Electrolux EWM-1100 panelen fűtésrelé vezérlő triac keresése /jegelve/
21 posts / 0 new
huszezres
huszezres picture
Üdv! Valaki meg tudná mondani hogy az EWM-1100 típusú panelen melyik poziciószámú triac/tranzisztor vezérli a fűtés reléjét? Tipikus E66-ot dob, minden esetben! A szokásos körökön túl vagyok már, de sajna még 2 szemüveggel sem tudom lekövetni a vékony vonalakat! köszönöm megértéseteket, és segítő tanácsaitokat!
Jano, esetleg nincs közeledben egy ilyen panel??
Attee
Attee picture
A fűtés relét nem triac vezérli, a proci kimenete egy digit tranyón (QD1) keresztül  megy rá. A kis triacok a mágnesszelepeket, a lúgszivattyút, a belső keringtetőszivattyút (ha van), az ajtózárat vezérlik.
huszezres
huszezres picture
Attee! Köszi a megerősítést, sajna tranyó csere esetén is= E66!!!
SzBálint
SzBálint picture
szia. ha a relé kap vezérlőjelet, érdemes megnézni az érintkező kontaktusait
Mosószaki
Mosószaki picture
99%, hogy nem kap.
Beázás nyomokat kellene keresni, panelen, motoron, stb...
huszezres
huszezres picture
Mivel dobhibás gépből vásárolt vezérlő, így csak az újszerű, tiszta panelt látom!
Mosószaki
Mosószaki picture
Csapágyas volt?
huszezres
huszezres picture
Állítólag tengelytörött gépből való,....... vettem 2-őt! Első jó volt!
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Valószínű, hogy az ULN (vagy tranzisztor) vezérli közvetlenül. Nem kell lekövetni a nyákon, multiméterrel kimérhető.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én ilyet használok
https://www.hqelektronika.hu/nagyitos-led-vilagitos-fejpant-lup-03
Meg órás nagyítót SMD-hez
janyka30
janyka30 picture
Szia.
Fejpántos dolog tetszik, be is szerzek egyet.
Köszi, hogy megosztottad.
Joe
Joe picture
Már én is!
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!
Nekem is ez van. Nagyon jó. (Én az elemeket kivettem belőle.)
guriga
guriga picture
Én még a lámpákat is leszedtem, de miért fontos ez itt? !!!!
guriga
guriga picture
Szia.
Most zavarban vagyok mert olyannak ismertelek meg, mint aki már látott mosógépet szétszedve.
A tanyán van róla rajz, azt nézted már?
varga jano
varga jano picture
Szia Feri!
Igyekszem.
U1-ULN2004-K1-RL1-relé-R6-220-R7-1k-TYACS1-ACS102.
R1-QD1-DTC143E-R2-U3-proci-13PIN
huszezres
huszezres picture
Szia Janó! Nagyon köszönöm, estére megint nekifutok asztali lámpa fényénél és 2 szemüveggel! Te már tudod, de sajna még mindíg vannak észt osztók, hogy mivel kellene és hogyan! Igen, én vagyok felkészülve ilyesmire, szabályozott pillanatforrasztóval ki tudok cserélni egy smd 8-lábú IC-t is, de azt már 3 szemüveggel!
Mosószaki
Mosószaki picture
Mérd le a proci lábát!
huszezres
huszezres picture
Mosószaki! Köszönöm a tippet, de már feladtam! Az a "prociláb" nem az én szememnek és remegő kezemnek való! Még az smd tranyót kicseréltem, hozzávaló szerszámok nélkül, de az "igazi paneljavítás" sajna nem az én asztalom!
varga jano
varga jano picture
Engedd el a panel javítást...
Guest
Guest picture
Hagyjad az urat! Hadd főljön a saját levében!
