Hotpoint-Ariston LST 116 mosogatógép átfolyásmérő REED poziciója
7 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A átfolyásmérő reed törött, a panel foglalata kicsit szétbarmolva labirintuson.  Azt kérdezném, mi a reed cső pozíciója? Merőlegesek az érintkezők a nyák lemezre, vagy párhuzamosak?
Kösz
MZperX
MZperX picture
Üdv'. Épp ma cseréltem Whirlpoolban F7 okán. Immár a sokadikat. Először időszakos aztán úgy maradt. Cseréltem már Bosch-ban, Beko-ban, stb.
SOSEM NÉZTEM MIKÉNT ÁLL. Legyen minèl közelebb a mágneshez és annyi. Mind jó lett.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek, sokat segítettek!
Hugo
Hugo picture
Szia vadmalacka!
Szép napot!
Én egyszer szétszedtem egy Bosch gyártmányú mosogatógép átfolyásmérőjét, annak az volt a baja hogy a reed cső mozgó érintkezője mechanikusan összetapadt ugyan az állóval a forgó mágnes megfelelő pozíciójában, de nem adott elektromos kontaktust, ezért a mosogatógép a víz vételezése után azonnal űrített is a mosogatás elvégzése nélkül.
A Pic_1-es képen látszik, hogy a kis panelre úgy van beforrasztva a reed cső, hogy a belső érintkező lemezek merőlegesek a PCB-re.
A Pic_2-es képen a lapátkerék látható a mágnesgyűrűvel.
A Pic_3-as képen az látszik, hogy a lapátkerék és a nyáklemez nagyjából hogyan helyezkedik el egymáshoz képest az átfolyásmérő műanyag háza nélkül.
Ha jól értettem, akkor erre vonatkozott a kérdésed, gondolom, hogy nagyjából minden átfolyásmérőnek hasonló lehet a szerkezete.
Üdv. :-))
aztazeget
aztazeget picture
Merőlegesen szoktam. Ha jól emlékszem, gyárilag is úgy van.
NA
zsugori
zsugori picture
szia
biztos arra fekszik az érintkező ami mozog
Jaca
Jaca picture
A reed csőre akaszd rá a multimétert fütyülősben, és kezdd el beereszteni a vizet. Ahol határozottan csiripel, az a jó hely. Egy szöggel meg tudod keresni a mágnest.A reed cső harmadánál legyen a mágnes, ne a közepénél!
