Videoton RT7300 S bekapcsol de nem reagál
21 posts / 0 new
bbence96
bbence96 picture
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
guriga
guriga picture
Nálad a szállításnál történt valami, nem is értem ezt az elem cserét. Annak lemerülése csak a memó felejtést okozza. Nézd meg a tuner panelt stb.
bbence96
bbence96 picture
Udv. Csatoltam egy kepet amin latszik hogy mit ir ki a tuner. Nem reagal semmire. Esetleg meg tudnad mondani hol keressem a hibat? Mert eleg kezdo vagyok a temaban. A forrasztasokat megnezegettem ott nem lattam hibat.
Jaca
Jaca picture
Meg kellene nézni, hogy a processzor qurt-za rezeg-e,Illetve a reset lábon mekkora feszültség van.A resetre megy egy kondenzátor, ha az átvezet, akkor megfagyasztja a processzort.
bbence96
bbence96 picture
Uhh. Ez pontosan mit takar hogy rezeg-e? Esetleg egy kapcsolasi rajzon meg tudnad mutatni hogy melyik ez az alkatresz amirol irtal?
Jaca
Jaca picture
Szkópod van? Mert az nélkül nem fog menni.
guriga
guriga picture
https://elektrotanya.com/content/videoton-rt7300s-elem-kerdes
Ezt olvasd át van benne rajz is és kép az elemről.
Aztán van még egy, de olvastam még csak tanulod az elektronikát, legyél szorgalmas és máskor ügyesebben költöztess. smiley
bbence96
bbence96 picture
Rendben. Koszonom szepen
guriga
guriga picture
guriga
guriga picture
Kereséssel vagy kézivel hangolással tudsz adót keresni "94.8" pld? Nézd meg a fémdobozt (tuner) lehet nincs lecsavarozva és kimozdult, az antenna csonk kh-s.
Ha ezt mutatja akkor tényleg esélyes az elem, de attól még meg kellene szólalnia.
bbence96
bbence96 picture
Nemtudok adot keresni. Vegig probaltam az osszes gombot de semmi. Megnezem azt a fem dobozt. Koszonom a valaszt
Guest
Guest picture
https://elektrotanya.com/content/videoton-rt-7300s-akkumulator-potlasa-megoldva
Egyébként háromféle memória akkuval is találkozni benne a fellelhető fotók alapján. Mint ahogyan máshol is írják, a minimális fesz. ami szükséges a memóriatartalom megőrzéséhez, az 1,2V. A panel többféle mechanikus mérettel rendelkező akkunak biztosít lehetőséget a beforrasztásra. https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/66019208_336558957237952_4260861995789582336_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=cLOwSv8OLaUAX87FzKM&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&tp=6&oh=19c3e034b77e2970faf54892028c1e98&oe=5F9B5879
zsugori
zsugori picture
szia
vidd vissza az előző szobába és kiderül
3
bbence96
bbence96 picture
Sajnos ott sem működik..laugh gondolom a mozgatás hatására történhetett valami, pedig direkt figyeltem hogy óvatosan mozgassam.
videoszer
videoszer picture
Érdekes módon, a memória akkumulátor cseréje szokott segíteni.
bbence96
bbence96 picture
Köszönöm a gyors választ. Azt esetleg meg tudnád mondani hogy honnan tudom beszerezni ezt az alkatrészt?
vargaf
vargaf picture
Ez megfelel a helyettesítésére:
https://www.hestore.hu/prod_10023550.html
Üdv.:  Feri
bbence96
bbence96 picture
Köszönöm szépen!
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Szia! Mielőtt elindulnál venni, kapd le a tetejét, és nézd meg, hány cellás van benne, mert pl. az enyémben (és a rajzon is) egy cella (1,2 V) van. Amikor az enyém "kimerült", egy AAA méretű ceruza akku végleg megoldotta a gondot, hely bőven van az alaplapon.
üdv. Gábor
bbence96
bbence96 picture
Koszonom a valaszt
videoszer
videoszer picture
A névleges feszültségre figyelni kell. Nem jó bele akármi.
