5V helyett 2.4. Aztán megpusztult a táp ic is.
SOT 223 tok, négy kivezetés, azaz a középső láb és fül külön láb.
Annyi van rajta,
REL
1011C.
Gyártó egy karikában ON
Mi a lófilé ez?
Tudja valaki?
Sźep estét mindenkinek.
2020, September 6 - 20:13
#1
Hali!
Tessék:
https://www.tme.eu/hu/katalog/?search=ncp1011&s_field=1000011&s_order=desc
Az ON karikában = On semiconductor.
A gyártó oldalán kb 5 perc alatt megtalálható.
Üdv,
KN
https://karakoyelektronik.com/entegre-opamp/ncp1011st130t3g-83750
Köszi. Volt mar gondod ilyessel?
Kösz'. Beszerzési tipp? Volt mar vele bajod?
szia
láss csodát
https://www.aliexpress.com/item/32841150313.html
szia:ha van kedved variálni, itt ilyen van, a nagyobb testvére
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/ncp1014
Nos a 100khz-es HQ-s verziót belehekkeltem és cseréltem a referenciadiódát -431- is. Müxik.
Hogy a hiányzó 30khz-hez hosszabb távon mit szól, majd kiderül.
És köszönöm.
Köszönöm. Próbáltad már helyette? Mennyire nyűgös pl. a frekvenciára?
szia: ugyanaz a frekvencia, csak nagyobb áramot tud, (adatlap) szerintem ugyanaz a helyzet, mint az LNK, TNY vagy TOP sorozatoknál, azoknál két három számmal nagyobbat be lehet tenni,kifogástalanul működnek
Üdv. Az eredeti ic 130 khz. A HQ- smd 60.
A nem smd verzió 100. Tehát nem ugyanaz a freki.
