 mm-es huzalt a lengotekercseken Sok gitarpickupot tekertem o,07 mm-es huzalbol, de azt meg le is kellett forrasztani Kalmopyrines kezelessel, akkor meg nem volt forraszhato huzal. Minifor paka vege volt elvekonyitva 1,5 mm-re
Balint
Régen nem rakták alánk a Metcal vagy JBC pákákat
Persze, csak az nem mindegy, hogy mekkora felületre forrasztod és milyen messze van bármi is, amihez nem kellene odaforrasztani.
Nem lesz az vékony?
Nagy összegben fogadnék hogy a kuka lesz a végső nyughelye.
Hacsak nem akad egy másik panel "bontásból".
