Ott kezdem az egészet, hogy szét google-ztam már az agyamat!
Szóval keresném a MARS cég által gyártot ME126-os érmevizsgáló leírását, rajzát.
Nem tudom működőképes e, mert még tápot sem tudtam neki adni. Az megvan, hogy 12V-os, de a pin kiosztás nincs meg, így sajnos nem jutottam előre.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
üdv: Szőke
Rajzot azt a hősidőkben se találtunk hozzá. Játékgépes koromban a JPM játékgép használta az ME 111-et A bekötése majdnem ugyanaz, egy érmével tud többet, ezért két lábbal hosszabb a csatija. (Érme, + inhibit.)
Anno ennyit tudtunk róla:
https://www.familie-prosman.nl/HOSTING/circuitsonline/JPM_MPS2_Manual.pdf
A 10. oldalon van amiről beszéltem. Ez alapján javítottuk a JPM, Jack van Ham,stb gépeket. A tied valószínűleg Ital, food gépben volt.
Az érmék beprogramozása minta után történik, ezért egyedi, érmeazonosítőnként. Nem kopizható egyikből a másikba. Az országban a Cziráki utcában van egyedül.
A +, - táp ez a leírás alapján visszakereshető. A panelt pontosan rakd vissza a helyére mert a porvasmagok helyzete fontos. Először az érme útját alkohollal takarítsd tisztára, mielőtt szétszednéd, mert ha nem az érmeazonosító által eredetileg kijelölt pályán fut az érme, akkor hibát fog dobni,
Azt furcsállom még, hogy ami leírásokat találtam azokban vam egy kód kapcsoló és egy dip kapcsoló. Azon a helyen a nálam lévőben meg egy ic található
Szia.
Töltöttem fel képeket hogy könnyebb legyen beazonosítani.
szia: erről lenne szó?
Szia.
ezt én is megtaláltam, de ebben nincs benne a lábkiosztás.
Benne van.
ha esetleg ezt nem tudnám feléleszteni, akkor tudsz esetleg ajánlani egy olyan vizsgálót amit 3-4 érmére fel lehetne programozni (gép nélkül, manuálisan) úgy hogy vagy kimenetre adjon egy impulzust vagy 1 kimenetre az érmének megfelelő impulzusokat?
De ne legyen aranyárban.
A tiédbe benne van.
én a Bálintéra írtam, hogy abban nincs. Azt egyébként én is megtaláltam.
Rajzot azt a hősidőkben se traláltnk hozzá. Játékgépes koromban a JPM játékgép használta az ME 111-et A bekötése majdnem ugyanaz, egy érmével tud többet, ezért két lábbal hosszabb a csatija. (Érme, + inhibit.)
