TL-MR3220 tp link gyakran lefagy a wi fi
39 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szia
van ez a hibajelenseg, TL-MR3220 tp link gyakran lefagy a wi fi, viszont ilyenkor az asztali szamitogep normalisan csatlakoztathato a tplinkhez, igy ujra is indithato (restart) a browserbol es igy internet elerhetoseg is van.
Aztan egy ido utan, ez veletlenszeru, ismet nincs wifi elerhetoseg.
frissitettem a szoftvert, beallitasokat rendben talalom, tapegyseget csereltem...gondoltam, sok az adatforgalom, de nem, mondjuk naponta 600 mb, erdeklodtem a szolgaltatonal...stimmel.
jelszoval vedett, szomszedok nem csatlakoznak ra...ki van a wifimen appal nezve.
Korabban TL WR 740 volt, azzal ugyanaz a helyzet volt.
Zavaro igy, ezert tanacsot, infot kernek, mi lehet a hiba.
3 androidos tf , 2 laptop wifin es egy aztali gep lan kabelen csatlakozik a tp linkhez
EzCsakHobbi
EzCsakHobbi picture
Szia! Mivel azt írod, hogy két routerrel is ugyanaz a probléma volt, én inkább a környezeti zavaró hatásokra gondolnék. A megoldást én sem tudom, de leírom az én esetemet hátha segít. Évekig használtam úgy a routert, hogy a kábelmodem tetején volt. Semmi probléma nem volt vele. Aztán egy takarítás alkalmával leesett mellé, és néhány nap után figyeltem fel rá, hogy egyre lassul a net. Végül már teljesen használhatatlan lett, pedig látszólag minden rendben volt. Aztán elkezdett ledobálni wifi-ről végül már csatlakozni sem lehetett, majd a kábelen is megszűnt a forgalom. Telefon a szolgáltatónak, távoli modem frissítés, router alaphelyzetbe állítás, semmi sem segített. Jó, akkor kiadja szerelőnek a javítást. A szerelő fél óra múlva felhívott, elmondtam a hibajelenséget, majd megkért, hogy tegyem távolabb egymástól a kábelmodemet és a routert. 5cm-t mozdítottam meg és azonnal minden helyreállt. Na azóta is hasít a net!!! (10Mbit (mosoly)). Szóval én elsősorban a környezeti zavarforrásokat és árnyékoló hatásokat vizsgálnám meg. Egyébként a szerelő szerint az volt a probléma, hogy néha hajlamos a kábelmodem és a router az éteren keresztül megbolondítani egymást. Szerintem egy próbát megér.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez könnyen lehet, mert a szolgáltatói "kábelmodem" az többnyire egy router, amit a felhasználó bridge üzemmódba tett, hogy saját routert kapcsoljon rá, esetünkben a TP-Link eszközt. De attól még a szolgáltatói kábelmodem mint WiFi access-point működik! Ha ennek az SSID-je azonos a felhasználó által a saját eszközén beállított SSID-vel, abból kavar lehet. Okosabb eszközök érzékelik azt is, ha egy másik access point ugyanazon a csatornán működik, és automatikusan átáll egy másik csatornára.
Tudni kellene, hogy mi a szolgáltatói eszköz, és azon megy-e a wifi.
Üdv, lcsaszar
skorpio
skorpio picture
szia EzCsakHobbi
koszonom,hasznos tanacsok
...mindket wifin az automatikus csatorna valasztas volt beallitva
szia lcsaszar
a szolgaltato eszkoz optokabel vevo ,50mb a csomag,csak LAN kimenete van
nos,igy,hogy csatornat valtottam egyelore nem kapcsol ki a wifi
anakin007
anakin007 picture
Asztali gépről, dróton keresztül van net? Régiót ha valami európaira állítod, akkor is fennáll a hiba?
skorpio
skorpio picture
szia
igen,droton akkor is van net van net,regiot allitottam.
de most modositottam csatornat,ahogy olvastad is es most mukodik.
De a kiserlet eredmenyet meglatom,erre ido kell.
Joe
Joe picture
Szia! Nagyon szerettem a TP-Link routereket Az egy antennásig. (150Mhz-sekig.) Onnantól lefagytak nem tudtam mit kezdeni velük. Berágtam, lecseréltem egy Linksys EA6500ra, használtra. Az nem áltlt meg 4 éve, csak mikor áramtalanítom  a lakást. Ja, mikrós netem van a tábla frissítésekor a TP-Link leállt gyakran. Fel szoktam tenni az 1T winyómat a routerre, gyorsabb  a hozzáférésem a Wifin, 2 sávon, mint a gépből direkte...
Szóval már nem vagyok TP-LIink hívő.
lordcroft
lordcroft picture
https://www.howtogeek.com/197268/how-to-find-the-best-wi-fi-channel-for-...
nézd meg a leírást, több szoftver is van amivel meg tudod nézni a közeledben lévő wifi hálózatok milyen csatornán üzemelnek, ezek alapján te pedig állíts be olyan csatornát amin nincs eszköz vagy a legkevesebb eszköz van...
skorpio
skorpio picture
udv lordcroft
koszonom
uniman
uniman picture
"Wireless settings" beállításokról nem írsz semmi...próbáld meg azokat másra átállítani.
skorpio
skorpio picture
uniman szia
ez megvan
uniman
uniman picture
Mi? ...továbbra sem látjuk mit, mire-hányasra állítottad. Elég sok tplink router így "vacakol" . Alternatív firmware. - ha van hozzá - is megoldás lehet.
skorpio
skorpio picture
szia uniman
elsodleges WAN
dinamikus IP
regio beallitva
csatorna Automatikus
uzemmod 11bgn vegyes
savszelesseg automatikus
sz s SSID bekapcsolva
AES
...ezek vannak beallitva most,korabban varialtam,de ugyanaz volt a hibajelenseg.
amint latod,semmi extra.
Kiprobaltam firmware verziokat,ugyanaz
a mostani orosz nyelvu,tehat tokeletesen ertem,akarom mondani,ertem mit csinalok
(angol nyelvu verzional,aki nem erti a nyelvet,szerintem csak klikkel)
nagyjabol ennyi,de volt mar gyari beallitas is
forumtarsak irjak,alltalanos,gyakran elofordulo jelenseg.Nalam egy honapja eszlelheto,eddig nem volt.
Es fogalmam sincs mi okozhatja.Egyelore...
uniman
uniman picture
Nekem pont ezek nem tetszenek:
... inkább fix csatornára, csak 11n-re állítanám.
A szomszédban évek óta ugyanilyen működik (bár 2 féle létezik V1...V2)...csak áramszünetkor nem működik. Igaz ők nem frissítgetik sosem.
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
koszonom uniman
modositottam 11 re
experiment...meglatjuk
uniman
uniman picture
"11re" mit a "channel"-t ? ...én az alacsonyabb számú (Ch 1-ch3) csatornákat szeretem...ott nincs senki, és messzebb száll a jel. smiley
Joe
Joe picture
Az 1, és a 13 félcsatorna 2,4-en.
 Ge ha csak az szabad....
skorpio
skorpio picture
jo,beallitom  a channelt 3 ra,azaz a 3 as csatornara.
Inhouse
Inhouse picture
WiFi-s  appot is írtál...kell egy Wifi Analyzer nevű ingyenes Anrdoid app (már volt javasolva) és ott látod, hogy melyik sávon mi van. Ott kell egy üreset találni, nem vaktában állítgatni valamire...végül is vagy bejön, vagy nem. :)
skorpio
skorpio picture
szia Inhouse
igazad van,igy is csinalom.
telepitem az app ot es megnezem
koszi
telepitettem az app ot
unimannak nagyon igaza volt,a 3 csatorna szabad nalam,tehat jol valasztottuk ki a segitsegetekkel.
Azon viszont meglepodtem,hogy tobb wifi a kornyezetemben,ami elerheto volna, azonos csatornakon uzemel.
ketto az 1 csatornan
ketto az 5 csatornan
harom a 10 csatornan
viszont a 6 egy sem,ezt csak azert emlitem,mert firmware frissitesnel ez volt beallitva,ezt atallitottam automatikusra,akkor.
szoval,ezek az en kornyezetemben...erdekes
Inhouse
Inhouse picture
Hátha így jó lesz... Vannak eszközök, pl. AP-k, amik új rendszerűek és ugyanazt a frekvenciát használva is jól működnek, direkt erre vannak készítve. De hagyományos eszközöknél ez ütközést jelent, gondot okozhat. Ha te a 2 forrás között vagy, akkor hasonló jelszintet láthatsz, viszont a forrásoknál lehet, hogy már elenyésző a másik jele és nem okoz gondot. Lakóközösségeknél már van e-szmog rendesen. :)
skorpio
skorpio picture
szia
igen,sok az E mellektermek,interferencia...stb
szamitogepeknel az irq erdemes es kell figyelembe venni,
a wifiknel az azonos csatorna hasznalatot...oszinten szolva en azt hittem,ha a csatorna opciot automatikusra allitom,a wifi szoftvere ezt a hibat figyelembe veszi illetve korrigalja.Na nem igy van.
Igy a csatorna beallitasaval megoldodni latszik a problem,de meg ugymond tesztelem
Inhouse
Inhouse picture
Elvileg az automata beállítás erre lenne... Sok minden jó automatán, de a WiFinél azért előfordul olyan, hogy nem úgy működik, ahogy kellene. Én pl. utálom, hogy a házunkban a Samsung telefonom gyakran ragaszkodik a távolabbi WiFi router jeléhez, hiába alig veszi és akad a kapcsolat, és ott van 2m-re tőle a másik full térerővel...nekem kell kézzel átváltani.
Kalex
Kalex picture
Nézz körül a környéken, mert lehet, hogy külső zavarforrás az okozó.
Kalex
skorpio
skorpio picture
szia Kalex
Talan az lehet,hogy egy masik TP link ugyanazon a csatornan mukodhet?
De,hogy lehetne ezt kideriteni?
Kalex
Kalex picture
Első nekifutásra próbàlj fix IP címekkel operálni. Az androidos gépekre rengeteg app van, amivel monitorozhatod a hálózatot. Nézz körül aztán írd meg mit találtàl.
Kalex
Joe
Joe picture
Igen, 2,4-en csak 13 csatorna van, a két szélső, az csak fél gyatorna. Valóban lehet más valaki ugyanazon a csatornán, főleg mivel az össszes TPlink ugyanarra szokott beállni alapból. Assszem a hatosra.)  A tulajok nem fordítanak gondot az elállítására. Keresni kell egy olyat ami mellett (ha lehet) jobbról.balról van üres csatorna. Erre vannak win-es, Androidos szoftverek.  (Ez 5,4 GHz- könnyebb, már ha a  router is tudja, mert 500 feletti csatorna van, és a MIMO üzemmód a szabad, nem zavart csatornák keresésében is segít. Ez 2,4 -en a 13 csatornával nehezebb.
A másik. Sokat "harcoltam" a  TP-lLinkjeimmem, süt az 1 antennásokat ajánlottam a stabilitásuk miatt, aztán feladtam. Vettem használtan egy Linksyst, kb másfészeres áron,(EA6500) mint egy TP, de az öt éve nem állt meg, csak áramszünetkor). Tehát 20 alatt tényleg routert vettem. :)
skorpio
skorpio picture
szia
rendben,megprobalom,talan kideritek vmit.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem világos a probléma leírása. Ha kábellel csatlakozol a routerhez, akkor van internet elérés? A wifi jelszint megvan? Vagy az is lemegy nullára? Ha van wifi jel, akkor csak rácsatlakozni nem lehet?
Üdv, lcsaszar
skorpio
skorpio picture
szia lcsaszar
ha kabellel csatlakozok a routerhez van internet eleres,
androidos telefonon megmarad a jelszint,tehat van wifi jel,csak racsatlakozni nem lehet.Igen,pontosan ez a hibajelenseg.
Koszonom,hogy foglalkozol a temaval.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia, Androidon a WiFi Analyzer (farproc) nekem bevált.
guriga
guriga picture
Próbálj már meg a vesszők után is nyomni egy szóközt. Egyébként is nehezen olvasható, de talán az segítene valamelyest.
3
skorpio
skorpio picture
szia
...parancsolj, kerlek...
guriga
guriga picture
Köszönöm de még hibádzik, de már alakul. A vessző azért van hogy vegyünk egy nagy levegőt. Tudom nem "honfi" vagy de tanulni sose késő.
Remélem nem haragudtál meg és majd jön a moderátor és kitörli.
Még egyszer köszönöm.
Jön bizony, és közli veled, hogy a mai napi sorozatos trollkodásodèrt 8 napra megvonja az írásjogod!
Guest
Guest picture
Ha jól látom, a "futkosód" időtartama elvileg tegnap lejárt. Tudsz róla valamit mi történt?
Kalex
Kalex picture
Hogy ne maradj tudatlanságban:
guriga 2020-10-15 2020-10-25 további 5 nap +írásjog megvonás ismételt trollkodás miatt
guriga 2020-10-11 2020-10-19 folyamatos trollkodás
Kalex
Jaca
Jaca picture
Utolsó mondat, csak nem zöld
már zöld
Guest
Guest picture
Mindenkinek. Látszólag nem ide tartozik de mégis. Szellemiségében minden képen.
Tanulságos olvasmány.   https://elektrotanya.com/content/6n2p-cso-pontos-bekoetese-lezarva
3
skorpio
skorpio picture
...talan,igy...
jo volna,ha a temanal maradnank!
Keressel masik jatszotarsat!
