Hozzáértő szakit keresek, vagy tanácsot kérnék:
A Hameg Hm 507 szkópom úgy tűnik, meghibásodott. Az egyik hiba, hogy azY1 csatorna a másikhoz képest sokkal érzéketlenebb. A másik, hogy a csatolt képen a felső harmadban furcsa, pontokból álló sáv látható. Sajnos, nem ismerem a készüléket belülről, ezért kérnék tanácsot, vagy keresek hozzáértő kollégát. (Lehetséges, hogy invertermérés közben hibásodott meg, nem emlékszem.)
Köszönettel:
2020, October 1 - 18:00
#1
Nekem is ilyen szerkezetem van. Bár még azt a frekiváltót, invertert nem fejlesztették ki, amibe 1-2 ezer Ft-osnál drágább digi műszerrel áldozatot mutatnék be, szkóppal meg semmilyennel. Az 1/10-es osztó a mérőkábelen azért jó lehet hirtelen feszültségek megfigyelésére, ha már mindenáron mérni kellene inverterbe és pisztolyt tartanának a fejemhez...Jelenleg egy ilyen használt szkóp, szállítással 200 ezernél tart az elektronikus piacon.
Sajnos nekem csak manuálom van hozzá, az ebayon láttam séma, reperálós könyvecskét néhány ezerért, de a végső megoldás valami szakszervíz lehet. (rohde‑schwarz pl.)
Kíváncsi vagyok, ha lesz megoldás a javításra, még nekem is jól jöhet.
Sok sikert!
A "HAMEG" mint márkanév megszünt. Megvásárolta a Rohde und Schwarz.
Most R&S márkanéven megy a termékük.
Pontosabban a kis zsebüeknek gyártot termékek a volt Hameg termékek.
A nagyoknak továbbá is az eredeti R&S termékek járnak, érthető elégé borsos áron.
Tavaly vásárolt a cég ahol dolgozom egy R&S HMO1024-es osciloskopot.
Ekkor lett elöttünk tisztázva hogy álnak a dolgok.
Ami pedig a szervizelést iletti elég körülményes dolog.
Van itt egy meghibásodot hameg HM8018 LCR meter.
Osciloskop vásárláskor itt volt a R&S képviselöje.
Azonnal továbitotta a hibakodokat a R&S-hoz.
Pár nap után kaptunk egy választ amiben sajnálkozva kijelentették hogy nincsen alkalmukban megjavitani.
Érthető hogy adtak egy ár ajánlatot az új termékükre.
Szia! Én használtam az Effektánál az UPSek javításához. Hibásan kaptam, igaz világítás hibával. (Előtte 6 évet állt, nem mertek hozzányúlni.) Miután megjavítottam, a nyitási jeleket kellett megvizuálnom vele UPSben, a javítási ciklus során hogy véletlenül nem érnek e össze a jelek, mert ha igen, akkor drága csatt van, ha. a getek kapnak jelet.(ilyenkor még az IGBT-k Gatéjai le vannak kötve.) Tehát lehet abban is használni, Ja még egyszer kellett, kiadás előtti tesztnél a szinusz szabályos-e. A /10-osztó ilyenkor alap...
Szia
UPS, Inverter, stb javitása alkalmával, okvetlenül 230V/230V leválasztó transzformátort kel használni.
Ha kisebb névleges telyesitménytöl van szó, akkor a javittandó elektronikai cucot válaszuk le a hálozatrol.
Nagyobb névleges telsesitményeknél pedig, alternativ megoldás gyanánt az oscilloskopot.
A cégnél ahol dolgozok napi szinten igy járunk el.
Ez idáig még nem füsztölt egy oszcilloskop sem.
A 40 kWos Eatont mivel válassam le? Marad a fi, bár az akkupack +- 600 V DC leválasztótrafóról...
Általában 4kW felettiek jutottak nekem...de te milyen leválasztót javasolsz? (Üzemi szinten...)
Nekem még a békebeli Gelkás asztalom van, amibe be van építve egy nagy bazi leválasztó trafó. Már ment vagy 40-50 évet legalább, Selejtezéskor vettem asztallal együtt.
Üdvözlettel:
én is mindent leválasztó trafóról javítok, de a nagyfesz (1000-2000V) ellen sajnos az sem nagyon véd.
Úgy látom a hozzászólásokból, hogy nagyon macerás lenne a javítás, így elengedem, a 2. sugár az hibátlan, azt használom. Üdvözlettel:
Ui.: Mindenkinek köszönöm a hozzászólást!
Szerezd be a rajzát, beültetésivel!
Lehet nem nagy baja van, az Y elején van túlfesz védelem, parazita módon. Zárlatba szokott átmenni úgy dolgozik, innentől benne van a mérésben. Nézd át szerintem simán menthető.
Nagyon köszönöm bíztató szavaid. Tudnál valami közelebbit mondani, hogy mlyen védelem van benne? És azok a pontozott sávok?
Köszönettel:
