Candy cs2 125 mosógép nem indul el.
28 posts / 0 new
Nyugi
Nyugi picture
Sziasztok! Van egy candy cs2 125 mosógépem, amin semilyen program nem indul el. Az ajtózár jelzőlámpa nem világít és nem is villog. (Normál esetben világítani kellene, nyitott ajtónál pedig villogni.) Az ajtó bezár és a többi lámpa is világít rendesen. Hogy lehet orvosolni a problémát?
kisandras79
kisandras79 picture
Nézd meg első körben a motor szénkeféket,ha el vannak kopva és a felülete matt ,nem fényes ,akkor az okozza a hibát.Ennek a kiderítéséhez nem kell műszer ,ne cserélgess alkatrészeket feleslegesen.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia András !
Igazad van .
A szénkefe is az alapból megnézendők között van .
Köszönöm. Üdv Jano
Mosószaki
Mosószaki picture
Szedd ki az ajtózárat, rázd meg!
Ha zörög, akkor biztos rosz.
Ha nem zörög, attól még lehet rossz.
Van benne gy PTC betét. Kb akkora kerek fém, mint egy kalmopirin. No az el szokott egy idő után porladni.
Sok apró pattintó fül tartja össze a zárat.
Írd meg, mire jutottál!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha a ptc el van törve vagy rohadva, akkor nem zárja be az ajtót.
varga jano
varga jano picture
guriga
guriga picture
Próbáld meg a lámpákból kiolvasni a hibakódot.
Az ajtózár lámpa nem villog csak világít ha bezárt, és áram alatt van a masina. Kezd a zár átnézésével.
varga jano
varga jano picture
A"kezd a zár átnézésével" annak aki "teljesen amatör" és "mérni nem tud " nos azzal ott van ahol a part szakad .A hogyant én írtam meg meg neki . Az , hogy István félti az áram ütéstől , az pedig jogos . Mert  vizes kövű fürdőben.a 230V-tól egy nem leválasztott mosógéptől Lehet halálos áramütést elszenvedni . Aki látott már áramütéses balesetet az tudja ezt . A "nem támogatom az alkatrész cseréket" megjegyzésed , pedig számomra azt bizonyítja , hogy valamihez biztos értesz ,de ehhez a témához nem .
guriga
guriga picture
Nem írom le még egyszer mert biztos olvastad, csak emlékeztető! Amikor én arra kértem akkor még nem volt köztudott, hogy csak a két keze van a szereléshez!
"A "nem támogatom az alkatrész cseréket" megjegyzésed , pedig számomra azt bizonyítja , hogy valamihez biztos értesz ,de ehhez a témához nem "
Erre meg már válaszoltam miért, mert sokba kerülne neki! A véleményed számomra egy nagy nulla, ki is húzhatod!
Remélem ez már megmarad az utókornak!
Nyugi
Nyugi picture
Az ajtózár lámpa egyáltalán nem világít, a többi rendesen világít.
guriga
guriga picture
Ha tudsz akkor csinálj egy képet a kezelő részről amikor világít, majd kikeressük a hibakódot.
Nyugi
Nyugi picture
Nem jelez hibát, csak hogy mennyi ideig tart a választott program, milyen a centrifuga fordulatszáma, stb.
varga jano
varga jano picture
Kapcsold ki a mosógépet ! Húzd ki a villásdugót a konnektorból ! Húzd le a csatlakozót az ajtóreteszről ! A 2. és 3. pontját a csatlakozónak  egy dróttal zárd rövidre ! Rá van írva az ajtóreteszre , hogy melyik az 1. , 2. és a 3. pontja az ajtóretesznek . Tartsd be az életvédelmi szabályokat !
Az ajtó zárva  LED-nek világítani kell . Ha nem , akkor lehet csatlakozó , lehet kábel és lehet panel hiba . Ha elindul a mosás , akkor cseréld az ajtóreteszt ! Nagyon óvatosan ! A 230V életveszélyes !
File csatolás:
guriga
guriga picture
Saját gép vagy hozták hogy gyakorolj, és mit tudsz a hibáról hogyan keletkezett?
Szedd szét és mozgass meg minden csatlakozót, jelen helyzetben nem tudsz többet tenni.
Olvasgass, tanulj, már itt a tanyán is megteheted, mert nem mindegyik javítás egy szűrőcsere.
varga jano
varga jano picture
Az ajtót  bezárja ? Az ajtó zárva led nem világít ?
Nyugi
Nyugi picture
Igen.
varga jano
varga jano picture
Az ajtóretesz ...
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Ez az ajtóretesz van benne ?
File csatolás:
janyka30
janyka30 picture
Szia.
Motor, fűtőszál, szivattyú stb. rendben van?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Milyen panel van benne ? Esetleg egy fotó , mindkét oldaláról ?
U
Az 1UF-os X2 kondi nem kapacitás szegény ?
Nyugi
Nyugi picture
Szia! Teljesen amatőr vagyok, még nem szedtem szét. Gondoltam hátha találkozott már valaki ilyen problémával és akkor célirányosan indulok el,
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
"Teljesen amatőr vagyok"
- És pont egy mosógéppel szeretnéd kezdeni ?!
Akkor vidd szervizbe.
A gép összes belső alkatrésze ráz !
Nincs leválasztó trafó, tehát ha bármit ( rosszul ) megfogsz agyoncsaphat. Ennyi.
Több mindent kéne KIMÉRNED ráadásul van amit áram alatt.
Üdv. István.
Nyugi
Nyugi picture
Kösz a tanácsot. Néhány kissebb hibát már sikerült megjavítanom amatőrként (energolux programkapcsoló csere, szivattyú csere, stb.) Gondoltam hátha valami egyszerű hiba, például a visszajelző vagy ilyesmi, amit meg tudok csinálni távsegítséggel...
varga jano
varga jano picture
Kapacitást (C) tudsz mérni ? Pákád van ?
Esetleg megkérni egy háztartási gép szerelőt , hogy javítsa meg ?
Nyugi
Nyugi picture
Pákám van, mérni nem tudok és egyelőre nem szeretném szerelőhöz vinni.
PushyG
PushyG picture
Teljesen jó szándékkal írom:
Ha nem tudsz mérni, és nincs is mivel, akkor 2db választásod van:
- Mi megmondjuk mit cserélj, Te kicseréled, és visszajelzel, hogy mi változott. Ezt szélsőséges esetben a gép összes alakatrészének kicseréléséig elmehet egyesével. Mérd fel, ez mivel járhat számodra anyagilag, időben, bosszúságban...
- Elviszed egy szerelőhöz (kihívod), és kifizeted, hogy ő tud mérni, van mivel, és érti is a mérés eredményeit, így célirányosan cserél alkatrészt. Ebben az esetben a szakértelmet kell kifizetned az 1 db alkatrészen felül.
Bonus track: Hajlandó vagy mérni, ha nincs beszerzel valamit, amivel lehet, és a segítségünkkel, ha nem is első körben, de eredményre juthatsz. Időben és anyagiakban ez valahol az előző kettő között bárhol lehet.
Béke!
Gábor
3
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Igazad van Gábor.
Első lépésként ajtóretesz csere kompletten.
Bármi lehet benne hibás, de főleg a kapcsoló.
Lehet, hogy menni is fog utána és mindenki örülhet ! :)
varga jano
varga jano picture
Kérjél karácsonyra egy multimétert ! Mondjuk innen : https://www.hestore.hu/cat_183.html
