Tegnap este leégett a Voltcraft TNG 30 labortápom toroidja. Ha valamelyikőtöknek van ilyen készülék a birtokában, és rámérne a szekunder feszültségekre, roppant hálás lennék!
Előre is köszönöm a fáradozását!
2020, October 18 - 09:45
#1
Hi!
Ni a tápod ilyesmit tud:
LM723, LM393, LM317L, LM431; 2xBC550B, BF256B, BD139,2N3055; Káprázati híd, Dio div.
Az összes TNG 30 változat teljesítményadatai: 0-30 V, 0-1,2 A.
Forrás:
https://www.radiomuseum.org/r/conrad_tng_30_graues_gehaeuse_fernost.html
Vagyis sima áteresztős, Uki30 volt, Iki1,2amper.
Egy ilyesmi nyes feszültsége kb 35~40 volt a pufferen.
ui: A jó topik cím használata már félsiker.
Majdnem!
VAlószínűleg a 2002 RTÉK szerinti a szekunder. Ha már újra kellene tekerni akkor osztanám a szekundert, a szekunder kapcsolót is megépíteném, hogy ne füstöljön az áteresztő tranyó. :)
Hidd el, nem (csak) azon múlik... Főleg ha egyesekből árad a zsigeri rosszindulat.
Lám. lám, csak volt olyan akinek nem esett le az a bizonyos gyűrű az ujjáról attól hogy a címbe beírta azt a két szót.
Már leleveleztük, felesleges a topiknyitásod. Rajzok is vannak...
Inkább kerítsd elő az EMG-ben bérmunkában gyártott verzió doksiját! Arról lenne szó, H&M trafó van benne ugyan is.
A színét is elárulta? ...mert nagyobb valószínűséggel nem is szürke :
A színe fehér.
szia
digi 35
A készülék színére céloztam, ami nem szürke...
A toroidod csak 6 (vagy 7) dróttal lenne bekötve ?
A képen szereplővel megegyezik az enyém is.2db tranzisztort tartalmaz 1db BD137 és 1db 2N3055- öt.A panelen van egy sárga matrica amin az FL.3020 jelölés található
2 primer,2 szekunder,3 szekunder,az egyik tekercs középleágazással ez kb. 2×17,2V, a másik pedig 1× 35 V talán.Még létezik Nyíregyházán a H&M Trafó kft,ma sikerült őket megtalálni,beviszem a trafót, leszámolják a meneteket és átméretezik 230V -ra.
3,57 Mb ,nem engedi feltölteni csak 3Mb-ig,2N3055-tel készült.
következő
következő
következő
Itt nézz széjjel ha ennyire felizgatott a téma: https://www.rft-hifigeraete.de/275785.html
Gyártották a Tesláék is KD... tranyókkal.
Szia! Szerintem Orsit is felizgatja majd a Statron ára! :)
200EFtnél indul..
Viszont delux, igaz javítottam a 0-70 V , 15 A változatát . Mind a kettő 800VA főtrafó az EI vasas primer szakadt volt, midkettőben a hátfal oldali. (A jó minőségű 4 részes rajz tőlem van.) Annyira megtetszett, hogy a donornak küldött párját is megjavítottam. A Német tulaj küldött hozzá trafót, mert 40 Ezerért tekerték volna újra, így olcsóbb volt neki. Viszont ezt a toroid szekundert visszaszedném és szigettelőcső ráhúzása után visszatekerném.
Bocsi, a vas az L vas volt alacsonyabb kivitel miatt a tekercseket osztották.
Legalább tudnád hogy melyik típusról van szó... (ez egy mezei 50W-os trafó)
TESLA KD502-es tranyókkal igen, de a DDR-ben !
Vagy ki tudja.... Se szeri se száma a változatoknak.
Itt az egyik, az EMG által gyártott "izmosabb példány": http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qB3P8zFRDi
Ennek a trafóján a két digitális panelműszer miatt 4 tekercs található. Mert hogy az eredeti kérdés a trafó szekunder feszültségeire vonatkozott.
A TG30/1 Stratonban 2x22V + 2x40V-os trafó van...ez a neten publikálva is van.
Meg ez: https://elektrotanya.com/comment/79357#comment-79357
Az egy másik, bár nagyon hasonló kapcsolás!
A kérdezőében egy szimpla 35V-os főtekercs van és egy kettős segédtekercs nagyjából 2x16-18V/0,3A feszültséggel/terhelhetőséggel.
A rajzot nem tölthetem ide fel. (radiomuseum.org) által védett!
Már csak azért hogy értelme is legyen ennek a cicaharcnak.
Üdv !
TNG-35 0-30V /0-2.5A
Ez áll a legközelebb a valósághoz.Az enyém csak 1,2 A-t tud,ezért egy áteresztőtranzisztorral kevesebb van benne.
Ezen rajz jó minőségű változata tele beleírt feszültség értékekkel még ma reggel a kérdező mail fiókjában landolt.
Egyébként a radiomuseum.org oldalról egy email cím fejében saját célra bárki letöltheti.
Megérkezett.
Én????
Szterinted én tárolgatok garázsnyi dokumentumot, amit senkivel nem osztok meg????
Nekem kb 1 köbméter RT-m van. Senkinek nem kell. Idén megy a kazánba!
Ja ingyen nem adom! Valamit... bármit kérek érte cserébe! Mondjuk egy fasza mérőzsinór most pont kellene!
No meg én ki nem pakolom! Akinek kell kihordja!
"Szterinted én tárolgatok garázsnyi dokumentumot, amit senkivel nem osztok meg????"
Ha Te nem is de tudok olyat aki igen. Itt keresd! https://elektrotanya.com/content/htsz-muszerek-hasznaloinak-javitoinak-r...
Az jó!
A tippem helyes volt?
