Tisztelet Fórumtársak! A címben szereplő porszívóhoz motort keresek. A motor típusa: MRG 136-42/2
      2020, October 10 - 16:40
    #1
Szia! Mi a motor hibája? El sem indul? Vagy elindul, de hangos? Általában lehet javítani, szét lehet szedni, szénkefét lehet cserélni. A triak a motoron belül van, az is cserélhető. Hőkioldó is ott van, sokszor csak az megy ki. Ha a forgórész jó, akkor jó eséllyel menthető.
nils
Szia! A motor elindul, de nagyon lassan forog és szinte azonnal "szaga" lesz. Szétszereltem. A csapágyak könnyen forognak. A triak panelen égés nem látható, a szénkefe olyan mint az új...
Üdv.: Szveti
Ez esetben sajnos esélyes a forgórész zárlat. Újra lehet tekercselni, 8-10e Ft a költsége.
De ha megméred milyen hosszú a forgórész, akkor megnézem itthon, van pár bontott Miele motorom.
Itt küldöm a forgórész fényképét és méreteit:
A tengely teljes hossza: 106,5 mm
A két csapágy külső síkjai közötti táv: 92 mm
A tengely átmérője a csapágyaknál: 8 mm
Vasmag átmérője: 45 mm
Vasmag hossza ( műanyag szigetelővel együtt): 27 mm
Kommutátor átmérője: 24 mm
Kommutátor teljes hossza: 18,6 mm
Ha nem találsz ilyen méretű bontott forgórészt, akkor tudsz ajánlani Budapesten, vagy környékén?
Fáradozásod előre is köszönöm!
Üdv.: Szveti
Találtam két forgórészt.
Szia! Hű ennek nagyon örülök!!! Gondolom a méreteket ellenőrizted. A fotó alapján pontosan úgy néz ki, mint az enyém! Írd meg privátban, hogy merre laksz, hol és mennyiért lehetne átvenni? Köszönettel: Szveti
szia: pont ilyennek a készítését mutattál a Discovery tv-n
Este mérek és jelentkezek. Ha találok, akkor küldöm.
Üdv.: nils
szia: ha tekercselni kell, viszik-hozzák
kb. egy hét alatt kész,
https://likermotors.com/contact.php
Szia! Köszönöm a lehetőséget, Meg fogom mérni a méretét! Jelenleg még néhány napig vidéken tartózkodok, de amint otthon leszek megmérem és jelentkezni fogok.
Üdv.: Szveti
Menetzárlat ?
szia
ez is lusta csapágyat cserélni
így kell csinálni
Szia !
Az ára jelenleg kb. 50e .
Helyette univerzális ?
Vagy...https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/Miele%20mrg
Helló!
Köszönöm Janó! Ez nem csak nagyon drága, de nem is az a típus, mint amire szükségem lenne.
Az Orczy-nál kerestem univerzálisat, de hasonlót sem találtam!
Üdv.: Szveti
szia: innen ennyi
https://www.ebay.de/p/2100287541
itt is lehet
https://www.fabalesx.com/index.php?main_page=product_info&products_id=36...
Szia Bálint!
Igen az ebay-en én is találtam néhány használt, de bizonytalan állapotú motort. Lehet, hogy mégis kénytelen leszek azok közül választani, hacsak a tanyán nincs valakinek bontott motorja, az állapotának megfelelő árért.
Üdv.: Szveti
Ezek között nincs olyan, ami bele tehető?
https://www.rotovill.hu/Motorok-cPAPAMO.html?rm=RENDEZAR&ri=2
Szia Mosószaki!
Köszönöm a linket! Sajnos még hasonló sincs! Az enyém az 4 kivezetéses, Ráadásul a fordulatszám szabályzó triack-ja a motorba van beépítve, míg annak vezérlése a motoron kívül van.
Üdv.: Szveti
