Sziasztok!Adott egy TRD018-as elektromos kerékpár,amelynek a vezérlője leégett.Rendeltem hozzá egy univerzális vezérlőt,beszereltem,de a próba során azt tapasztalom,hogy a gázadásra a kerék nem kezd el forogni,csak remeg.Mi lehet a baj,mit rontottam el szerintetek?
2020, September 25 - 08:09
#1
Ha a hall jeladókat cserélted(márpedig azokból szoktak tönkremenni),a vezérlő új,univerzális,akkor az új vezérlőt tanítani kell!Sajnos most nem jut eszembe,pedi tizenévig voltam egy kerékpárszerelőnél és rengeteg elektromost javítottam(5 éve már nem).Talán ha a hátsó kereket a meghajtás irányába forgatod és így adod rá a gázkart?Talán.Tehát,a meghajtó kart forgatod,és úgy adod rá a gázkart.Ell kell indulnia,ha minden jól van bekötve.
Üdv:Sándor
Nem véletlen égett le az a vezérlő, de ha nem akarod hogy az új is leégjen akkor vizsgáld meg a motort.
Még egyszer olvasva a kérdésed, bennem is felmerült pár. Milyen volt benne, mit vettél stb.
A motort vizsgáltam szakadásra,zárlatra.Kicseréltem a vezérlőt a motorral összekötő köteget,mert ki volt dörzsölődve.Cseréltem a HALL-szenzorokat,mert hibásnak bizonyultak.Az új vezérlő berakásakor mégis ezt a kerék remegést tapasztalom.
A vezérlők:
Erre elfelejtettél választ adni: "Milyen volt benne, mit vettél?"
A fotódon melyik van? HALL jeladós elektromos kerékpár vezérlő elektronika kellene neked...
A régi vezérlő házán lévő kód: QSKWIMCC15 040331 006 QC2. A vezérlő panelján lévő szám:234 374. Ezen a panelon az STP 75 NF 75 jelű FET-ek kiégtek, valamint felhólyagosodott a fólia.Ennek a vezérlőnek az agya a PIC 16F 73_I/SP 03222EC kontroller.Az új vezérlő a fényképeken látható 36V-os vezérlő. A címkéjén lévő feliratokon kívül semmilyen jelzést, kódot nem látok rajta.Interneten utána olvasva,azt írják, lehet, hogy nem színhelyesen kell bekötni a HALL-szenzorok csatlakozóját (piros,fekete,sárga,kék,zöld), valamint a motor vastag fázis kivezetéseit (sárga,kék,zöld) új vezérlő beépítésekor. Most ezt próbálgatom. Hátha a tekercs sorrend felcserélésével megoldódik a bajom.
A szétszerelt elektronika a régi, az egyben lévő az új motorvezérlő.
És valóban, a kéket és a zöldet felcserélve,elindul a kerék!
