Vízadagoló fűt melegvíz van, viszont a hűtés kontroll lámpája folyamatosan világít de nem hűt és ki sem kapcsol.
Szétkaptam a hűtőbordára fel van rögzítve ez a csoda elem, Peltier elem ha jól mondom, nem volt még vele dolgom. Így nem látszik rajta semmi fizikailag, a panelen ahová csatlakozik ott 6V ot mértem.
Hogyan tudok meggyőződni ennek a működéséről, hogy hibás ez az elem vagy máshol lehet a hiba?
Köszönöm.
2020, September 16 - 18:45
#1
szia: méréssel, itt az adatlapja, kapcsold rá egy tápra vagy akkura
Köszi, megnézem.
Igen, és ha jó, akkor az egyik oldala meleg a másik hideg.
Nem is melegszik, nem is hűl, tuti cserés. Köszi.
Eladásban széles a skála.
https://www.google.com/search?q=TEC1+12706&ie=utf-8&oe=utf-8&client=fire...
Hány volttal próbáltad?
Ma sikerült vennem személyesen egy elektronikai szaküzletben 3000Ft/db áron, össze is raktam és hibátlan. Köszi mégegyszer a segítséget.
12V 2,5 A
szia:
https://www.hestore.hu/cat_197.html
Meg egy vicc is,
https://hu.rs-online.com/web/c/hvac-futes-szelloztetes-es-klimatizalas/e...
A második link az komoly. :) Jó, hogy kapható.
Köszi, megnézem.
Értem, köszi.
