Biztosan tudnom kellene, de nem tudom. Van egy elektromos vakondriasztó. Teljesen szét nem szedtem, de azt látom, hogy a kis panel a tetején van, az akku mellett, és két szigetelt vezeték, megy a panelról a rúd alja felé. Elemet bele téve, van egy bizonyos hangerejű, hallható, 4-500 Hz körüli hangja úgy 30-40 mp-enként. kifúrtam a földben egy akkor lyukat, hogy kényelmesen bele tudom tenni. Ahogy teszem egyre beljebb, a hangereje alig hallhatóra lecsökken. Ha ekkor a meglévő lyukat fönt földdel kissé betapasztom a rúd körül, visszajön a hangja.
Mitől megy el a hangja, és mitől jön vissza a lyuk bezárásakor?
Erre vonatkozott a kérdésem:
Remélem, ezt már elfogadtuk:Azonos frekvenciájú, de különböző fázisú stacioner rezgések összeadása: ahol a stacioner (időben állandó amplitúdójú) rezgéseket jelent.
y1(t) = A1sin(ωt+ϕ1)
y2(t) = A2sin(ωt+ϕ2)
Az összegjel is szinuszos jel lesz, azonos frekvenciával, de az amplitúdó és az eredő fázis más lesz:
A fázishelyes összegzésből adódik, hogy az kioltást és erősítést is eredményezhet. Ebből következik, hogy hangvisszaverődéskor az eredeti hangtól lényegesen eltérő hang is keletkezhet.
Szia Mester
Ha meguntad a játékot és komolyan fel szeretnél lépni, akkor én ezt javaslom:
https://www.riasztoszerek.hu/spd/fk930383/Swissinno-Vakond-es-pocok-csapda
Nekem négy van belőle, idén több mint tíz vakondot küldtem fel vele a vakondmenyországba.
Jó vadászatot !
Csak azért, hogy tisztában legyél vele: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1721
természetvédelmi érték: 25000.- Ft, így aztán nem feltétlenül szükséges reklámozni az átértelmezett riasztást! (V.ö. vakondriasztó)
Kalex
3
Ráadásul itt a hangról lenne szó! Azért maradhat az iskolapadban, gondolom.
De mi van a süketekkel? Én is az egyik fülemmel gyengébben hallok az a bal, ha olyan hívást kapok telefonon ami nem érdekel, akkor oda teszem.
Ráadásul, a témához nem szorosan tartozó megjegyzéseket szürkével szoktuk írni!
4
Nem tudom van-e kapcsolat a hang terjedésével, de elmondanék egy történetet.
A hetvenes években egy volt huszár kollégám mondta, amikor a II.-ik v-háborúban télen nagy hurrázással megtámadták a szu-t, és amikor visszakergették őket tavasszal, akkor hallották a kiolvadt hangjukat.
4
Megkaptad már a választ a címben feltett kérdésedre?
Megvallom, nincs türelmem ehhez végigolvasni az egészet.
De a 100. hsz-re bejelentkeznék! Stipi stopi! :-)
Ne is törődj vele!
Ess neki, olvasd el a "Galaxis utikalauz stopposoknak" című remekművet!
Utána rájössz, hogy semmi nem ér egy fabadkát vagy egy dingó kutya vesét sem.
De...
Meakulpa részemről főleg azoknak, akik azt állították, hogy nem ér ez sem semmit!
A héten vettem észre, hogy közvetlenül a rúd mellett van egy kis túrás. Azt gondoltam, hogy az a betemetésnél véletlenül ott maradhatott, és betemettem, rá is léptem. Ma reggelre szintén ugyanott van egy kicsit nagyobb túrás. Ez közvetlenül a kerítés mellett van, a szomszédból jön át, de nem tovább jött át hozzám most. Vagy megszokta ezt a hangot az eltelt néhány hét után, vagy... nem tudom...
A lényeg: kivettem ezt a riasztónak nevezett akármit, és "komolyabb" megoldásra szántam rá magam...
Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat!
formasu
Ha a rúd mellett túr, akkor a szomszédban kell leásni a rudat!
Van egy beton alapú kerítés. A beton alja talán 20 cm-re van a föld alatt. Onnan jön a túrás, megvan a lyuk tisztán, ahol átjön. A szomszédba ezért nem megyek át, sőt nem is kell tudnia, hogy én nem szeretem a vakondokot. Most majd ezzel a lyukkal próbálkozok valamit tenni. Egyenlőre nálam nincs több túrás...
Nálunk a vakondnak a 70 cm mély kerítésalap sem akadály a "szomszédoláshoz". De azért néha visszafodul, nem mindig sikerül olyan mélyre ásnia...(150 cm mélyre lerakott sűrű szövésű drótháló lenne a "tuti")
A beagle kutyánk "lábdobogása" sem olyan hatékony, hogy néha-néha pár túrás erejéig "átugorjon" hozzánk.
Volt egy sztori, hogy a fickó gyönyörű golfpázsitot csinált, persze előtte a kerítésnél körben mélyre le lett ásva a háló, sőt alulra is le lett fektetve. Aztán igen rövid idő múlva észrevette a túrásokat. Hosszan mesélte a szomszédja, hogy mi mindent bevetett, semmi sem segített. Közben szétdúrta az egész udvart, a szép gyeppel együtt, meg kicsit beleőrült. Sosem derült ki, hogy honnan (talán a földben lehetett, amit a hálózás után terítettek vissza), de bejutott egy vakond és ki már nem tudott menni. Ezt próbálta emberünk kiűzni, persze nem sikerült.
A vakondok a föld felett is közlekednek, ha volt a földfelszínen egy rés, -persze drótkerítésre nem másznak- meg aztán a gólya is elpottyanthatta, amint tátott szájjal bámulta azt a szép zöld gyepet.
Illetve vannak a pilóta vakondok, akik kis barkács sárkányrepülővel közelítik meg az udvart és elhagyott rongyokból varrt ejtőernyővel ugranak a célterületre. :)
Tele kerítés volt, azon nem volt hézag. Nem látszott bontásnyom, ez pont nem a lakatos/kőműves vakond volt. :)
Szerintem elég volt, hogy a szomszéd megirígyelte a szép zöld gyepet, és átdobott egy vakondot.
Ecetet utálja...
Van most egy újabb "megoldás", amivel ma próbálkozom először. Reménykedem, hogy ez már sikeres lesz.
üdv:https://www.edenkert.hu/diszkert/pazsit-es-soveny/vakond-nem-alszik-teli...
Itt már nem lehet újat mondani, inkább te is.....
Védd a fákat,.....
Hogy ne lehessen összekeverni a vakondokkal.
szia
Szia Zsugori!
Ha jól látom, ez a leírás a kerek, zöld színűről szól. Köszi.
Nagyon örülnék, ha találnál valami hasonlót, de legalább rajzot erről, ami nekem most működik, és már másfél hete nincs túrás. Ez fekete színű, és négyzet alakú a teteje. Biztosan van különbség közöttük a rajzban, és működésben is.
Ez: DT4-100020 SELF IMPORT AGENCIES P.O.BOX 37211 /1030 AE Amsterdam
az még nincs meg
vagy még
Ez lehet...
A külső méretei is ugyanezek. A belseje is ilyen.
Akkor már csak az IC feliratát kéne leolvasnod....bár bizonyára le lesz csiszolva (és akár PIC is lehet).
/A nyák jó minőségű fotója alapján meg ismert, hogy melyik tagtársunk pik-pak le tudja rajzolni a kapcsolást/
Ferenc, tovább nem tudom.
De ha már megint szót kértem, akkor mondanám. Egy élőlénnyel álltok szembe, ami mutálódhat, sőt táncra is perdülhet.
@guriga!
"tovább nem tudom."
Eddig sem tudtad, nem is értetted, hogy miről van szó, értelmesen, hasznosan hozzászólni nem tudsz. Kérlek, hogy a jövőben ne is szólj hozzá semmihez, ami velem kapcsolatos lehet!
Remélem, hogy ez eljut a tudatodig, és megérted!
A világban, de itt is a Tanyán akad jó néhány Ferenc, nem kell felkapni a vizet! Na ugye hogy ugye.
Vannak az egyes "hírportálokon" komment szekciók, oda átvonulhat bárki, ott nem kell finomkodni, elküldhet bárki bárkit "családlátogatni" különösebb következmények nélkül.
Biztos, egyesek nehezebben dolgozzák fel a történelem éppen zajló viharait, azért "pöccennek" mindenre. De hát nem vagyunk egyformák. Még az a szerencse...
Közben beugrott, Ferenc.P
Iparkodtam eddig is csak hasznos tanácsot adni, tudom beszélgetni jó pláne ha unatkozik az ember. De hogy itt már van minden, már a covid is menekülni fog, az biztos.
Sok sikert !
ps, közben szerkesztettem de bénáztam és rossz helyre kattintottam, velem is előfordul. Vajon akkor mit írtál volna.
Nem olvastam minden hozzászólást, ha rajzzal előre tudtok jútni szívesen megteszem.
Lehet tanulúnk is valami újat :)
Talán kideríthető a SO-8 tok alapján, hogy milyen PIC a vezérlő...
Szia Uniman!
Tessék, parancsolj :)
Köszönöm szépen...az illetékes nevében is.
Hát ... Én valamit nem értek:
Ha 1.2V-ról megy minek bele U1 fesz stab ?
Ha 3.6V-os Li akksija lenne akkor érthető lenne egy 3V3 stab IC
( most rendeltem Kínából, mert az Energizer 6V-os lámpákban is pont ez a megoldás van, csak kissé bonyolultabb )
Szóval nem tudom milyen eszköz lehet ami kevesebbet igényel mint 1V2 !!!!
Ezeknél valami nagyon félrement !
Kínai koppintásoknál ez előferdül.
István.
Miután a panel "alkatrészoldaláról" nem volt eddig kép és formasu nem mért feszültségeket (nem ez volt a kérdés fő csapásiránya), ezért nem kizárható
hogy az U1 IC az egy step up converter. Valami hasonló jószág mint a csatolmányban amelybe esetleg a dióda is be van integrálva.
Ekkora darabszámú gyártásnál simán elképzelhető az egyedi típus.
Ennél egyszerűbb szerintem, a napelem termelését stabilizálja.
Nem, mert alapjában az akkuról táplálódik a szerkezet. A napelem az csak tölt egy diódán keresztül ha süti a nap.
Iccaka is ott van ez az U1 amikor nem termel a napelem.
Végre megint öröm olvasni a Tanyát. Régről " a csövet addig kell hajtani amíg kiugrik a foglalatból"
Csak így tovább
Üdv Gyuri
Hi!
Szerencsére a "napelem termelését" a szent piac elég jól stabilizálja.
Én a rajzot nézem és a vörös kereszteket a K1-et nem értem már csak.
Ezt, (talán az alján) kilehet kapcsolni. A panel baloldali végén az a háromlábú bizbasz, az a tolókapcsoló.
A vörös kereszteket azokat biztos egy mentő autón látod, én csak összetartozó tápfesz pontokat látok. ;-)
Tudom mire való a kapcsoló és hogy hol van az lényegtelen, de a rajzon nem jó helyen van, Nem csak az akkut szakítja meg, hanem a vöröskereszteket is. Ja azokat meg fejben összeraktam.
Az U1 meg szerintem azért van, mert ha a napelem annyit termel mint Paks, akkor azt lenyugtatja.
Ferenc zseni és dicséret, a láthatatlant is képes lerajzolni. Én még a rajzról a nyártervhez is elhasználtam egy spirálfüzetet.
Akkor tekercsnek is valahol ott kell lennie.
Az általad "bepöttyözöt" nyák képen rajzoltál egy lila színű átkötést. Szerintem az lehet. Vagy Te láttad a panel másik oldalát is?
Igazad van.
Feri
logikús lenne, ha túl kicsi a kontroller tápja akkor azt lekapcsolja mert működése bizonytalanná vállna?
Ux-el az IC-ket szokás jelölni azért gondoltam hogy...
Űdv, Feri
Szia
Az Uxx jelentésében teljesen igazad van, én csak szeretném tudni, hogy mi (?).
Egy másik topikban le van írva, hogy csutkára meríti az akkut, szóval nem szabályoz semmit.
Step-up lehetne, ha lenne tekercs (nem tudjuk), de a tokozása is kicsi egy konverternek.
Addig meg úgy látom, marad a rejtély.
( OFF: Én egy autórádióban találtam vagy 5 darab ilyen 3V3-os stab IC-t ahelyett hogy egy NORMÁLISAT használtak volna. )
Üdv. István.
Süt a nap, azé!
Egy fotót is mutathatnál róla...
400 MHz .... nagyon értenek hozzá...
Ezt a típust különféle néven és erősen eltérő paraméterekkel kínálják a neten...akár már egy adag sültkrumpli áráért megszerezhető!
Gondolom, azért lehet, hogy a sok típus közül csak néhány működik hatásosan, és a többit meg kitúrja a vakond. Ami most nálam van, az már velem együtt három helyen bizonyított! Van a linkelttől olcsóbb áron is!
/DT4-100020/
Szia! úgy néz ki, mint a linkelt képeden!
Ebben meg leled a válaszodat!
Mivel mérnök vagy, már láttál 2 ismeretlenes képletet és elvileg van fogalmad a deriválásról is... Tehát nem ijedsz meg a matektól...
(Ha mégis az a te bajod!)
http://vip.tilb.sze.hu/~wersenyi/MA1.pdf
3
"MESE A SZÁMOLNI TUDÓ OROSZLÁNRÓL
Szorongva
ment ki reggel Leó a porondra,
mert várta már
a goromba idomár,
hogy tanszernek használva rút ostorát,
számolásra tanítsa az ostobát.
– Mondd meg, mennyi egy meg egy,
vagy ütlek, hogy meggebedj! –
De hiába pattogtatott peckesen,
nem ment annak még az első lecke sem.
Szégyenében később szegény vadállat
feladott egy nehéz példát magának.
Megoldotta szépen aznap este még:
elosztotta néggyel gonosz mesterét."
"Sírfeliratok (részlet)
VAKOND:
Feltemettek. Azt se tudom, kicsodák.
Most felülről szagolom az ibolyát."
Romhányi J.
7
Pedig nem lefelé vagy felfelé szól, hanem a csövet rezgeti meg, amit leásol.
A vakond visszabeszél.
Most ez komoly, nem rázott meg téged az áram a napokban.
Ráadásul az iskolapadba hívod a kollégákat, na erre kíváncsi leszek.
Háromszor cseréltem akkut, mert azt hittem, hogy nem jó.. Aztán kezdtem betemetni a kis lyukat, és ahogyan temettem, úgy jött vissza a hangja.
Hová írjam, ha nem ide? Egyébként köszönöm a hozzászólásodat, jól esett!
Majd harmincezer találat 0.26 sec alatt.
https://www.google.com/search?q=vakond+riaszt%C3%B3+hangja&ie=utf-8&oe=u...
Borozóban jobb lenne, mert akkor nem múlna el a nevetésem.
Nem baj, tanulni sose késő.
3
@guriga!
Írtad: "Nem baj, tanulni sose késő. " Ezt vajon kire értetted? (Költői kérdés volt...)
Ha a nevetésnél többre is képes lennél, akkor (esetleg) inkább az alábbi mondatokat írhattad volna:
Ez történhet, amikor a föld felszínén a nyélnél is ki tud jönni a főleg az üregből visszaverődött hang, és hallható a riasztó tetejéről kijövő hang is!. Ennyi... /köszönet: Mosószaki!/
Engem nem az érdekelt, hogy a vakond mit érzékelhet ebből, hanem az, hogy a nyél bedugásakor én /józanul, és nem bedrogozva!/ miért hallom a tizede hangerővel a riasztó hangját, mint akkor, amikor a szabadban van a riasztó?
Feltételezem, hogy viszonylag egyszerűen írtam le, / a két képlet kivételével / és sikerült megértened.
Oks.
Jó olvasmány. Szerencsére nincs rá szükségem..
Brrrrr utálom a matekot.
De ott van szakmailag.
Szia.
Bocs töröltem, mert amit erről gondoltam tudtam már elmondtam.
Várjuk a tavaszt.
Ez a riasztó a te mumusod
Csak feltételezem, ha kifúrsz egy lyukat amibe egy hangot kiadó eszközt dugsz be aminek a végében van a hangforrás, akkor azért hallod halkabban mert egyre jobban távolodik tőled és gyengül a hangvezetés. Ha köré tömöd a földet annyit teszel, hogy létrehozol egy hangvezető közeget.
Aztán lehet hogy hülyeség az egész. Föld hangfal.
Már nem mumus, egy hete nincs túrás, mióta ezen a helyen működik!
Nem... Az alján nincs semmi lyuk, semmi. A hang felülről jön ki belőle! akkor is, amikor az asztalon van, akkor is, amikor egy kicsit nagyobb lyukba van dugva, és akkor is, amikor be van tapasztva a nyél a földszintnél földdel! Próbáltam akkor ledugni, amikor éppen szólt. Ahogyan néhány cm-t ment a földbe, kezdett csökkenni a hangja, és kb. 10 cm-nél már alig volt hallható! Betemettem a a kb. 2 cm-el nagyobb lyukat, mint a nyél, és visszajött a hangja!!!
Ha ez nem velem történik, és többször egymás után, én sem biztos, hogy elhinném...
Persze nincs rajta lyuk, nem is mondta senki.
Szerintem dugd a földbe, temesd be ameddig kell, indítsd el, és hagyd ott. Nem igényel napi törődést, elberreg az ott elég sokáig magában.
Arra én is gondoltam, hogy a hangot adó akármi a nyél aljában (lehet) van. Amikor földet rakok a nyélhez, és betömöm a lyuk tetejét, a nyél aljához nem kerül több föld, mint a bedugáskor volt, csak a felszínen. /Ism: bedugás közben csökken a hallható hangja a föld felszíne felett, ami akkor jön vissza, amikor a föld színénél betömöm a lyuk tetejét. Csak a lyuk tetejét, a nyél aljától kb. 15 cm-re!/
Gondoltam már arra, hogy : egyszer hallom a készülék tetejéről a hangot, ami a nyél alján keletkezik. esetleg hallhatom a hangot, amikor bedugom a földbe, azon a lyukon keresztül is addig, amíg be nem temetem a lyuk tetejét. Ez a két hang esetleg ki is olthatja egymást...
Most nem a készülék hatásossága a kérdés, hanem (talán) félig-meddig szakmai. Én is gondolom, hogy nem változik a készülék hangereje a földbe dugáskor, de a hallható hangereje töredékére csökken ilyenkor. Az volt az indító kérdésem, hogy ezt mi okozhatja?
Itt nem a hang levegőben való távolra juttatása a cél a füledbe, hanem a rezgés átadása a földnek, így érezheti meg a vakond. Ha laza a föld, akkor nem tudja úgy átadni. Ha betömködöd, akkor tömörebb lesz, jobban vezeti a hangot. Ha az asztalodon van, akkor zörög, mert nincs ami lefogja, veri az asztalt. Ha bebetonozod, valószínűleg még hatékonyabb lesz. :)
A működése most mellékes. Arról csak annyit, hogy eddig volt nálam már három féle gyártású hasonló riasztó, abból kettő nálam is azt csinálta, mint néhány itteni társunknál. Gyakorlatilag körbe túrta a vakond! De ... most már több, mint egy hete nincs túrás nálam! Lehet, hogy van különbség a gyártmányok fajtái között?
Még egyszer: most engem nem a vakondriasztó működése, hatáselemzése érdekel! Van egy x méter hosszúságú vakond lyuk, és a végén a túrás. Ezt a túrást kitisztítottam, és abba a vélhetően hosszú lyukba tettem be a riasztó nyelét, aminek a végében van a hangkeltő eszköz! Sajnos a hangtechnikában nekem nagyobb jártasság jobb lenne. Itt arra gondolok, hogy hasonló a helyzet, mint egy hangfallal. /Zárt hangfal, vagy reflex doboz, stb/ Ahogyan bedugom a hosszú lyukba a riasztó nyelét, abba a hosszú vakondjáratba eljut a hang. Fölülről, a riasztó tetejéből továbbra is hallom a hangot. A hosszú vakondjáratban végigmegy a hang, és visszaverődik. Arra gondolok, hogy esetemben úgy verődik vissza a nyélből kijövő hang /amit a nyél melletti be nem tömött kis lyukon keresztül is hallhatok/, hogy közel 180 fokos fáziskésése lesz, és ezért a két hang, amit én hallok, kioltja egymást. Amikor bezárom a nyél körül a földet, ezt a visszavert hangot már én nem fogom hallani, és ezért erősödik fel a nekem hallható hang. /a vakond lyukban pedig egy zárt hangfalként fog viselkedni/ De... lehet, hogy tévedek.
Nálam sem túrnak kb két-három hete.
Az, hogy mennyit ér a riasztód majd tavasszal Március elején meglátod.
Nálam egy hete aznap reggelre még túrtak, amikor du. beállítottam ezt. Ha tavaszra ez nem lesz hatásos, már akkor sem fogok kétségbe esni...
A leghatékonyabb az lesz ha Feri kölcsönkér azokból az új beszerzésű dzsörmeni Leopárd A7 -esekből egyet aztán odadurrant vele a túrások közé. :-)
szia
nem neked kell hallani a süket vakondnak
Én egy gyári hangját saccra lemásoltam. elkészült a nagy mű, tesztüzemben a sok vakondot látott fóliánkban. Csak azt mondja meg nekem valaki, ha a vakond süket is meg vak is, meg egy buta állat, akkor hogy találta ki, hogy koncentrikus körbe megtámadja a riasztót, és kilökje a föld alól. ( ez úton is részvétem a környékbeli zöldségeknek)
Harminc méteres körben rezeg a föld és akkor kerüli körbe jár, és amikor leáll a Beatles akkor ráront.
100-700 Hz amit a földbe küld ez a csodaszer, és már per is volt ebből, mert a szomszédot zavarta.
A vakondról Füle az ugyan nincs...a földben az egész test, mint külső fül működik, a föld jobban vezeti a hangot, mint a levegő.
Valamint télen sem alszik ...mint azt valaki állította régebben! Csak kevesebbszer "szellőztet"...
persze
de lehet ilyen is
Komolyan mondom, amióta olvastalak nevetek. Mondhatnám hogy jó az anyagod, hány csík után jön ez elő, vagy unatkozol.
Ez most egy új vakond kergető, vagy az amit "javítottál"?
Csak azért vigyázz, hogy nehogy rosszul legyél a sok nevetéstől!
