Szép estét.
Szűrő nélkül járatták. Ajtó alatt bement a ruha. Kiszedték. Most F6.
Tipp?
Megfejtés: Eldugult, túlfűtött, klixon leoldott.
Tehát nem ntc.
2020, October 20 - 17:38
#1
Szép estét.
Tipp?
Tehát nem ntc.
A tisztításhoz szét kell kapni, full apróra...
De lehet, hogy szélkereket is kell cserélned! Ez attól függ, hogy gomb, öv, stb is ment-e a ruhával.
Nézzed meg az NTC-t nem sérült-e esetlegesen. Hibakódot próbáltad törölni?
Pcman
Üdv'. No pont ezt akartam kérdezni. Holnapután megyek oda.
Merre leledzik az ntc.
3s mi a kódtörlő procedúra. Egyszer valahova felírtam, de régen volt és nem lelém.
Ebben a szériában kell egyáltalán?
Szervízkönyv nem írja, csak azt, lehet akár nedű az ntc-n.
F6 NTC hiba Whirpoolnál.
Szereld össze a tisztítás után.
Én a műhelybe szállítanám a szétszedéshez,tisztításához és összerakáshoz.
Árajánlat erre kb 50e.
Üdv'.
Hústűvel kilyukasztottam a klixont és visszapattintottam. Mért kellett volna műhelybe vinni?
Még soha nem szállítottam el gépet.
Kiszállás, fél óra matatás tizenötért szerintem nem rossz.
Hali. Annyiért már tudok jobb gépet.
Ez a piaci ára. Egészen apró alkatrészekre kell szétszedni. Tisztitatani. Utána összerakni.
Mi az, hogy piaci ára?
Hőszivattyús AEG szervizbe beszállítva, hőszivattyú kiszed, átmos gyári tisztára, visszavisz, számlával harmincöt. Nem nálam, mert nem vállalom a szállítás miatt. Két óra alatt megcsinálják, ha a szállításra tizet számolok, akkor is 12500ft óránként. Az azért nem rossz órabér.
Ez meg egy mezei kondenzációs masina, húsz perc alatt helyszínen kitakarítható. Lenne. De nem is az volt a nyűgje.
Szia , merre van az a piac ? Szeretnék én is ott dolgozni ahol egy gépen 50e munkadíjat lehet kérni . Különben ékszíj csere komotosan1-1,5 óra , pedig akkor is jó szét kell szedni és anyaggal belefér a 15-20 e pénzben , (bár csak volna napi 3 ilyen munka )
Bocsi, ityvity, de a szijcserenel feszitogorgocsere is dukal,/ whp/ akar tetszik a tulajnak akar nem, egyes esetekben meg csapagycsere is csakakkor vallalok garit! Azt mar a 15-20e ,nem takarja be.A tisztitast en 30-ert csinalom + szallitas, 6 munkaora, 5e rezsioradijjal.Budapesten valszeg, az eletszinvonal miatt dragabb.
Üdv. Aeg szíj plusz görgő nyolcezer. Odamegyek hétért. Pesten és Budán. Eddig tizenöt. Egy óra tisztítással. Huszonöt. Harmincba még a motorkondi cseréje is bőven belefér. Meg zsír a csapágyba. Csapágyat még sosem cseréltem.
Whirlpoolba drágább a cucc?
Szűrő nélkül használták. teli van szmötyivel. Ha a tulajnál lehet gőzborotvázni, gondolom olcsóbb! :)
Na jó azért nem mindent mindenáron helyszínen , szárítógépnél csak fűtőszál , klixon , mosogatógépen meg semmi , de arról volt szó , hogy csak az nem tud 50e kérni egy javításért aki nem tudja elszállítani a meg nem fizet járulékot .
Utolsó hozzászólás, mielőtt berág az admin.
DIREKT nem teszem söröskorsóba, ne legyen halvány, mert berágtam.
MI AZ HOGY MOSOGATÓGÉPET HELYSZÍNEN NEM? Egy AEG-et ami táphibás, panel az ajtóban, miért kéne szállítással rongálni?
Lnk, 47ohm és ha jó kedvemben vagyok fűtésrelé csere. A konyhaasztalon húsz perc. Utána próba, bele egy marék nátronlúg és tisztább lesz mint újonnan. Anyag ezerötszáz forint. Huszonötöt max. el lehet kérni.
'30. Lefekszem, előlap le, vízszintizé ki, helyére cső, pofa vízzel átfúj, visszatesz és lám, már nem tölt túl.
Mért kéne a bútort rongálnom?
És végül. "Aki nem szállít az járulékot sem fizet".
Ez miféle duma? Vagyok egyedül. Párom sokat segít az adminisztrációban.
És amióta összeestem egy boltban, majd két vevő lépett át rajtam nem kérdezvén mért fekszem, azóta elöltöltős csapágyazást nem vállalok.
DE A GERINCSÉRVEM ELŐTT SEM SZÁLLÍTOTTAM. Mert minek.
Az aki meg tudja csinálni helyben a gépeket az egyből adócsaló.
Bravó.
P.s. Ha eme bejegyzésem maradhat, megigérem kedves Admin, hogy nem ülök fel provokációknak és nem szólok hozzá többet eme topikhoz.
Jó éjt mindenkinek.
Ez így igaz! Értem én! Csak a takarítás a telkes szétszedéssel...
Igazad van .
Szia ! Lehet utánozni . Az biztos , hogy nagyon sokáig nem kell vissza menni a címre . Vagy neked nincs szállítási lehetőséged ? Vagy nincs műhelyed ? Vagy nem fizetsz tb,adó, ...stb kiadást ? Vagy...
MINEK EGY GÉPET ELSZÁLLÍTANI AMIT NEM MUSZÁJ?
Szia Robi!
Ha jol szamoltam kb ket hetig tartott?
Munka 2/3 helyszínen megoldva, sokszor csapágyazásnál lift nélküli 4-ikről ,( meg emeleti fürdőszoba csigalépcsővel) csak az üstöt viszem el , különben meg 4 gép is beleférne az autóba , még nem vagyok nyugdíjas , a Kata meg kétezer- pár száz naponta .
Aki mesélte az sem nyugdíjas . Én viszont igen . Szaki963 mindig a műhelyében dolgozott .A helyszínen soha. Emlékszel rá?
