Voltcraft TNG 30 labortáp, leégett toroid
30 posts / 0 new
orsi70
orsi70 picture
Tegnap este leégett a Voltcraft TNG 30 labortápom toroidja. Ha valamelyikőtöknek van ilyen készülék a birtokában, és rámérne a szekunder feszültségekre, roppant hálás lennék!
Előre is köszönöm a fáradozását!
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Ni a tápod ilyesmit tud:
LM723, LM393, LM317L, LM431; 2xBC550B, BF256B, BD139,2N3055; Káprázati híd, Dio div.
Az összes TNG 30 változat teljesítményadatai: 0-30 V, 0-1,2 A.
Forrás:
https://www.radiomuseum.org/r/conrad_tng_30_graues_gehaeuse_fernost.html
Vagyis sima áteresztős, Uki30 volt, Iki1,2amper.
Egy ilyesmi nyes feszültsége kb 35~40 volt a pufferen.
ui: A jó topik cím használata már félsiker.
Joe
Joe picture
Majdnem!
VAlószínűleg a 2002 RTÉK szerinti a szekunder. Ha már újra kellene tekerni akkor osztanám a szekundert, a szekunder kapcsolót is megépíteném, hogy ne füstöljön az áteresztő tranyó.  :)
Guest
Guest picture
Hidd el, nem (csak) azon múlik... Főleg ha egyesekből árad a zsigeri rosszindulat.
Lám. lám, csak volt olyan akinek nem esett le az a bizonyos gyűrű az ujjáról attól hogy a címbe beírta azt a két szót.
Guest
Guest picture
Már leleveleztük, felesleges a topiknyitásod. Rajzok is vannak...
Inkább kerítsd elő az EMG-ben bérmunkában gyártott verzió doksiját! Arról lenne szó, H&M trafó van benne ugyan is.
uniman
uniman picture
A színét is elárulta? ...mert nagyobb valószínűséggel nem is szürke smiley:
orsi70
orsi70 picture
A színe fehér.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
digi 35
uniman
uniman picture
A készülék színére céloztam, ami nem szürke... devil
A toroidod csak 6 (vagy 7) dróttal lenne bekötve ?
orsi70
orsi70 picture
A képen szereplővel megegyezik az enyém is.2db tranzisztort tartalmaz 1db BD137 és 1db 2N3055- öt.A panelen van egy sárga matrica amin az FL.3020 jelölés található
orsi70
orsi70 picture
2 primer,2 szekunder,3 szekunder,az egyik tekercs középleágazással ez kb. 2×17,2V, a másik pedig 1× 35 V talán.Még létezik Nyíregyházán a H&M Trafó kft,ma sikerült őket megtalálni,beviszem a trafót, leszámolják a meneteket és átméretezik 230V -ra.
orsi70
orsi70 picture
3,57 Mb ,nem engedi feltölteni csak 3Mb-ig,2N3055-tel készült.
orsi70
orsi70 picture
következő
File csatolás:
orsi70
orsi70 picture
következő
File csatolás:
orsi70
orsi70 picture
következő
File csatolás:
Guest
Guest picture
Itt nézz széjjel ha ennyire felizgatott a téma:  https://www.rft-hifigeraete.de/275785.html  devil
Gyártották a Tesláék is KD... tranyókkal.
File csatolás:
Joe
Joe picture
Szia! Szerintem Orsit is felizgatja majd a Statron ára! :)
200EFtnél indul..
Viszont delux, igaz javítottam a 0-70 V , 15 A változatát . Mind  a kettő 800VA főtrafó az EI vasas primer szakadt volt, midkettőben a hátfal oldali. (A jó minőségű 4 részes rajz tőlem van.) Annyira megtetszett, hogy a  donornak küldött párját is megjavítottam. A Német tulaj küldött hozzá trafót, mert 40 Ezerért tekerték volna újra, így olcsóbb volt neki. Viszont ezt a toroid szekundert visszaszedném és szigettelőcső ráhúzása után visszatekerném.
Joe
Joe picture
Bocsi, a vas az L vas volt alacsonyabb kivitel miatt a tekercseket osztották.
Guest
Guest picture
Legalább tudnád hogy melyik típusról van szó... (ez egy mezei 50W-os trafó)
uniman
uniman picture
TESLA KD502-es tranyókkal igen, de a DDR-ben !
Guest
Guest picture
Vagy ki tudja.... Se szeri se száma a változatoknak.
Itt az egyik, az EMG által gyártott "izmosabb példány":  http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qB3P8zFRDi
Ennek a trafóján a két digitális panelműszer miatt 4 tekercs található. Mert hogy az eredeti kérdés a trafó szekunder feszültségeire vonatkozott.
uniman
uniman picture
A TG30/1 Stratonban 2x22V + 2x40V-os trafó van...ez a neten publikálva is van.
Meg ez:
https://elektrotanya.com/comment/79357#comment-79357
Guest
Guest picture
Az egy másik, bár nagyon hasonló kapcsolás!
A kérdezőében egy szimpla 35V-os főtekercs van és egy kettős segédtekercs nagyjából 2x16-18V/0,3A feszültséggel/terhelhetőséggel.
A rajzot nem tölthetem ide fel. (radiomuseum.org) által védett!
Már csak azért hogy értelme is legyen ennek a cicaharcnak.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
TNG-35  0-30V   /0-2.5A
orsi70
orsi70 picture
Ez áll a legközelebb a valósághoz.Az enyém csak 1,2 A-t tud,ezért egy áteresztőtranzisztorral kevesebb van benne.
Guest
Guest picture
Ezen rajz jó minőségű változata tele beleírt feszültség értékekkel még ma reggel a kérdező mail fiókjában landolt.
Egyébként a radiomuseum.org oldalról egy email cím fejében saját célra bárki letöltheti.
orsi70
orsi70 picture
Megérkezett.
Mosószaki
Mosószaki picture
Én????
Szterinted én tárolgatok garázsnyi dokumentumot, amit senkivel nem osztok meg????
Nekem kb 1 köbméter RT-m van. Senkinek nem kell. Idén megy a kazánba!
Ja ingyen nem adom! Valamit... bármit kérek érte cserébe! Mondjuk egy fasza mérőzsinór most pont kellene!
No meg én ki nem pakolom! Akinek kell kihordja!
Guest
Guest picture
"Szterinted én tárolgatok garázsnyi dokumentumot, amit senkivel nem osztok meg????"
Ha Te nem is de tudok olyat aki igen. Itt keresd!  https://elektrotanya.com/content/htsz-muszerek-hasznaloinak-javitoinak-r...
Mosószaki
Mosószaki picture
Az jó!
A tippem helyes volt?
