SHARP LC32DH500E lcd tévé tápegysége pulzál.
3 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nevezett készülék (legtöbbször) bekapcsolható, pár percig működik, majd letilt. Elkezdtem méricskélni, de valahol (szokás szerint) elvesztettem a fonalat, vagy elvittem magam az erdőbe. Eljutottam odáig, hogy a tápegység kimenetén minden feszültség pulzál amikor nem  működik a készülék. Hűtésre/melegítésre nem reagál, de ha hagyom kihúzva 12-20 percig, akkor vissza tudom kapcsolni. Kivéve a tápot és kényszer indítva szintén pulzálnak a feszültségek, miközben a PFC (elkón mérve) stabil. Egyszerűen nem látom fától az erdőt?
Köszönettel: Kiss Zoltán
File attachment:
Shizo
Shizo picture
Probald a C105 -öst (10uF)  megnövelni 22µF vagy 47µF-ra
zoltan35
zoltan35 picture
Az rendben van, csakúgy mint az ic tápja. Közben még tovább "szerencsétlenkedtem", mert próbálok valamilyen összefüggést találni. A készenléti öt voltot mérve látszik, hogy lassan elkezd csökkeni egy idő után és mikor eléri a négy voltot, leáll. Innentől kezdve csak pulzál ez is és természetesen nem indul. Kínomban minden IC-t cseréltem, tranyót, optót, de nem változott. Kivéve a tápot (terheletlen állapotban) is ugyanez. Megzavart lehet ez a "minden feszültség pulzál" jelenség, mert a táp indító feszét a készenléti öt voltból osztottam le. Lehet "csak" azért pulzált a nagy táp, mert mikor leesik a feszültség az már indítónak is kevés, magyarán a készenléti táp okozhatja. Mivel érzékelhetően van összefüggés a melegedéssel, sorban hűtöttem mindent mindkét oldalon. El is indult, de konkrét alkatrészt nem sikerült azonosítanom. Hol itt, hol ott hűtve indult el. Kínomban minden smd alkatrészt átforrasztottam. Most bő egy órája kifogástalanul működik és minden feszültség stabil. Eddig pl. készenléti öt volt 4.8 és ugyanerről a körről érkező 5.7 (5.3) volt. Most ezek is "névértéken" vannak. Egyrészt örülök amiért fél nap után eljutottam idáig, másrészt bosszant, mert nem tudom az okát.
Üdv, Z.
