Whirlpool AWM 5140 programkapcsolója forog de nem indul
6 posts / 0 new
mctibi12
mctibi12 picture
Üdv mindenkinek! A fent említett típusú mosógéppel az a probléma hogy a programkapcsoló körbeforog indítás után de maga a program nem indul el. Mi lehet a hiba?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
"az a probléma hogy a programkapcsoló körbeforog" erre reagálva engedtesség meg egy kis humor:
A motor, amikor működik, csak körbe-körbe forog.
Szív, meg sűrít, meg gyújt, meg kipufog.
De ha valami gáz van és a hatásfok gyenge,
Sorra veszem őket, mert hát ez a dolgok rendje.
Az összhatáshoz csupán csak egy szikra kell.
És akkor "Búúúm!" Ha-ha, bomba ként robban,
Lehet, hogy kicsit köhög, de soha meg nem torpan.
Csak akkor, ha nem gyújt, de az igazi galiba.
Mindenért a felelős az isteni szikra,
Szükség van rá, mint a csajoknak faszikra.
Szóval mint azt írták, kontakt hibás a kapcsoló, nincs meg a szikra,
"E nélkül nem élénkül a négyütemű folyamat"
István.
aztazeget
aztazeget picture
Először a programkapcsolóban kellene lepucolni a panelnak azt a részét, ahol az érintkező körbeforog.
Persze periféria probléma miatt is foroghat a gomb.
NA
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia.
Milyen programkapcsoló van a gépben? Mert ha a nyitott tokos ELBI, akkor a léptetőmotor mellett közvetlenül van egy DZ1 pozíciószámú piros hagyományos zener dióda az alkatrészoldalon és az szokott ilyenkor zárlatos lenni, azt érdemes műszerrel ellenőrizni, valamint ezeknél a kapcsolóknál az 1uF 275V X2-es műanyag kondenzátor kapacitását is érdemes ellenőrizni, mert azzal is sűrűn van baj. Ezen kívül lehet még motorcsatlakozó átvezetés nedvességtől, vagy fűtőszál szivárgás is, bár ezek a kapcsolók nemigazán érzékenyek rá ( mármint a fűtőszál szivárgására ).
Üdv: Ladakölyök
ityvity
ityvity picture
Szia , ez egy delta mechanikás gép kellene hogy legyen
https://www.servis-whirlpool.cz/schemata-spotrebicu/wam-65-1
Ebben a kapcsolóban nincs X 2kondi és ennél a kis motor altija be a kiválasztott programot , de úgy emlékszek csak addig forog még meg nem találja a programot .
ityvity
ityvity picture
Szia , ez így nagyon kevés .
